קניה קבוצתית של מחשב HTPC
באיזה מחיר תהיה מעוניין לקנות מחשב HTPC? 847 הצבעות
  1. 1. באיזה מחיר תהיה מעוניין לקנות מחשב HTPC?
    • עד 1,500 ש"ח
      41%
    • עד 2,000 ש"ח
      33%
    • עד 2,500 ש"ח
      16%
    • עד 3,000 ש"ח
      8%
אני יודע שזה יכול להיות בעייתי, אבל חשבתי לנסות להקים קניה קבוצתית של מחשב HTPC.
התכנון הוא:
  • מחשב בלא יותר מ-2,000 ש"ח
  • ללא ציוד היקפי
  • ללא דיסק קשיח למדיה, אלא רק SSD למערכת הפעלה וכו'
קודם כל אשמח לקבל תגובות ממי שמעוניין בכלל לקנות מחשב מדיה, בלי קשר למפרט כזה או אחר.
אני חושב שברגע שנראה כמה אנשים יש לנו, נוכל לחשוב קצת ביחד לגבי מפרט שיירצה את כולם (אחרי הכל אין פה יותר מדי מרחב תמרון) ואז נרכיב משהו ונראה כמה אנשים מעוניינים בו ואיזו הנחה אפשר לקבל.
אם אתם מעוניינים- אנא הצביעו בסקר עם התקציב שלכם, שנדע איזה מחשב להרכיב.
מפרט לדוגמא לקטגוריית ה2,000 ש"ח:
http://www.tms.co.il/preview/spec/fdy5z8r7
[table][tr][td]קטגוריות[/td][td]מוצרים[/td][td]
כמות
[/td][td]
מחיר
[/td][/tr][tr][td]מעבד[/td][td]Intel Dual Core G630 2.7GHZ for 1155 Tray[/td][td]
1
[/td][td]
₪280
[/td][/tr][tr][td]קירור למעבד[/td][td]Scythe Kozuti SCKZT-1000 1.5U Low Profile Heatsink[/td][td]
1
[/td][td]
₪165
[/td][/tr][tr][td]לוח אם[/td][td]Gigabyte GA-H67N-USB3-B3[/td][td]
1
[/td][td]
₪600
[/td][/tr][tr][td]מארז[/td][td]Thermaltake Element Q 200W A.PFC Black[/td][td]
1
[/td][td]
₪309
[/td][/tr][tr][td]זיכרון[/td][td]Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select[/td][td]
2
[/td][td]
₪66
[/td][/tr][tr][td]קשיח למחשב שולחני[/td][td]OCZ Indilinx Everest 128G Octane - בקניית מחשב חדש בלבד[/td][td]
1
[/td][td]
₪440
[/td][/tr][tr][td]הרכבה[/td][td]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה[/td][td]
1
[/td][td]
₪75
[/td][/tr][tr][td][/td][td]
סה"כ:
[/td][td]
8
[/td][td]
₪2001
[/td][/tr][/table]
  • תגובות 88
  • צפיות 12.5k
כרטיס מסך על לוח האם ? איזה כרטיס ?
SSD בנפח קטן זאת בחירה לא טובה לHTPC. בתור מחשב שאמור לאחסן תוכן בחירה ב-HDD סטנדרטי של 1TB תהיה חכמה יותר
ומן הסתם שהוא מתכוון לליבה הגרפית המובנית של אינטל במעבד.
גם אני הייתי בטוח שהכרטיס מסך על לוח האם, אבל תיקנו אותי שזה כבר לא ככה והיום המעבד אחראי לעיבוד הגרפי.
לG630 לא אמורה להיות בעיה לנגן תנכים גם ב1080p.
כמו שכתבתי בהודעה הראשית, הרעיון הוא למפרט בלי כונן לאחסון מדיה.
בתכל'ס גם 1TB כבר לא מספיק לרובנו. לחלקנו יש כוננים חיצוניים, לחלקנו פנימיים.
אז רציתי לשמור עאל המפרט "בסיסי" יותר- שיהיה עם כונן למערכת הפעלה (ותוכנות), וכל אחד ידאג לכונן המדיה שלו לבד.
לי למשל יש שני כונני טרה פנימיים + אחד חיצוני שאני אעביר למחשב, ואני בטוח שלרובנו יש גם כאלה.
בכל מקרה אם תהיה דרישה וכולם באמת ירצו עם כונן מדיה- אז נוסיף, זו לא בעיה. כרגע זו באאמת רק בדיקה לראות כמה אנשים בכלל מעוניינים בקניה קבוצתית של מחשב מדיה.
G620 מריץ סרטים (ב-FHD) בלי בעיה.
לגבי זכרון, למה בעצם שני סטיקים של 2GB ב-122 שקלים כשיש סטיקים בודדים של 4GB בפחות מ-120? משאיר מקום גם להרחיב
גם בקירור למעבד אפשר לחתוך המון, חבל על בזבוז
מהירות של דואל צ'אנל? אם זה לא קריטי בHTPC אז אפשר לשנות לסטיק אחד.
ואיזה קירור אפשר? חיפשתי לא מעט קירור שיהיה גם קטן וגם שקט, וקראתי עליו ביקורות טובות.
כמו שאמרתי, אני לגמרי פתוח להצעות, אין לי ספק שיש אנשים שיידעו להרכיב מפרט יותר טוב ממני.
מעבד כדאי i3 3225
לא ממש שמעתי עליו ואני לא רואה אותו באף חנות- אפשר קישור?
כמו כן, זה קצת מפספס את המטרה. יהיה הרבה זמן להחליף חלקים ולהחליט מה המפרט ה"אידיאלי".
השאלה היא כרגע כמה אנשים באמת מעוניינים בזה.
יכול להיות שאם יהיו הרבה אז נוכל גם להזמין כמה מערכות שלא כולן אותו דבר- עדיין יהיה מדובר על הזמנת כמה מחשבים ביחד וכנראה נקבל על זה הנחה.
עקרונית, אני מעוניין
אשמח אם תצביע בסקר לגבי התקציב, שנדע יפה אנחנו עומדים כשנגיע להרכבה של המחשב :)
כעיקרון גם אני בפנים...
כבר כמה זמן שאני שוקל לקנות HTPC.
הצעתי גם מפרט מבית AMD שאותו שקלתי לקנות (החסרתי DVD/BLURAY וכונן קשיח כדי להשאיר את הבחירה לקונה).
המחירים הם אינדיקציה בלבד למחירים +- בחנויות.
AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box
₪414
מאוור Scythe Big Shuriken 2 58mm
₪207
ASRock A75 Pro4-M A75 Chipset Socket FM1
₪468
Team 4GB DDR3 1600Mhz 1.5v CL9 כולל קירור על הזיכרון
₪134
Intel SSD 330 Series 60GB SSDSC2CT60A3K5 Sata3 Retail
₪389
ANTEC NSK2480 HTPC Silver כסוף
₪370
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1982
ה A4 יספיק, יכול להיות שבחלק מהתפריטים של XBMC זה לא יעבוד חלק 100% אבל זה כן יעבוד בערך כמו ה G630.
הבעיה היא שקשה למצוא חנות שיש לה לוחות אם וגופי קירור מתאימים במחיר הגיוני...
גם אני עשוי להיות מעוניין, למרות שהמפרט הראשון שהוצע לא נראה גם לי יותר מדי...
במקרה של אינטל הייתי הולך על לוח B75, ומחכה (שזו הסיבה בפועל שעוד לא קניתי) למעבדים שאמורים לצאת שבוע הבא.
וגם זה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7371
אפשרות לא רעה בכלל.
הספק איכותי מאוד. מעבד מרובע ב160 ש"ח יותר. 3 סוגי יציאות וידאו, הרבה חיבורי SATA3 ו-USB3 כולל בפרוט של המארז
ההתלבטות היחידה היא ההשוואה לאינטל, אבל אני בהחלט קרוב ללבחור בו וזהו.
מעבד i3 3225
אתה בטח מחכה למעבד הזה
