עזרה בקניית מחשב נייד לסטודנט שגם עובד כמתכנת, סביבות 4000-5000
אהלן, אני מחפש לקנות מחשב נייד, אני אשתמש בו ללימודים שזה רק אומר לקרוא עליו אז זה לא דורש שום ביצועים מיוחדים.
מצד שני למטרות תכנות חשוב לי שהוא יהיה יחסילא אפעיל עליו משחקים אז אני מניח שזה לא חשוב.ת חזק, לא משהו מטורף, אני לא מתכוון לשחק עליו משחקי מחשב.
אבל אני כן צריך לפעמים להריץ הרבה תוכנות בו זמנית.
כרגע המחשב שלי בבית הוא 4 ג'יגה של RAM ומעבד 2 ג'יגה-הרץ והוא הוא מתמודד סבבה, קורה לעתים נדירות שיש עליו קצת עומס
אבל זה לא קורה כמעט.
מבחינת כרטיס מסך אני לא אפעיל עליו משחקים אז אני מניח שזה לא חשוב.
אני רוצה שהמחשב יבוא בלי מערכת הפעלה, אני מתכוון להתקין עליו Ubuntu Linux, אם יש מחשבים ניידים שבאים עם Ubuntu מותקן זה גם בסדר.
הנה התשובות לשאלות הסנדרטיות:
* מדינה: מתכוון לקנות אותו בארץ, למרות שאין לי בעיה להזמין מחו"ל אם זו חברה ידועה ויש אחריות והכל
* תקציב? בגדול אני אשלם כמה שצריך בשביל הדרישות שרשמתי, מחיפושים שעשיתי בינתיים נראה שזה בסביבות 3000-5000 שקל, אבל אם צריך יותר אני אשלם יותר
* גודל המסך? גדול, 17 אינץ' נשמע טוב, קצת פחות עוד בסדר, אני מתכוון לעבוד עליו הרבה וחשוב לי שיהיה מסך גדול
* משקל רצוי? כמובן עדיף כמה שיותר קל, אבל לא משנה לי כל כך, יותר חשוב שיהיה מסך גדול
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? 2-3 ומעלה נשמע בסדר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) לא כל כך יודע מה זה אז כנראה שאני לא צריך את זה :) , הדברים היחידים שאני מתכוון לחבר למחשב הם כונני USB וכבל רשת
* בלוטות? לא צריך
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) - לא מבין בזה, כמובן צריך שיהיה עמיד, גודל: אני צריך בערך 250 ג'יגה, גם יותר זה בסדר
* כונן CD/DVD? צורב? צריך כונן CD וDVD, צורב לא צריך
* כונן Bluray? לא צריך
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? את האמת שאני לא בטוח מה זה אומר, אני מתכוון לקחת אותו לחו"ל איתי אז אם הכוונה שאני אוכל לתקן אותו בחו"ל אז כן, זה יעזור
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כמו שכתבתי, אני רוצה שיבוא בלי מערכת הפעלה או עם Ubuntu
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
תודה רבה לכל מי שעוזר!
מישהו?
זה די יענה על הדרישות שלך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=823571
או אם אתה מוכן ללכת על נייד יותר כבד בכ-400 גרם יש את ה-5530 של דל (זה משקל לא קל)
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912894&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
היתרון הגדול שלו, מסך FHD ובניה טובה. המעבד גם מספיק חזק לכל שימוש שתחשוב עליו.
תודה רבה על ההצעה, שני המחשבים נראים מעולים.
יש לי עוד שתי שאלות שאני אשמח אם אתה או כל אחד יוכלו לענות
1. האם יש הצעות למחשב עם מסך 17 אינץ'?
2. אם אני רצה ללכת עוד רמה למעלה והלשקיע יותר מאשר המחשבים האלה, למשל במשחב עם 8 ג'יגה ראם או\ו מעבד יותר טוב, מה האפשרויות שלי?
תשקול מחשב עם מסך קטן (=מחשב קומפקטי וקליל) ובנוסף מסך מחשב גדול שתוכל לחבר בבית.
הוספת 4GB זיכרון נוספים לא בעייתית. סטיק כזה יעלה לך כ-150 ש"ח.
אני מתכוון לטייל הרבה עם המחשב אז לקנות מסך גדול נוסף לא הכי פרקטי.
הDell Latitude E5530 נראה לי מתאים אבל יש כמה דברים שאני לא הכי מבין בהם והייתי רוצה לשאול
1. מבחינת חיבור לחשמל, אני מתכוון לקחת אותו איתי לארה"ב ולאוסטרליה, יש לכם מושג אם מבחינת החשמל אני אוכל לחבר אותו שם?
ומבחינת רשת אלחוטית אם תהיה לי בעיה לקלוט שם למשל רשת אלחוטית ציבורית.
2. מצאתי את הדגם הזה כאן:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20617&cf=zap
שנראה זול יותר פה ובא בלי מערכת הפעלה, שזה משהו שאני רוצה בכל מקרה כי אני לא אשתמש בווינדוס.
האם הוא זול באמת בגלל שהוא בא בלי ווינדוס או שאני מפספס משהו והוא פשוט פחות טוב?
3. לא הצלחתי למצוא מידע לגבי החיי סוללה שלו, ראיתי את הביקורת הזאת:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E5530-Notebook.80165.0.html
אבל היא לגבי הסוללת 9 תאים, לפי הביקורת הזאת היא מחזיקה איזה 8 שעות אם משתמשים ב"Battery Eater Pro" במצב "Real World Test"
עוד דגם מעניין שמצאתי הוא Dell Inspiron 17R
http://www.dell.com/us/p/inspiron-17r-n7110/pd?refid=inspiron-17r-n7110&baynote_bnrank=2&baynote_irrank=0&~ck=baynoteSearch&isredir=true
שהוא מסך 17 אינץ', יש למישהו דעה עליו, מעבר לזה שהוא כבד יותר?
תשיג מתאם חשמל או כבל מיקי מאוס מקומי ואתה מסודר עם החשמל. wifi זה אותו דבר בכל מקום, אז אין לך מה להיות מודאג.
רזולוציה נמוכה בהרבה מה-E5530 בלינק שנתתי לך, שזה יכול להיות חסרון למתכנת. ומפרט פחות חזק מה-e530 אליו נתתי לינק בהתחלה.
בגדול, זה מחשב טוב בדיוק כמוהם, ואם אתה מעדיף לחסוך על חשבון מפרט ורזולוציה זו יכולה להיות בחירה טובה.
חסרון במערכת הפעלה משפיע על המחיר ברמה יחסית זניחה (כ-200 שח פחות או יותר)
מדובר בדגם ביתי, על כל מה שנובע מזה - בעיקר בצד איכות הבניה, והמסך המבריק.
אני לא הייתי קונה בשום מקרה מחשב כל כך גדול במידה והמטרה היא גם להתנייד איתו. הוא לא רק כבד, הוא גם מסורבל לדעתי.
Access Denied המון תודה לך על העזרה.
הדבר האחרון שאני מנסה לברר לגביו הוא זמן הסוללה של הLatitude E5530
אם אתה או אם מישהו פה יודע איך הזמן סוללה זה מאוד יעזור לי.
עוד משהו שאני לא בטוח הוא לגבי אחריות בינלאומית, ראיתי פה כמה אנשים שאומרים שDell נותנים אחריות בינלאמית.
זה אומר שאם אני נוסע לארה"ב למשל או לאוסטרליה אני יכול לתקן שם את המחשב אם יש שם נציגות של Dell?
למישהו יש מושג לגבי שני הדברים האחרונים?
לא מדוייק. הביקורת שם הוא על הנייד עם סוללה 9 תאים.
