התקנת Intel SSD 330 120GB
ביצועים לא משהו...
איך אני יודע בקשר ל TRIM ?
אני אצטרף לשאלה שך KALEN. אני גם אמור לקבל מהדואר מחר-מחרתיים את הכונן ואשמח לעזרה/מדריך של צעד אחר צעד איך להתקין כונן SSD בצורה נכונה.
השתמשתי במדריך הזה... כמעט ממצה הכל, בנושאים מסוימים אפילו יותר מדי.
http://www.overclock.net/t/1156654/seans-windows-7-install-optimization-guide-for-ssds-hdds
  • תגובות 45
  • צפיות 6.5k
תודה, כבר בדקתי את זה והתוצאה היא 0.
אבל לדעתי זה אומר שה TRIM פשוט מופעל בוינדוס, לא שבהכרח הוא משתמש בזה.
כי ניתן להפעיל את זה גם אם אין SSD בכלל, לא ?
אתה הולך להשתמש בJMB36X? לא הבנתי למה אתה לא מתקין אותו על הבקר של אינטל ופשוט משתמש בדרייבר AHCI של WIN7?
1. לא הצלחתי להתקינו על הבקר של אינטל משום מה. בתהליך ההתקנה של הוינדוס, הוא מזהה את הכונן, ואני יכול אף לפרמט אותו וכ', אך הוא לא נותן להתקין עליו את הוינדוס, מכיון שהוא טוען שאותו כונן לא מסוגל לעשות BOOT.
ניסיתי אף להעביר את הכונן לבקר של אינטל לאחר התקנת הוינדוס, אך הוינדוס מתחיל לעלות, ולאחר חצי דקה נופל.
2. את intel inf אני מצליח להתקין בוינדוס, אך לא את ה rst מגרסאות שונות, החל מגרסת 9.6. אם לזה אתה מתכוון בדרייבר..
גם במצב כזה, כשאני מחבר את ה SSD לבקר של אינטל, שוב מתחיל לעלות, ונופל.
ניסית לשחק עם המצבים (AHCI ,RAID) בביוס?
לגבי 1, ניסית להתקין על IDE ואז להעביר לAHCI + לשנות לפני זה את מה שצריך בRegistry?
לגבי 2, הinf זה דרייברים לערכת שבבים ולכן זה לא קשור פה, כשהוא עושה ריסט, הנותן מסך כחול עם קוד שגיאה 0X000007B בגלל שינוי הבקר.
מה שאני הייתי מנסה זה לחבר אותו על מצב IDE על הבקר של אינטל, בעזרת HirenbootCD , יש בתפריט תחת Registry אפשרות שנקראת Fix HDD Controler. ללכת לפי הוראות, לעשות ריסט, לשים את הבקר של אינטל על AHCI ולראות אם הווינדוס עולה כרגיל.
מוגדר על AHCI, מצב רייד אין בלוח.
את זה לא ניסיתי. אבל על הבקר של JMB36X זה עובד כבר על AHCI... אז השינוי ברג'יסטרי רלוונטי?
בכל מקרה, אני אנסה הערב.
תודה רבה לשניכם
גם אצלי, התקנתי WIN על ה SSD בלי לשנות כלום בביוס ואחרי שקראתי קצת ניסיתי להעביר בביוס ל AHCI אבל אני מקבל חלונות כחולים.
מה עוד אפשר לעשות ומה ה"הפסד" אם אני נשאר על IDE?
כפי שרובי כתב, כשמתקינים על IDE, יש לעשות שינוי ב Registry לפני שמשנים ל AHCI.
Consider the following scenario. In the BIOS setup of a Microsoft Windows 7 or Windows Vista-based computer, you change the Serial Advanced Technology Attachment (SATA) mode of the boot drive to use the Advanced Host Controller Interface (AHCI) specification. You then restart the computer. In this scenario, you receive the following error message:
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
CAUSE
This issue occurs if the AHCI driver (Msahci.sys) in Windows 7 and Windows Vista...
This issue occurs if the AHCI driver (Msahci.sys) in Windows 7 and Windows Vista is disabled. This driver must be enabled before you change the SATA mode of the boot drive.
Important This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Therefore, make sure that you follow these steps carefully. For added protection, back up the registry before you modify it. Then, you can restore the registry if a problem occurs. For more information about how to back up and restore the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: (http://support.microsoft.com/kb/322756/ How to back up and restore the registry in Windows)
To resolve this issue, enable the AHCI driver in the registry before you change the SATA mode of the boot drive. To do this, follow these steps:
1. Exit all Windows-based programs.
2. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
5. In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
7. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
תודה, אני אנסה בערב.
יש עדכון? :hi:
כן! הסתדר אחרי השינוי בביוס.
תודה רבה
הSSD כלל לא מזדהה במצב IDE תחת הבקר של אינטל.
ניסיתי שוב לעלות את הוינודס במצב AHCI תחת אינטל, נתקע בעליה.
טוב, בינתיים אני "אסבול" את השיפור הניכר בביצועים אפילו אם הם ממש לא קרובים לפוטנציאל. עד שארכוש מחשב חדש ...
ביוס גירסה אחרונה?
