SSD על לוח ישן?
ה-TRIM עובד אוטומטית ב-WINDOWS 7.
תריץ בדיקה של AS SSD.
  • תגובות 62
  • צפיות 5.5k
הכונן הגיע אטום מאינטל אך כל הפאנל האחורי שלו כאילו מרוח בצבע שלא היה אמור להיות שם. יודע על מה אני מדבר?
http://www.overclock.net/t/1266244/dirty-intel-330
עדיין לא פתחתי את שלי...
מישהו קיבל את הכונן שלו בלי השריטות האלו?
בסקירה הזאת לא מבחינים בשריטות המדוברות:
בזאת הן קיימות:
וגם בזאת (2:45):
לא מתאים לאינטל.....
באמת חבל על הזמן שאתה מבזבז על השטות הזאת.
אני מסכים איתך שזה לא שווה בזבוז זמן....
העניין פה הוא שלא הייתי מצפה מאינטל לדבר כזה...
אפילו שה-SSD הולך לשבת בתוך המחשב בלי שאף אחד יראה את הצד ה"נגוע",
אני ממש לא חושב שחברות עם שם פחות "כבד" מאינטל היו מרשות לעצמן דבר כזה...
אז.... התקנו... הדיסק לא מתקרב ליכולות שלו .
מדובר על מערכת הפעלה נקייה לחלוטין. Windows 7 ultimate 64bit.
E5200/3GB RAM
SATA2
TRIM עובד. = 0
בוטל שירות אינדקס עבור כונן זה.
בוטל מצב שינה
בוטלו superfetch ו-prefetch
Virtual memory הועבר לכונן הפיזי השני, לא יושב על הSSD.
AHCI - אלוהים יודע אם יש... אני כבר שעה עדיין מנסה לחפור על העניין באינטרנט ללא הצלחה.
לוח אם Motherboard Name Gigabyte GA-G31M-ES2L v1
ציפסט North Bridge: Intel Bearlake G31
South Bridge: Intel 82801GB ICH7
Revision / Stepping E1 / A1
Package Type 652 Pin mBGA
מצורפת תמונה מבדיקה עם AS SSD
פשוט מגיפה העניין הזה.
אנשים מבטלים PREFETCH וSUPERFETCH ואינדקסינג וWRITE CACHE ומעבירים PF לכונן מכאני.
כל הדברים האלו רק מאיטים פעולות במערכת.
ולמה? כי באיזה מדריך שמבוסס על מדריך ישן שמבוסס על מדריך ישן בו יש עצות לבעלי מחשב חלש עם מעט זיכרון וכונן SSD דור 1 שאפילו TRIM אין לו, תוכי כתב דברים לא רלוונטים ומזיקים, ללא שום מחשבה.
לגבי הביצועים, לא יקרה כלום אם אלו יהיו הביצועים עם הלוח הזה.
לוחות ישנים עם ICH7 או לוחות ישנים של AMD הם בעלי תוצאות הביצועים הכי גרועות שראיתי.
האם זה רע? לא.
האם זה טוב? לא.
האם הSSD שיפור משמעותי יחסית לכונן מכאני גם עם ביצועים נמוכים בגלל לוח ישן? כן.
מתי שהוא אתה תשדרג גם את הלוח.
אולי עוד שנה.
אולי עוד שנתיים.
עד אז הSSD הרי מאיץ לך את המערכת באופן מורגש, לא?
אם ככה היו צריכים להסיר את המדריך, לא? :xyxthumbs:
גם רשום שם בהתחלה שבמידה והTRIM עובד אז AHCI עובד, וע"פ בדיקה שלי באינטרנט זה פשוט לא נכון.
אשמח להסבר לגבי זה שזה מאט את הביצועים (אתה יכול לדלג על הVirtual Memory,זה גם היה נשמע לי מוזר)
איך הביצועים בלוחות אחרים? מה דעתך הסופית לגבי הAHCI?
שיפר? לא יודע. למה? כי הייתי עם xp שלא פורמטה מ2004 :lol:
עכשיו אני בדיוק שוקל לשדרג את הe5200 לq9550 ב350 ש"ח בערך, או לרכוש כבר מחשב חדש על הדרך. הכל תלוי ברלוונטיות של הSSD
עריכה: דרך אגב יש הגדרה אחת בBIOS לגבי הSATA שקוראים לה On-Chip Sata Mode
יש 4 אפשרויות
Disabled,Auto,Combined,Enhanced,Non-Combined
האופצייה הרלוונטית היא Enhanced שכל דיסק SATA יעבוד כSATA (אין לי שימוש בIDE שכבר נעלם מהעולם...) אבל ע"פ הבנתי זה לא מפעיל את הAHCI מכיוון שSATA גם יכול לעבוד בלעדיו.
בICH7 אין AHCI.
רק בגרסאות כמו ICH7R וכמה אחרות יש.
לגבי העניין של ביטול פונקציות מועילות, אין מה להסביר.
הפונקציות האלו מיועדות לשפר את ביצועי המערכת.
אין שום סיבה לבטל אותם חוץ מקמצנות על זיכרון, ונסיון לצמצם את פעולות הכתיבה לSSD כדי להאריך את חייו מ5 שנים ל6 שנים(עד אז הוא לא יהיה שווה גרוש וחדש יעלה שני גרוש).
כל זה כמובן, על חשבון ביצועים.
אולי אפשר להעביר את כל העצות למדריך: "איך למנוע שימוש חכם בזיכרון, ולא להינות מהכונן בחייו".
:lol: :lol: :lol: :lol:
מעבד ולוח חדש זה עסק לא זול, שבדיקה שערכתי, 1500 ש"ח. לעומת ה350-400 ש"ח עבור מעבד מרובע ליבה ב775. אבל מצד שני אני מפסיד את הSATA3 וAHCI בלוח .
גם כן הICH7 הזה. 2 לוחות עם הדבר הזה :bash:
ראיתי שרק בחלק מהציפסטים של 1155 SATA3 נתמך
לדוגמא בH61 אין SATA3 בכלל. אני זוכר שH61 זה הסוקט בראשון שתמך בGPU של המעבד, מה ההבדל בין הציפסטים האחרים?
לא רואה סיבה לשדרג רק בשביל להוציא יותר מהירות מהSSD.
למה לא?
כי זה רק מספרים, זה רק יעשה לך טוב פסיכולוגית כשתראה מספר גבוה ב-AS-SSD.
השיפור בפועל לא יהיה מורגש. בשני המקרים כונן ה-SSD יביא שיפור ניכר לעומת אחיו הקשיח, פשוט תתחיל להנות מזה.
שדרוג מעבד ולוח בשביל תמיכה בSATA3? ואוו. :kopfpatsch:
אם עד אתמול הסתדרת יפה עם XP שלא ראה פירמוט בחייו, אז בשביל מה הדחף הזה לשדרוג פלטפורמה?
הרצון לשדרג עד הסוף.
כרגע אני לא ארכוש מעבד מפאת התקציב, אבל עלה בראשי רעיון אחר.
http://ksp.co.il/?uin=13814
SATA3 יש לו.
AHCI
PCI EXPRESS.
בגלל שהוא מחובר ככרטיס זה מאט את המהירות גם ככה או לא?
היה גם בקר PCI אבל אני יודע שזה יותר איטי מPCI-EX.
עריכה: יש ב15$ כולל משלוח בקר SATA 3 תומך AHCI השאלה היא כרגע אם זה מאט באופן אוטומאטי מכיוון שזה לא הבקר שעל הלוח עצמו או שאין קשר.
דוגמא
http://www.ebay.com/itm/PCI-e-Express-V2-0-2-Port-SATA-III-6Gbps-Card-Adapter-Serial-ATA-Chipset-ASM1061-/271014212269?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D1742156711472243824%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26
הקפצה :)
