התקנת Intel SSD 330 120GB
כן, F14.
חיפשתי בגוגל, ונראה שעוד סובלים מבעיות דומות עם אותו לוח. יש אף דיווח שבגרסה קודמת F13 או F12 זה כן עובד.
  • תגובות 45
  • צפיות 6.5k
שווה לנסות..
אגב הכונן מחובר לפורט 0 כן?
ניסיתי ב 0,1,3
עובד רק ב 2 פורטים של ה jmicron
אני אנסה גם עם ביוס ישן יותר בהמשך..
אני לא מבין - Intel RST מיועד רק לתצורת RAID לא?
לא רק.
תודה.
תוכל להרחיב מעט? :)
לפי מה שקראתי היא עוזרת רק במערכי RAID.
האם שווה להתקין עבור הלוח שלי את הDriver הבא
Intel SATA RAID/AHCI Driver ?
הלוח שלי :
GA-EP45-UD3R
Sata II לצערי (אבל לא נורא)
תודה.
תוכל להרחיב מעט? :)
Intel Rapid Storage Technology provides benefits to users of single drives as well. Through AHCI, storage performance is improved with Native Command Queuing (NCQ). AHCI also delivers longer battery life with Link Power Management (LPM), which can reduce the power consumption of the chipset and Serial ATA (SATA) hard drive.
http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-020784.htm
לאחר המון חיפושים, הצלחתי להתקין לבסוף את ה Intel RST driver ע"י MOD. - שינה את הדרייבר לגרסה האחרונה של אינטל, 11.2.0.1006 - אבל לא עזר.
שינוי ביוס לגרסה F13 - לא עזר.
שינוי ביוס לגרסה F12 - לא עזר.
המסקנה שלי שפשוט דרוש עידכון ביוס ש GB לא הוציאו וכנראה לעולם לא יוציאו. אז בינתיים אני יעבוד על ה JMICRON, עד להחלפת המחשב.
נ.ב. לכל שאר בעלי ICH8 - מכאן אתם יכולים להוריד דרייבר מעודכן ל AHCI, ע"י מוד. (אינטל לא נותנת להתקין את הרגיל)
http://www.msfn.org/board/topic/107504-integration-of-intels-sata-ahci-and-raid-drivers
אהלן חברים,
אני לא רוצה להשתלט על הדיון ובטח לא להפריע לפותח הדיון אבל יש לי שאלה קטנה (שמחולקת ל2 :D ) מאחר ואני עומד בפני סיטואציה דומה.
אני מתנצל מראש מפותח הדיון אם זה פוגע בך.
יש לי לוח אסרוק X58 אקסטרים 3 שעליו צ'יפסט של אינטל הICHR10 ואת הבקר של מרוול ה9128.
האינטל הוא לSATA2 ואילו המרוול לSATA3.
הכונן יהיה למערכת הפעלה ומספר תוכנות בשימוש רגיל.
מבחינת ביצועים בשימושים היומיומיים (לא מבחנים סינטטים) האם כדי לחבר את ה330 למרוול או לאינטל? האם עדיף לקבל את רוחב הפס של הSATA3 שבמרוול (ברור לי שזה קצת פחות בגלל השימוש בפס של הPCIE) או להשתמש באינטל שתומך בTRIM?
מקריאה ברשת הבנתי שלמרוול אין תמיכה בTRIM ובחלק מהמקומות ממליצים כן ללכת על המרוול ואילו במקומות אחרים דווקא על הSATA2 של האינטל והTRIM
אינטל..
חוץ שבשימוש יום יומי אתה לא באמת תרגיש הבדל, המחשב יטוס בשני המקרים.
תודה רבה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=541024.msg4615084#msg4615084
הלוח שלי :
GA-EP45-UD3R
אף אחד לא יודע לענות ?
דרך אגב :
South Bridge: Intel ICH10R
