האם בזק הורידה לכל מנויי TOP100MB/s את המהירות לסביבות ה- 60MB/s ?
האם אתם מקבלים מהירות סבירה בחבילת TOP100 (בזק) ? 792 הצבעות
  1. 1. האם אתם מקבלים מהירות סבירה בחבילת TOP100 (בזק) ?
    • כן. קרוב למקסימום (בפועל כ- 90MB/s).
      2%
    • לא. מהירות של בסביבות של 70-80MB/s.
      2%
    • לא. מהירות של כ- 60MB/s לכל היותר (#%@#%)!
      15%
    • מנוי הוט 100MB/s ומקבל 102MB/s (צוחק על מנוי בזק p:).
      26%
    • סתם נכנסתי לנושא, נראה מעניין.
      53%
1. זה היה בצחוק.
2. איזה אתר מוכר שתבחר ;D.
  • תגובות 48
  • צפיות 5.8k
לקוחות רבים יגלו במהרה, שהמהירויות המובטחות הן רק בתיאוריה, Best effort במיטבו. מהירות 100 מגה סל"ש תהיה נחלת לקוחות מועטים, ולא בגלל המחיר, אלא בגלל מחסומי הטכנולוגיה. רבים יגלו את השיבושים באיכות הקישור לאחר ההתקנה, בגלל איכות ירודה של חוטי נחושת או הפרעות אלקטרומגנטיות בדרך, בין הבית או המשרד לבין ארון ה- DSLAM השכונתי
נלקח מאתר:
http://www.thecom.co.il/article.php?id=7736&prt=1
מחר בבוקר אני יעלה תמונה... מאיזה אתר אתם רוצים?
speedtest.net - לשרת בפרנקפורט עדיף
כמו שחשבתי
10 דקות וזה כאן, אני צריך להדליק את המחשב השני אז זה זמן.. (לא ראיתי את התגובה הקודמת).
טיק טק טיק טק..
לא מצליח לעבור את ה-107
זה לא speedtest.net
אבל אהבתי את הנצנצים :smile1:
אני ינסה יותר מאוחר עוד פעם.
עזוב.. לא צריך
אני מחובר להוט ב100 מגה
התארחתי אצלכם בסלון המהירויות והחלטתי לבדוק גם אצלי.
ב- speedtest המהירויות >5 בדיקות>ממוצע 20 mbps
ב-hotspeed המהירויות >5 בדיקות >ממוצע 75 mbps
המעניין הוא ,לאחר בדיקה בהוט שבתי לספידטסט והממוצע עלה ל35.
מה דעתכם, יש צליל של "עבודה עברית" עליי
זה תלוי בשרתים שאתה בודק. בspeed test כדי לבדוק מהירות בארץ עם האתר raid hosting בחיפה . בכל מקרה אם משתמשים ברשת אל חוטית התוצאות יכולות להיות מעורבות. המחשב החדש שלי מקבל 30 מגה בחדר שינה שזה די טוב בסלון אני חושב שאפשר לקבל יותר וצמוד לנתב 100 מגה עם iperf (בדיקה דו כיוונית) .
המהירות לרוב תלויה בכמה פרמטרים כמו - רוחב הפס של ספק האינטרנט, עומס, בהוט יכול להיות גם עומס על הכבל אבל היום יש להם סיב אופטי לכל בניין אז הם יכולים לתת 100 אמיתי לכולם (לכבל רוחב פס של 6gbps) .
הבדיקה במחשב וחיבור חוטי ,כרטיס הרשת שלי הוא tlwn951n בן 6 חודשים של tplink
תוצאות הבדיקות לא יציבות כל פעם תוצאה אחרת החל מ-20 ועד 74.
לעומת זאת חיברתי את כבל הרשת למחשב נייד והתוצאה יציבה על 100mbps
מה הבעיה?
חיבור אלחוטי אף פעם לא יהיה יציב ובעל רוחב פס כמו כבל.
הוא מושפע ממכשולים והפרעות רבות בתדר.
תנסה למצוא את הערוץ הנקי ביותר בסביבתך.
היי,
יתכן ולא הסברתי נכונה.
2 החיבורים שעשיתי הם חוטיים באמצעות כבל רשת ישירות הן לנייח והן לנייד
ובכל זאת במחשב הנייח עם הכרטיס של tplink התוצאה היא לא יציבה ונמוכה , לעומת, במחשב הנייד עם חיבור כבל רשת שהתוצאה היא יציבה ועומדת על 100mbps
השאלה אם כן האם יש לי בעיה במחשב הנייח ?כרטיס הרשת?
