בעיה עם DOK של קינגסטון 32GB מפורמט כexFAT
הבנתי שכדי לקרוא אותו בXP צריך להוריד דרייברים וכו'.
זאת לא הבעיה, גם בWIN 7 הDOK עושה בעיות (לא ניתן לכתוב\לקרוא), מופיע כקיבולת 320 ג'יגה במקום 32 ג'יגה ....
גם ניסיון לסריקה ותיקון שגיאות לא הועיל.
הפתרון היחידי שאני מוצא לנכון זה לפרמט אותו, ב"אתחול" של ווינדוס 7 יש אפשרות להפוך אותו ל NTFS המוכר והרגיל, השאלה אם זה יעזור ומה לבחור ב"גודל יחידת הקצאה" ? ("גודל יחידת הקצאה המוגדר כברירת מחדל"?)
אשמח לתשובות או לפתרון חלופי...
נראה שאתה יודע בדיוק מה צריך לעשות.
צרות מהסוג הזה דבר ראשון שעושים זה לפרמט מחדש.
ובגודל יחידת הקצאה אף פעם אל תשנה מברירת המחדל.
אין טעם לעשות דברים יותר מורכבים ממה שהם.
פורמט > אתה בטוח? > כן.
אוקיי אחרי שעות שלקח הפירמוט... מקבל קבצים אבל בחלק נותן הודעת שגיאה שלא ניתן להעביר\להעתיק אליו קבצים [ממש אקראי, אין איזה חוקיות מסויימת]
השאלה אם כדאי לפרמט אותו לNTFS או שהDOK הזה דפוק מלכתחילה... ?
או דפוק או מזוייף .
יש דרך לוודא שהוא מזוייף?
נראה כמו סטיק רגיל אחר של קינגסטון....
וואלה לא חשבתי לבדוק עם התוכנה הזאת [תוכנה מעולה! אני תמיד בודק איתה כרטיסי micro SD ו SD שאני מזמין דרך איביי בזיל הזול ומוודא שהם מקוריים]
עכשיו בבדיקה....אני אעדכן
בכל אופן יש מצב טוב שזה מזוייף, אישתי קנתה אותו דרך פרסום בפייסבוק, 32 ג'יגה קינגסטון באיזה 100 שקל... קיצר אין זכר ל'בעל עסק' הזה גם לא עונים שם כבר [אף על פי שהקנייה נעשתה לפני שנתיים בערך, רק עכשיו מצאתי לנכון להתפנות ולראות מה הסרט של הכרטיס הדפוק הזה]
אוקיי לא מבין מה הסרט, המחשב מזהה את הDOK כ320GB, לא ברור למה...
גם הכתיבה לקחה שעות, כאילו משום מה הוא ניסה לכתוב 320 ג'יגה, על הכרטיס עצמו רשום 32GB.
בכל אופן עושה רושם שזה האמא של המזוייפים, עפ"י הבדיקה הוא בקושי 100 מגה....שהבן אדם שמכר אותו יזדקק ל100 מגה-וואט של חשמל כדי שינסו להחיות אותו מהתקף לב...
"חנויות בארץ"... עוד סיבה למה לקנות מאיביי.
הנה הפלט אגב של הבדיקה, אם למישהו יש תובנות אחרות [או אם פירמוט לNTFS יכול לשנות משהו - אולי רק לגבי הזיהוי כ"יעני" 32GB ולא 320GB]
The media is likely to be defective.
108.2 MByte OK (221633 sectors)
320.1 GByte DATA LOST (671493695 sectors)
Details:320.1 GByte overwritten (671493695 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
0 KByte corrupted (0 sectors)
4 KByte aliased memory (8 sectors)
First error at offset: 0x0000000006c38200
Expected: 0x0000000006c38200
Found: 0x0000000006c38000
H2testw version 1.3
Writing speed: 17.5 MByte/s
Reading speed: 13.2 MByte/s
H2testw v1.4
דרך אגב מה שמוזר שהצלחתי להעתיק לDOK ולקרוא מהDOK קובץ של 7 ג'יגה .... אז כמה מקום יש בחרא של הDOK הזה? אם זה לא ה-108 מגה שצויין בתוכנה אז הדרך היחידה לבדוק זה רק להעתיק אליו קבצים עד שהוא יתמלא?
\\ לא חשוב, גם מה שהוא מעתיק לרוב הוא פגום ולא ניתן להפעיל אותו בדיסק און קי..
קיצר לפח ?
