עזרה דחופה ביותר , לגבי הארדיסק WESTERN DIGITAL
אוקיי אז ככה ,
יש לי הארדיסק :
Western Digital 120GB 8MB catch
המחשב היה מטוס ההרדיסק היה שקט והכל עבד מעולה עד לפני יומיים !
באמצע משחק, ההרדיסק הפסיק להסתובב והמשחק נתקע , ואז הוא נדלק שוב , עשה את זה מספר פעמים
והפסיק , מאז באו בעיות על ימין ועל שמאל ... כמו , לוקח למחשב 5 דקות לעלות , קודם זה היה 20 שניות גג , שאני מנסה לראות טלויזיה עם הכרטיס טלויזיה אני מקבל הודעה זו :
Personal Video Recorder and Tv-on-Demand performence will be degraded on this system as DMA for the hard disk is not enabled"
המחשב עובד בצורה איטית ביותר
שאני מנגן שיר , ברגע שהמחשב חושב השיר מתחיל להיות קטוע ...
אני לא יכול לפתוח דף בית מסיבה מסויימת ...
קיצר בעיות הכי מוזרות שחוויתי עם מחשב :-X
אודה לכם על כל עזרה בנושא !!!
תודה !
אתה בטוח שזה הHD?
יש לך HD אחר שאיתו אתה יכול לבדוק את המחשב?
לא אחי
ואין לי ממש איך לבדוק
מה עושים ?
בדקת שההרד דיסק עובד על DMA ולא על Pio.
לפי השגיאה שאתה מקבל ההרד דיסק עובד על PIO וזה יכול להסביר מלא דברים שקשורים לאיטיות המחשב.
תבדוק אם הוא מוגדר על ATA 100 זה מאד חשוב בכרטיס טלויזיה.
אחרת הכל עובד לאט.זה לא קשור לוינדוס אלה להגדרות בביוס.חשוב לשים לב לדברים הקטנים.
שים לב גם על סוג הכבל שחיברת אותו חשוב שהוא יהיה כבל עם קונקטורים כחולים ולא שחורים!!!!!!.
שחורים אלה כבלים ישנים והם לא תומכים במהירויות החדשות.הם לא עולים הרבה וכדי להשקיע בהם עוד 40 או 50 שקל.
120 גיגה גם צריך קירור טוב אחרת הוא קורס מידי פעם בגלל החום..קח גם את זה בחשבון.
בבקשה תעזרו לי בקטע הזה
איך אני בודק אם זה DMA ולא PIO ?
ואיך אני בודק את הקטע עם ה ATA ?
ובקשר לקירור , יש שני מאווררים שמתלבשים מיוחד על ההרדיסק.
תיכנס למנהל התקנים (דרך מאפייני ה"המחשב שלי") ותבחר שם את הערוץ שבו מותקן הכונן PRIMART או SCONDARY ותיכנס למאפיינים שלו. תבדוק שם אם זה מוגדר כ PIO או DMA
לא כתוב לי לא זה ולא זה
מצאתי ! , זה אכן היה על
PIO MODE
החלפתי בין החיבורים של ה IDE והכל היסתדר ... ה PIO MODE
הפך ל
ultra dma mode 5
תודה אחים שלי ! 8)
