SMB: access denied
אני רוצה להשתמש בתוכנת INVENTORY לרשת כלשהי, התוכנה מתחברת למחשב דרך SMB ומקבלת מהמחשב מידע. משום מה התוכנה לא מצליחה להתחבר ולקבל מידע ממחשבי XP שמותקן עליהם אנטיוירוס קספרסקי, חשבתי שהז עניין פיירוול אבל גםפ כשאני מכבה לחלוטין ויוצא מהקספרסקי העניין ממשיך.
אשמח לכל כיוון בנושא.
התוכנה מצליחה להתחבר ללא בעיות למחשבי SERVER 2003 או וינדוס 7.
מדיע על חומרה, תוכנות מותקנות, שיתופים, באמת שכמעט הכל.
יכולה לעבוד גם דרך RPC.
אין בזה שום הגיון. SMB לא מעביר מידע כזה.
RPC לעומת זאת, כן יכול לספק מידע כזה דרך ממשק WMI של Windows.
על איזה תוכנה מדובר?
יש לה אופציה להעביר AGENT להתקין אותו ואז הוא שולח תמידע הזה כנראה.
total network inventory 2, חייב לציין שניסיתי גם SPICEWORKS וגם היא לא הצליחה לקבל מידע כלשהו ממחשבי ה-XP האלה.
אוקיי, אז היא צריכה SMB על מנת להעתיק את קובץ ההתקנה לאותו מחשב. תראה אםא תה יכול לבצע את זה בעצמך קודם.
עם Spice Works לא נתקלתי בשום בעיות מהסגו שציינת.
לא הבנתי מה זאת אומרת אם אני יכול ? למחשבים יש שיתופים ואני יכול להעתיק אליהם קבצים ולגשת אליהם עם ה-USER אותו הכנסתי לתוכנה. ניתן לבדוק משהו מעבר לזה ?
SPICEWORKS הייתה זועקת במחשבים האלה על WMI והיא ל אהייתה מצליחה לקבל שום מידע עליהם (שוב אותם מחשבי XP עם קספרסקי).
זה פתרון מקיף כלשהו של קספרסקי? ניסית לבדוק את ההגדרות בתחנות קצה?
נראה לי ש IPC בווינדוס מיושם על גבי SMB, אבל לא בדקתי, אז יש סיכוי טוב שאני מדבר שטויות.
ותגיד לא עדיף לך לכתוב סקריפט עם AutoIT שאוסף את כל הנתונים האלה (רק לזיהוי תשתמש UUID של המכונה, לא MAC)
ולדחוף אותו דרך AD ? או לעשות ריצה עם DOK במידה ומדובר במחשבים בודדים...
אה אם אתה רוצה משהו שמנתר לך את השרתים בזמן נסה את nagios.
ן multicore צודק זה באמת כנראה הגדרות של התחנת הקצה. ספציפית תבדוק שהשיתוף קבצים פועל, ויש
עוד איזה סרוויס נראה לי. בהצלחה :)
זה פתרון מקיף של קספרסקי אבל נקודתי (ללא שרת עידכונים או משהו בסגנון.
גם יציאה לחלוטין מהתוכנה לא בדיוק עוזרת לגישה של התוכנה, ושיתופי קבצי רגילים עובדים ללא בעיה, גם RDP.
טוב אנשים, אחרי חפירה קשה, הבנתי שמה שעושה לי בעיות זה הגישה לתיקיית ה-ADMIN$ ששם התוכנה מנסה להריץ את עצמה. מעבר בוינדוס XP ל-SIMPLE SHARE וכניסה עם USER וססמא נראה כי פתר את הבעיה.
האם יש איזשהי בעיה עם כיבוי ה-SIMPLE SHARING והשפעה על תוכנות אחרות באקס פי? נראה שהגישה ל-ADMIN$ בוינדוס 7 פתוחה יחד עם שם משתמש וססמא משום מה ולכן בוינדוס 7 לא היו בעיות גישה.
XP PRO 32\64BIT.
נראה כשאני מבטל את ה=SIMPLE SHARING זה עובד בסדר. השאלה היא האם זה בטוח ? ומה בעצם נעשה בעת ביטול השיתוף הפשוט ?
הכל מה אתה שואל - בקישור שנתתי קודם עם הדרכה שלב שלב ותמונות בצבעים..........
