עזרה עם TP-Link-841N: איך מגבילים רוחב פס לIP מסוים?
אתמול רכשתי את הראוטר הנ"ל, קיימת בו אפשרות של Bandwidth Control ע"פ טווחי IP.
הוא מחובר למחשב נייח חוטית, ושאר הבית (לפטופים) גולש דרכו אלחוטית.
מטרתי היא להגביל את שאר הבית לעד 3M רוחב פס (מתוך 10M).
שאלתי היא:
מה אני צריך להגדיר בשאר המחשבים כדי שחוק חדש שאצור יכנס לתוקף?
צירפתי תמונות של התפריט.
תגדיר בחוק את כל טווח הכתבות חוץ מהאייפי האחרון ותגביל אותם לשלוש מגה
ואת האייפי האחרון פשוט תגדיר למחשב שלך
אשמח לקבל הנחיה יותר מפורטת, כמו מה אני מגדיר ב:
Port range, Protocol, ועוד דבר - אם התקן חדש נכנס אלי הביתה, האם גם הוא מוגבל?
יכלת לחשוב על זה לבד
בחלון הראשון על תיגע כלום כמובן
protocol=any
port 0-65000
ip rang תסתכל איזה טווח כתובות הוא מחלק ותשים את כל הטווח חוץ מהאייפי אחרון שאותו תגדיר למחשב שלך
egerss =כמה העלאה אתה רוצה להגביל אותם
ingress--כמה הורדה אתה רוצה להגביל
ואם עוד התקן ייכנס אליך הבייתה כמובן שהוא יוגבל כי הוא יקבל כתובת מתוך הטווח שהגבלת
דרך אגב יש לך הסבר מפורט מצד ימים על כל דבר רק שתידע
זה לא ממש עובד..
מה שעשיתי זה הגדרתי את הראוטר לחלק כתובות באופן הבא: 192.168.1.100 עד 192.168.1.199
ב Address Reservation הגדרתי את המחשב שלי כ 192.168.1.199
וכל התקן חדש שמתחבר מקבל IP החל מהערך 100+.
ב Bandwidth Control Rules List הגדרתי חוק חדש שמגביל כתובות מסוימות ל3M גלישה.
הטווח: 192.168.1.100 עד 192.168.1.198
בדיקת מהירות מראה שהחוק לא נכנס לתוקף משום מה.
גם לי זה לא עבד
תפעיל בחלון הראשון את ה-
Enable Bandwidth Control:
תסמן פשוט בV ותשים שמה את כל הרוחב פס שלך זה אמור לעבוד
וואלה זה עובד :xyxthumbs:
עם זאת, דבר מוזר קורה:
שמתי לב שיחס הערכים שאני מזין אינו תואם את המהירות בפועל.
מבדיקה שלי, היחס יוצא 1:1.3 - כלומר כדי להגביל את שאר ההתקנים בבית ל3M גלישה אני צריך להזין 3900K במהירות הורדה.
כנ"ל לגבי העלאה.
שמת לב למשהו כזה, או שהתופעה קיימת רק אצלי?
היחס האמיתי שצריך להשתמש בו הוא 1.25.
למה זה ככה?
מדובר רק בביטים קח שזה אמור להיות אותו דבר ואין צורך לחלק שום דבר
ולשאלתך giladariel אין לי מושג תאמת גם נתקלתי בזה
מה שכן ברגע שציוד כזה זול נותן לך פונקציה כזאת טובה אז נשאר רק להגיד תודה שזה קיים ופשוט לרשום 3900
למה זה ככה?
ההשערה שלי - אין לי הוכחה חותכת לכך - היא שזה קשור למהירות האמיתית שאתה מקבל מהתשתית.
כשאתה רוכש חבילה של 10M, רוחב הפס שמקצה לך ספק התשתית הוא 12.5M - התוספת נובעת מכך שעל קו התקשורת יש תקורה (OVERHEAD) של ניהול ובקרה שלא צריכים לבוא על חשבון החיבור שלך. לדוגמא, אם יש לך חיבור ADSL אתה יכול לראות בנתוני החיבור שיש לך בפועל רוחב פס יותר גבוה ממה שרשכת בפועל. כנראה שהנתבים שממשים QOS לוקחים את ה-OVERHEAD הזה בחשבון.
כאמור, זו השערה שלי ויכול להיות שיש לכך הסבר אחר אבל מהניסיון שלי עם מנגנון ה-QOS בנתבים של TP-LINK ו-EDIMAX, בשניהם יש להוסיף לנתוני הקו ב-25%.
