בעיה במשחק DIABLO 3
זה קורה כשאני משחק בלי VSYNC המשחק מקרטע כל כמה שניות יש עצירה.
אני מקבל כעקרון 120FPS
כדי שזה ירוץ חלק יותר ובלי הבעיות אני מחוייב להפעיל את VSYNC ואז אני מקבל 50 FPS
ואז כשיש הרבה מפלצות זה יורד פתאום ל 30 FPS נעצר למאית שניה ושוב ממשיך.
יש לי את הדרייבר החדש ביותר של הכרטיס 7850HD
והסרתי את הדרייבר הקודם עם דרייבר סוואפר.
זה המחשב שלי:
windows 7 ultimate 64bit
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
Zalman 7000C AL Socket 775
MSI P67A-GD65 B3 P67 CHIPSET
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz X2
AMD Radeon HD 7850 sapphire
enermax 500w liberty
hard disk western digital sata 3 500gb
bug in diablo 3
יש למשחק הרבה בעיות כאלה.
חכה לעדכון הקרוב. הוא אמור לצאת ב-28 לאוגוסט.
אולי זה יעזור לך...
בהנחה שזה לא בעיות רשת (שים עין על הבר הירוק ליד הoptions), זה כנראה משהו עם הדרייוורים.
תנסה להתקין את 12.3 במקום הדרייורים החדשים ולבדוק עדכונים לMotherboard שלך.
אם זה לא עוזר, פנה לתמיכה של בליזארד.
כבר פניתי לבליזארד הם ניסו לעזור ולא הצליחו אני אנסה להתקין את הדרייבר 12.3
זה לא בעיות רשת כי כשיש פתאום את התקיעה הזו אז ה FPS בבת אחת יורד ל 30 ואז מייד עולה ל 60
לא אמרתי שזו בעיית רשת. אל תשכח שאתה לא הראשון שיש לו בעיות עם המשחק הזה...
אבל את הבעיה הספציפית הזו לא ראיתי באף מקום כל המשחקים רצים לי חלק חוץ מ PROROTYPE 2 שגם הוא עושה את אותה בעיה בדיוק.
bug in prototype 2 it dosnt move smooth.
שמע, אם אתה באמת רוצה לבודד תקלה - תשיג עוד 2 כרטיסי מסך שונים ותראה אם יש את הבעיה הזו גם איתם.
אם כן - הבעיה במשחק בוודאות.
אם לא, צריך להתחיל לחפור במערכת שלך ולראות ממה נובעים האיבודי ביצועים.
לדעתי הבעיה במשחק כי עשרות אלפים מתלוננים על ירידות פריימים נוראיות בקרבות גדולים או בסביבתם.
תסתכל על הצד החיובי, לפחות אתה יכול להיכנס למשחק בלי שהוא יקרוס עוד ב-launcher.
אין לי מאיפה להשיג כרטיס מסך אחר ולבדוק :( בכל מקרה הפעלתי עם הארד דיסק אחר והבעיה היתה עדיין קיימת ככה שהארד דיסק זה לא.
אני פשוט לא מבין למה במשחקים אחרים כמו:
crysis 1\2 just cause2 jericho skyrim battelfiel3 dungeon seige 3 הכל רץ חלק ורק ב 2 המשחקים האלו יש בעיה.
פרוטוטייפ, אם אני לא טועה, תוכנן לקונסולות וקיבל פורט עלוב למחשב אז כנראה שיש להם "תירוץ טוב".
דיאבלו 3 מלא תקלות בדיוק כמו BF3 אבל אין להם תירוץ טוב :P
גם לי יש בעיה עם FPS ותקיעות מעצבנות שממש מקשות על ההתקדמות.
דבר שהיה תמיד בעייתי במשחק ,הפך עוד יותר מעצבן אחרי הpatch 1.04
פשוט משחק מלא באגים .
נראה לי הבטא היה יותר טוב מהבחינה הזאת.
איזה צוות שיכור פיתח את הדבר הנורא הזה ?!
משה ובניו
