אפל זוכה במשפט מול סאמסונג!
אני בז לאפל ואני לא אקנה שום מוצר שלהם בעתיד גם אם הוא יעלה 8 שקלים
  • תגובות 68
  • צפיות 7.7k
אולי יצא מזה משהו טוב בסופו של יום
אולי WEB OS ו OS 10 של בלקברי יחזרו לחיים :)
אפל לקחו טכנולוגיה שאף אחד לא הכיר, ליטשו אותה, ארזו באריזה יפה ונוצצת ושיווקו. זו החוכמה האמיתית. למי אכפת בכלל שמחשבי לוח קיימים משנת 2002. באותה תקופה זו הייתה לבנה חסרת תועלת שהעלתה אבק במחסן של קומפאק. למה קומפאק לא פיתחו מערכת הפעלה אינטואטיבית? למה קומפאק לא שיווקו כמו אפל? תרצה או לא בזכות צבא זומבים של אפל יש לך גאלקסי וטאבלט עם אנדרואיד.
רגע, רגע חבר, שנייה אחת.
"לקחו טכנולוגיה וליטשו אותה", זה לא אותו דבר כמו "להמציא משהו מ-0".
בטח לא מספיק בשביל לרשום על המשהו הזה פטנט אח"כ.
כלומר, היה קונספט כזה, אפל עשו איתו משהו שונה.
אז אין להם פטנט!
חוץ מזה, שאנדרואיד ממש לא מתחיל ונגמר בסמסונג, אני נהנה הרבה יותר מהאנדוראיד הנקי שיש לי על מכשיר ה Nexus שלי.
זה שהממשק של סמסונג דומה לזה של אפל, הוא חסרון מבחינתי.
הם לא המציאו מאפס
הם רכשו חברה שפיתחה ורשמה פטנטים בנושא
מוצר הקצה הראשון שנמכר לצרכן עם הטכנולוגיה היה בסופו של יום האייפון
את הטכנולוגיה אפל "השיגו" ע"י רכישת חברה שהיתה מהמפתחות הראשיות של הטכנולוגיה
הרעיון עצמו היה קיים גם לפני אבל היישום שלו היה שונה בתכלית (MULTI TOUCH ע"י מצלמות שעוקבות אחר התנועה)
אלו לא מצלמות, אלא גריד של הקרנות אינפרא אדום וקולטנים. איפה שאתה יוצר הפרעה עם האצבע, שם נרשם המגע.
אבל גם ככה- גם מסכים קיבוליים וגם מולטיטאץ' היה קיים הרבה לפני האייפון. האייפון הוא הישום הראשון של הטכנולוגיה במכשיר נייד. ואגב, לא, אפל לא רכשו את החברות שאחראיות לפטנטים הקודמים, ואני לא מבין איך לא התרומם שם סיפור משפטי, כי לא פורסם בשום מקום על הסדרכלשהו.
כשעוברים על רשימת הפטנטים שסמסונג הפירה, אי אפשר שלא להרים גבה, כי חלק מהדברים
נשמעים מגוחכים: צורת האייפון של מלבן עם פינות מעוגלות, כיסוי זכוכית מקצה לקצה,
גלילה באצבע או כפתור הבית.
http://www.mako.co.il/digital-cellular/Article-7654d26a34f5931006.htm&sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=872836990
בטח יש באפל מחלקה שכל תפקידה זה לחשוב על התביעה הבאה.
הרעיון המקורי של MULTI TOUCH בוצע ע"י מצלמות
Multi-touch technology began in 1982, when the University of Toronto's Input
Research Group developed the first human-input multi-touch system. The system
used a frosted-glass panel with a camera placed behind the glass. When a finger
or several fingers pressed on the glass, the camera would detect the action as
one or more black spots on an otherwise white background, allowing it to be
registered as an input.
אפל רכשו את חברת FINGERWORKS שהחזיקה בפטנטים בנושא
אני מעריץ את אפל על כך שהם הצליחו להגיע למצב שלא משנה מה הם עושים, תמיד אנשים יגנו עליהם ויקנו את המוצרים שלהם, ואף יאמינו שאפל היא החברה הטובה ביותר ובעלת המוצרים האיכותיים ביותר.
אם אתה הולך היום ברחוב ופוגש בן אדם רנדומלי (כזה שלא מבין הרבה במחשבים ובגאדג'טים) ושואל אותו מהו הסמרטפון הכי טוב, מבלי לחשוב פעמיים המילה הראשונה שקופצת לו לראש היא אייפון... בלי סקר שוק, בלי לקחת בחשבון מתחרים שאולי מסוגלים לערער על התשובה, פשוט אייפון.
מבחינת הצרכנים שאין להם ידע בנושא, המחיר הגבוה מעיד על איכות גבוהה יותר, ובגלל זה כל המכשירים של אפל יקרים כל כך.
ילמדו את שיטות השיווק שלהם באוניברסיטאות במשך שנים.
עכשיו גם אנשים מגנים על ההתנהגות הטרולית של אפל נגד סמסונג, כאילו שאין מוצרים מחברות שונות שנראים דומה ופועלים באופן דומה... יש המון חברות שואבי אבק, וכולם נראים דומה ופועלים על אותו עיקרון, ולאף אחד לא איכפת, אבל אם סמסונג גנבה את הצורה מלבן מאפל?! כל הצרכנים שלה (ואפילו אנשים שהם לא צרכנים שלה) קופצים לעזרתה ושופכים את הידע (האפסי?) שלהם בתור עורכי דין.
מחזק, בדקתי במשפחה שלי את אותו הדבר (גם ילדים וגם מבוגרים), התוצאה היא שרובם לא מכירים אנדרואיד, ואומרים שאין דבר יותר טוב מאייפון ואייפד.
זה מוכיח כמה חוק הפטנטים בארצות הברית מטומטם
פאטנטים יכולים להחזיק תוקף של עשרות שנים שמדובר במוצרים כמו סמארטפונים
סימוכין?
http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#History
E.A. Johnson described his work on capacitive touch screens in a short article published in 1965[5] and then more fully—along with photographs and diagrams—in an article published in 1967.
In 1985, the University of Toronto group including Bill Buxton developed a multi-touch tablet that used capacitance rather than bulky camera-based optical sensing systems.[2
לא הצלחתי לבטל משום מה את היישור לשמאל...
חוק הפטנטים הוא אכן הזוי, כשמדובר על רעיון מופשט כמו צורה מלבנית עם פינות מעוגלים.
אבל אני לא חושב שיש בעיה עם פטנט כמו MULTI TOUCH.
מה שכן, בגלל שזה סטנדרט הם חייבים לאפשר לחברות אחרות להשתמש בזה תמורת תמלוגים.
בדומה לכך שמוטורולה מקבלת תמלוגים על הרבה פטנטים שקשורים לאופן הפעולה של סלולר
(ובלעדיהם אין טלפון סלולרי)
הדוד משה: אין לנו דרך לדעת אם היישום של המוצרים האלו (בטח שזה מ1965) בכלל קשור איכשהו טכנולוגית ליישום של אפל בפועל.
יש רק דרך אחת לישם צג מגע קפסיטיבי, בגלל זה הוא קרוי צג מגע קפיסיטיבי ולא בשם הכללי צג מגע:
http://www.ezscreen.com/capacitive_touch_screens.html
Capacitive Touch Screens are an all-glass touch screen with a transparent metallic conductive coating. An electrode pattern printed along the edges which distributes a low voltage field over the conductive layer. When a finger touches the screen and draws a minute amount of current to the point of contact, creating a voltage drop. The current flow from each corner is proportional to the distance to the touch point. The X/Y location of the point of contact is calculated by the controller and transmitted to the computer.
ויש את וויקיפדיה שתאמר לנו את זה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-touch
Mainstream exposure to multi-touch technology occurred in 2007 when the iPhone gained popularity, with Apple stating they 'invented multi touch' as part of the iPhone announcement,[12] however both the function and the term predate the announcement or patent requests, except for such area of application as capacitive mobile screens, which did not exist before Fingerworks/Apple's technology (Apple filed patents for in 2005-2007 and was awarded with in 2009-2010).
דיברנו על MULTI TOUCH, לא על מסך קפסיטיבי
65 זה הצג מגע, לא המולטיטאץ' :-\
בכל אופן, חזרה לציטוט:
