למי שנתקל בבעייה של שימוש מקלדת מולטימדיה מיקרוסופט עם winamp בסקינים חדשים
למי שנתקל בבעייה של שימוש מקלדת מולטימדיה מיקרוסופט עם winamp בסקינים חדשים, לא ניתן להשתמש בכפתורי השליטה על המולטימדיה.
גם אני נתקלתי בבעיה הזו, ועד שייצא תיקון ל winamp או לדרייברים של מיקרוסופט ה IntelliType 5.0, מצאתי את התיקון הזה:
Hot Keys
עניתי לך כבר כאשר שאלת את השאלה בהודעה על מה טוב יותר,winamp או מדיה פלייר.
אם כבר פירסמת הודעה על winamp,מה הכפתור - toggle playlist shufitting עושה?,פעם ראשונה שאני רואה אותו.
Hot Keys
פשש... תודה!
חיפשתי משהו כזה, כנראה לא מספיק ברצינות,
אני לא שומע כל כך הרבה מוזיקה היום מחוץ לאוטו
toggle playlist shuffling היה בגרסאות העתיקות של ווינאמפ... זה בוחר רנדומלית את השיר הבא ברשימת ההשמעה
תודה.
ואני רק רוצה להגיד שהכפתור הזה ש"עבר זמנו" עדיין נמצא בwinamp 5.
ואתה צודק זאת באמת בעיה עם הכפתורים של המקלדת.
אבל עדיין אפשר לבצע את הפעולות הבסיסיות כמו לפתוח את התוכנה.
התכוונתי שהכפתור נמצא עוד מהגרסאות העתיקות של הווינאמפ, לא שעבר זמנו
היי
התיקון ששמתם לא עובד לי
אני צריך להפעיל את המחשב מחדש? או לעשות איזושהיא פעולה בווינאמפ או משהו כזה?
תנסה לשחק קצת עם הפלאג אין, בעיקרון הוא אמור לעבוד בלי שתעשה כלום, רק להפעיל את הווינאמפ מחדש.
נראה לי שהבנתי איך זה עובד...
לפי מה שאני הבנתי, זה לא למקלדות מולטימדיה זה לכל מקלדת ה'הוט קיז' הם רק מספרים, ולכל מספר אפשר לתת פקודה (יש שם רשימת פקודות (PLAY, STOP, NEXT, וכאלה)) לכל פקודה יש קוד
לי יש מקלדת של מיקרוסופט MICROSOFT OFFICE (ראו תמונה) הFים שלי הם גם מקשים שאני יכול לכוון שיעשו מה שאני רוצה
ככה אני כיוונתי את המקשים האלה, לסטופ, פליי, נקסט ,פריויוס וכו'
אז זה מה שלא עובד לי יותר המקשים האלה, מה שכן, אם אני לוחץ על פליי, זה מפעיל את הוינאמפ.
אז אם זה מה שהפלאג אין עושה, אז זה לא ממש עוזר....
גם הדרייברים של המקלדת לא ממש מסדרים את הבעיה
כי הפלאג אין לא ממש נועד למטרה הזאת, הפלאג הוא לכפתורים המיוחדים שמוקדשים למטרה הזאת כנראה.
כל הכבוד על המקלדת.
לפני שנה גם אינ הייתי צריך מקלדת למחשב,ורציתי לקנות אחת מאפנה כזאת ב100 שקל.
אך ראיתי פירסום של אירגון חבר (לעובדי מדינה) ושם ראיתי מקלדות של מיקרוסופט.
אז הלכתי לאופיס דיפו והתלבטתי בין המקלדת הטבעית והמקלדת הזאת.
בסוף לקחתי את הטבעית שעלתה 50 שקלים יותר אך עד היום אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מרוצה ממנה ומחשיב אותה למוצר עם העיצוב הטוב ביותר בכל המחשב שלי.
אני יודע שזה לא קשור ממש אבל מה הכפתורים בצד המקלדת עושים?.
אני יודע שאחד מהם זה לגלילה (מאוד שימושי),אך אני לא בטוח לגבי השאר.
אכן אחד זה לגלילה ועושה בדיוק אותו דבר כמו הגלגלת של העכבר. מאוד מאוד נוח.
האחרים, למעלה:
כפתורי Back ו-Forward. עובדים על דפדפנים וסיירי קבצים בווינדוס.
מתחת לגלגלת:
Cut, Copy, Paste. פשוט מאוד כפתורים לקיצורים של Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V.
למטה:
מעבר בין חלונות. מעין Alt+Tab, רק שעובר אוטומטית לחלונות לפי הסדר שלהם, מבלי לפתוח חלון ש"שואל" לאן לעבור.
על כל הכפתורים אפשר לשלוט ולשנות את הפעולה שלהם דרך הדרייבר של המקלדת.
יש לך פה טעות
רק את הBACK וה- FORWARD אפשר לשנות מכל המקשים שבצד
אבל יאללה זה לא קריטי
וסלימאן, מה שאתה אומר זה שנידפקתי??
יש למישהו פיתרון למקלדת הזאת??
דרך אגב היא באמת נוחה, והגלגלת מאוד שימושית באמת.
יש לך פה טעות
תתקין את התוכנה שעל הדיסק שבא ביחד עם המקלדת. IntelliType Pro קוראים לה, אני קיבלתי את גרסה 2.1.
אפשר לשנות דרכה את כל הכפתורים. אני למשל שיניתי את אלה שמעבירים בין חלונות, להעברה בין טראקים בנגן המדיה שלי.
אני בעל שתי מקלדות כאלה. אני יודע על מה אני מדבר.
יש לי את התוכנה הזאת רק בגירסה 5 תוריד מהאתר של מיקרוסופט....
ואתה צודק. טעות שלי.
עכשיו בדקתי את זה ונכון, אפשר לשנות...
