מחשב נייד לסטודנט תוכנה - עד 1000$ קנייה בארה"ב
מה שחשוב לי זה רק המסך 14 עם רזולוציה 1600X900, המשקל הנמוך ומחיר מתחת ל1000$. כל השאר זה רק מותרות.
ישנם עוד אופציות חוץ מהלנובו T430S?
עריכה #1:
שכחתי לשאול את הדבר הכי חשוב...
האם ניתן להזמין בכרטיס אשראי שהכתובת שלו היא בארץ? (הבנתי שבחנויות מסוימות לא ניתן לבצע רכישה אם הכתובת שנמצאת אצל חברת האשראי שונה מכתובת המשלוח)
עריכה #2:
הרכבתי בסוף את המפרט הזה, אשמח לחוות דעת מהירה (המבצע נגמר עוד יומיים, ב29)
המחיר יצא 995$
• Intel Core i5-3210M Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz)
• Windows 7 Home Premium (64 bit)
• 14.0" HD+ (1600 x 900) LED Backlit Anti-Glare Display, Mobile Broadband Ready
• NVIDIA N13M-NS Optimus Graphics 1GB, Intel Core i5-3210M Processor (3M Cache, 2.50 GHz)
• 4 GB DDR3 - 1600MHz (1 DIMM)
• UltraNav multi-touch touchpad & TrackPoint with Fingerprint Reader
• 320GB Hard Disk Drive, 7200rpm
• DVD Recordable
• 6 Cell Lithium Battery T81+
• None
• Intel Centrino Wireless-N 2200 (2x2 BGN)
• Mobile Broadband upgradable
• 1 Year Depot/Express Warranty
3YR Depot Part number: 45K5972
עקרי השינוי:
1. הלכתי על גרסת Optimus, לא יהיה לזה שימוש (אני יבטל את זה דרך הביוס) לקחתי רק בגלל שזה יוצא יותר זול.
2. מעבד חלש יותר Core I5 3210M במקום 3320. לפי מה שאני רואה ההבדל הוא רק ב200MHZ. לא נראה לי שזה קריטי. אם אתם חושבים שכדאי להוסיף 55$ בשביל השדרוג, אז אשמח לשמוע.
3. כרטיס הרשת הוא 2X2.
4. ללא BT 4.0. לפי מיטב ידיעתי יש BT 3.0 במובנה של אינטל.
5. מצלמת רשת + קורא טביעת אצבע, אמנם אלה מותרות אך נראה לי שהם שווים את הכסף.
6. מקלדת מוארת, לפי ההמלצות הוספתי אותה.
7. ללא קורא כרטיסים 4ב1, נראה לי שזה חסר שימוש (למרות שזה רק 10$)
  • תגובות 62
  • צפיות 6.5k
דווקא כדאי להוסיף את הקורא כרטיסים בשביל הנוחות עם כרטיסי זיכרון של מצלמות דיגיטליות. חוסך כבל שהרבה פעמים הולך לאיבוד...
שאר המפרט נראה בסדר גמור.
לי אישית אין שימוש בקורא טביעות אצבע, אם אתה חושב שיהיה לך שימוש בזה אז סבבה. אני הייתי מוריד אותו.
מצלמת אינטרנט מובנית אתה לא צריך? לשיחות בסקייפ/פייסבוק.
משום מה המחירים של התוספות נמוכים ממה שהם רשומים וברגע שאתה מוסיף את זה אז זה יוצא בפחות כסף.
ב- $1,022.55 , ניתן לקחת עם דיסק קשיח של 500GB 7200RPM, שזה כבר לדעתי יותר כדאי.
הבדל של 25$ בלבד, בגלל זה עניין התמחור קצת מוזר לי.
הנה מה שהצלחתי לבנות עם מעבד משודרג ותוספות אחרות, מתחת ל-1000$ :
יש עוד אופציות, אבל ההפרש יצא כ-100 דולר ולכן לדעתי לא שווה לבדוק אותן.
אם אתה מזמין מארה"ב, הדיל המשתלם ביותר מבחינת מחיר ביחס לאיכות הנייד הוא ה-T430s.
הנייד שאתה בונה פה ב-1000 דולר, עולה בארץ מחיר כפול
מה אתם אומרים?
שאלה נוספת: כמה משקל הT430S "מגלח" לעומת הT430 הרגיל?
2.2 ק"ג לעומת 1.8 ק"ג
זה מדהים שמחשב כל כך חזק ואיכותי ישקול 1.8 ק"ג 8)
שים לב שהמחשבים באים עם מחבר Mini DisplayPort, יש צורך במתאם ל-HDMI כדי לחבר אותו לטלויזיה.
http://www.businesstechgear.com/2012/06/lenovo-thinkpad-t430-vs-t430s-whats-the-difference/
ניתן להזמין ב-PP, ואם לא תנסה לא תדע. (אני לא יודע איזה סוג PP הם דורשים)
לגבי המעבד לא מדובר בשדרוג יקר מאוד, אבל מצד שני הוא גם לא יגרום למחשב לעבוד מהר/לאט פי 2. אם יש לך את התקציב לזה תשדרג.
המשקלים שלנובו מפרסמים -
T430s - 1.79kg
T430 - 2.17kg
גם אם נניח שהם לא מדוייקים, ה-T430s ישקול פחות מ-2 ק"ג, וה-T430 ישקול כ-2.3 ק"ג או קצת יותר.
אין לי תקציב מוגדר וחתום, אני פשוט מנסה להגיע ליחס עלות/תועלת טוב.
השאלה היא האם השדרוג מצדיק את ההוצאה.
מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), תכנות (כתיבת קוד, קומפילציה)
אם אלו הדרישות, אפשר לוותר כי גם אם תהיה תועלת קצת יותר גבוה, אתה כנראה לא תרגיש את זה
התלבטות קטנה:
האם במהלך לימודי מדעי המחשב נדרשים הסטודנטים להריץ מכונות וירטואליות?
מכיוון שה3210M לא תומך בVT, ואילו 3320M כן.
אתה לא נדרש להריץ מכונה וירטואלית בכל מקום, אבל זה כלי שימושי.
לגבי VT, שני המעבדים תומכים בו לפי הנתונים באתר של אינטל, אבל כדי להשלים את התמונה - גם ללא המאפיין הזה ניתן לעבוד עם VM בלי בעיה.
http://ark.intel.com/compare/64896,67355
ב-3320 קיימות סט פקודות נוספות שנקרא Virtualization Technology for Directed I/O, זה כנראה לא יפריע לך בעבודה עם ה-3210m
אי אפשר להפעיל מכונה וירטואלית הכוללת מעבד עם VT? :lol:
האם הOptimus הוא בנוסף או במקום הHD4000? האם יש לו השפעה על צריכת החשמל (גם אם הוא כבוי)?
אני ממש לא מבין מה שאלת פה או מה הקשר לדיון.
אופטימוס מאפשר לך לבחור באילו תוכנות יופעל כרטיס המסך הנפרד של הנייד. במצב הדיפולטי הכרטיס בשימוש הוא הכרטיס המובנה (4000) כדי לחסוך בחשמל.
כשהכרטיס הנפרד כבוי, הוא לא צורך חשמל לדעתי (אני מסיק את זה מכך שהפתרון הזה קיים באולטרה בוקס, ואם זה לא היה המצב לא היה קיים אולטרה בוק עם כרטיס נפרד)
טוב, זה המפרט הסופי שנראה לי שאני אלך עליו.
אשמח לחוות דעת לפני הקנייה מחר, המחיר יצא 1035$.
• Intel Core i5-3320M Processor (3M Cache, up to 3.30 GHz)
• NVIDIA NVS 5200M Graphics with Optimus Technology (1GB DDR3 Memory), Intel Core i5-3320M Processor
• DVD Recordable
• None
3YR Depot
1. החלטתי ללכת על ה core i5 3320M תמורת 50$ תוספת.
2. לפי ההמלצות לקחתי את המקלדת המוארת, אך ללא סריקת טביעת אצבע.
3. לקחתי את המצלמת אינטרנט.
4. לקחתי את הקורא כרטיסים 4 ב 1 (אין לי מושג מה אני יעשה עם זה אבל...)
5. בדקתי מה ההבדל בין ה wireless 2200 לבין ה 6205, וההבדל בניהם הוא שה6205 תומך גם בתדרים של 5GHZ. מה אתם אומרים? שווה תוספת של 20$?
אלא אם פרטת את כל השדרוגים, יש לך אפשרות לוותר על הכרטיס הגרפי ולהרכיב מפרט זהה ב-50 דולר פחות
http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/lenovofamily/StdAffinityPortal/en_US/builder.workflow:Enter?sb=:00000025:00003358:
עם השינויים שלקחת ושדרוג של הדיסק ל-500gb 7200rpm זה יוצא סכום של 967 דולר לפני מיסים ומשלוח
החלטת לוותר על מצלמה, BT ומקלדת מוארת בסוף? (לגבי המצלמה וה-BT אני יכול להבין)
