בחירת אולטראבוק חזק לשימוש ניהולי בדרכים - עד 8K
למנהל בחברה דרוש מחשב נייד חדש עם דגש על הפרמטרים הבאים:
1. ניידות מקסימלית (משקל מינימלי)
2. זמן סוללה ארוך
3. מסך איכותי ונוח לשימוש ממושך בדרכים (מטוסים/רכבות) - שימוש משרדי בעיקר אבל גם קוד.
4. מקלדת נוחה לשימוש של ממש.
5. רמת ביצועים גבוהה.
6. עמיד, בנייה איכותית לשימוש לאורך זמן בדרכים.
על הכוונת כרגע:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7616
http://www.htzone.co.il/BenefitsItemPage.asp?item_id=3747&sub_category_id=1040&id=899
http://www.htzone.co.il/BenefitsItemPage.asp?item_id=3590&sub_category_id=1040&id=899
http://ksp.co.il/?select=.268..271..43.&list=1&sort=3&glist=1&uin=16180&txt_search=&buy=&minprice=4319&maxprice=
לדעתי האחרון (Asus ZenBook Prime UX31A-R4005V) הוא המומלץ והמשתלם ביותר בחבורה.
1. איך חיי הסוללה של הדגמים הנ"ל?
2. איזה מתאם צריך כדי לחבר miniVGA למסך חיצוני/מקרן ללא כניסה דיגיטלית?
3. יש דגמים עדיפים/מומלצים יותר?
תקציב עד 8K אבל ממש לא חייבים לנצל הכל אם אין צורך.
מעבד I5 מספק מעל ומעבר לדעתי.
SSD של 128G גם מספק בהחלט אבל ברור שעדיף יותר אם התוספת לא גדולה מאוד.
תודה!
לדעתי, בגודל הזה אין משמעות לרזולוציה גבוה מאוד (FHD) מאחר והפרטים והכתב יראו קטנים מדי על מסך 13 אינצ'.
נכון שתוכל לראות "שטח גדול יותר" ולכן יש סיכוי שלסביבות תכנות זה יהיה יתרון, אבל גודל הכתב הופך את הסיפור ללא ישים.
אם אתה לא מוכן לוותר על מסך IPS, האסוס יהיו הבחירה היחידה עבורך (קונפ' לפי בחירתך, מהירות מעבד וגודל קשיח)
במידה ותוותר על מסך IPS, הייתי חושב על הנייד הבא - http://www.htzone.co.il/BenefitsItemPage.asp?item_id=3818&sub_category_id=1040&id=899
ראית איזו רזולוציה APPLE דוחפת ב-IPAD3 עם מסך 10 אינטש? הרבה יותר מזה...
עם זאת, אני נוטה להסכים איתך.
עדיין, אני חושב שמסך IPS הוא בונוס אדיר למחשב נייד ועל זה דווקא לא הייתי מוותר.
על רזולוציה אפשר להתפשר ואני מניח שגם 1600X900 עם פאנל IPS יהיה מצויין.
עיקר הדאגה היא כמה "מיץ" אפשר להוציא מסוללת ה-4 תאים.
למה דווקא זה? הוא יקר מאוד יחסית למפרט שלו לא?
עריכה: היתרון שלו כפי שאני מבין זה:
1. משקל
2. סוללת 8 תאים (זה כלול במשקל הנ"ל? בטוח? זה לא "החל מ-" עם סוללה קטנה יותר?
3. מסך מט.
איך איכות הבניה שלו?
יש עוד דגמים עם מסך IPS (פחות חשוב רזולוציה)?
מסך מט קיים גם בדגם ה-UX31, ולגבי הסוללה - אל תסתכל בקנקן - 8 תאים לא יתן אורך חיים כפול, אבל כן חצי שעה יותר בעבודה סטנדרתית מול האסוס.
מצד שני המשקל שלו קל מאוד, ואיכות הבניה שלו מצויינת לטעמי על סמך ניסיון קודם עם דגמים אחרים בסדרה הזו.
המפרט שלו חזק מהאסוס אבל במחשבה נוספת ההפרש פשוט לא מצדיק את. אם אתה יכול לקנות את האסוס בפחות מ-5000 שח, אין לך תחרות גדולה מדי.
אל תוותר על ה IPS . קנו לי DELL לאטיטיוד יקר אבל עם פאנל TN וזה יכול לעצבן. שינוי קטן בזווית או בתנוחה והמסך מתחרבש.
יצא לי להשתמש בzenbook המקורי כמה ימים. במילה אחת, מחשב מדהים. חוץ מהבעיות של מסך ה-TN הגרוע מאד, המקלדת הלא אידאלית, ומשטח מגע לא משהו.
3 הדברים שטופלו בפריים.
מסך עם מסך IPS מהטובים בשוק, אפשר פשוט לשנות DPI ורוב התוכנות יעבדו עם זה בצורה טובה (לפחות אלה של מיקרוסופט).
המחשב מהיר, וסיפק בערך 6-7 שעות עבודה על הסוללה.
עריכה: הלינקים להייטק זון לא עובדים.
מה דעתכם על זה?
http://ksp.co.il/?uin=16370
דגם ידוע ומוערך עם מעבד I5, משקל נוצה, שלל חיבורים ומסך מט ברזולוציה גבוהה אבל שפויה יותר של 1600X900 וחיי סוללה של כמעט 7 שעות.
