כבל RJ11 ארוך יכול להוות בעיה ליציבות האינטרנט?
שלום ,
יש לי תשתית של בזק, וכרגע המודם מחובר אל הקיר עם כבל RJ11 באורך מטר וחצי בערך.
אני רוצה להרחיק את המודם מהנקודה בקיר, ולצורך כך אני מתכוון לקנות כבל RJ11 באורך 5-6 מטר.
2 שאלות קצרות:
1) הכבל http://www.mediagalaxy.co.il/rec/408 יתאים?
2) האם כבל ארוך (יחסית) באורך 5-6 מטר יכול להוות בעיה לעמידות האינטרנט? יש סבירות גבוהה יותר לניתוקים?
תודה!
:D
בבזק אמרו לי פעם שהכבל צריך להיות 5 מטר או פחות, מה שאתה רוצה לקנות דיי גבולי.
אתה מכיר מישהו שמשתמש בכבל RJ11 ארוך וחווה תקלות?
ניתן להשיג גם כבלים של 8 ו-15 מטר.... אם הם בעייתיים, אז לא היה להם שימוש כלל.
דרך אגב, אותה שאלה לגבי כבל רשת רגיל RJ45 -
זה בעייתי לחבר כבל RJ45 באורך גדול מ-5 מטר גם כן?
אני אסביר למה המטרה -
כרגע יש את המודם והראוטר שמחוברים יחד ומחשב שצריך להיות מחובר קווית בלבד לראוטר -
אז יש לי 2 אופציות:
1) לחבר עם כבל RJ11 ארוך וכך להרחיק את המודם מהקיר ולחבר את הראוטר למחשב בכבל RJ45 קצר
2) להישאר עם כבל RJ11 קצר ולחבר את המחשב לראוטר עם כבל RJ45 ארוך
לחיבור 100Mb לא אמורה להיות בעיה עם אורך כזה.
יש לי כבל של 10 מטר כבר כמה שנים שעובד יופי.
אתה מתכוון ל-RJ11 או RJ45?
אופס.
RJ45
כרגע יש את המודם והראוטר שמחוברים יחד, ומחשב שצריך להיות מחובר קווית בלבד לראוטר -
אז יש לי 2 אופציות:
אוקיי, אז אני מבין שאופציה מס' 2 יציבה ולא תגרום לבעיות ואילו אופציה 1 היא גבולית.
אלא אם כן, יש מישהו שמשתמש בחיבור RJ11 ארוך ויש לו אינטרנט יציב... ::)
הבנת נכון, כבל rj45 עובד כרגיל עד אורך של כ100 מטרים, כבל rj11 בהחלט יכול להשפיע על החיבור שלך לתשתית
:xyxthumbs:
אחלה, תודה.
כבר כמעט שנה משתמש בכבל RJ11 באורך 10 מטר, עובד מעולה בדיוק כמו עם כבל רגיל ;)
לא מבין התגובות כאן.
קו הטלפון עד מרכזיה ארוך מאות מטרים או יותר, אז הארכה שלו בבית למה יעשה בעיות ?
גם אני, הכבל הולך לנקודה בסלון, עובר דרך הגג עד למודם, משם לנתב ושאר כבלים של 10 מטר של RJ45 הולכים לשאר המחשבים בבית
אפס תקלות.
מצטער אם התשובה שלי הטעתה מישהו, פשוט זה מה שנאמר לי על ידי התמיכה של בזק. התקשרתי לגבי ניתוקים והם ישר שאלו אם הכבל טלפון לא ארוך יותר מ5 מטרים.
אני עובד עם כבל באורך 15-20 מטר שעובר דרך הגג ללא כל בעיות.
נ.ב- בהרבה מאוד מקומות כמו בצבא או בארגונים שונים משתמשים בכבלים ארוכים מאוד להעברת נתונים, לא נראה לי צריכה להיות בעיה, לפחות לא בגדלים האלו
נראה שיש בזה הגיון חוץ מיזה שיש לי 2 כבלים נוספים מהראוטר אחד של 20 מטר שאני חושב שזה הכי ארוך
וכבל נוסף של 10 מטר אף פעם לא היו בעיות, הכבל שלי קצת יותר קצר כי הראווטר אצלי בחדר.
