מנסה לבנות קובץ ב Javascript שיקשר למפרטי המשתמשים פה
אז ככה, בעיקרון זה פשוט מאוד, רק ששכחתי אפילו איך קולטים ממשתמשים... אז אתם מבינים למה אני שואל פה...
כל זה בגלל בעיה מעצבנת עם האקספלורר או משהו, ואני יודע שעוד אנשים לא יכולים לקרוא את המפרטים... אז מה שאני רוצה לעשות זה סקריפט שיבקש את המשתמש שאתה רוצה לקרוא את המפרט שלו ויעביר אותך אליו. משהו קצר, לא קשה...
צריך להכניס לפני הלינק, קריאה ל Input box שתבקש את שם המשתמש שלו המפרט אותו אתה רוצה, ואחרי זה להכניס בלינק, במקום ה"Username" את המשתנה הנקלט.
או אפילו אם אפשר לעשות redirect ישירות ללינק שנוצר.
תודה על העזרה
<html>
<head>
<title>HWZone specs</title>
</head>
<body>
<script language=javascript>
<a href=http://www.hwzone.co.il/community/view_specs.php?user=username>The user's spec</a>
</script>
</body>
</html>
עם כבר תשתמש ב <select> <option> תן לו תיבה עם כל המפרטים פשוט שיבחר אחד מהן ואז זה יקפוץ לו ישירות אל הדף עם המפרט כאן באתר.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
// original code by Bill Trefzger 12/12/96
function go1(){
if (document.selecter1.select1.options[document.selecter1.select1.selectedIndex].value != "none") {
location = document.selecter1.select1.options[document.selecter1.select1.selectedIndex].value
</script>
document.write('<form name="selecter1"><select name="select1" size=1 onchange="go1()">');
document.write('<option value=none>בחר במפרט המחשב ');
document.write('<option value=none>--------------------');
document.write('<option value="1.asp">1');
document.write('<option value="2.asp">2');
document.write('</select>');
document.write('</form>');
// end hiding contents -->
</script>
</body>
</html>
אבל אני צריך את זה עם פרמטר (שם המשתמש) כי אני לא מתכוון לשבת לכתוב את כל ה 8000 שמות משתמשים שיש פה באתר
הנה מה שעשיתי בינתיים (גרסא לא סופית) למי שצריך גם ויש לו את הבעיה עם המפרטים
אבל אני לא מבין למה החלון שנפתח הוא לינק שבור?
<html>
<head>
var username
username=prompt("הכנס שם משתמש","")
document.write('<a href=http://www.hwzone.co.il/community/view_specs.php?user='+username+'>The users spec</a><br>')
address="http://www.hwzone.co.il/community/view_specs.php?user="+username
document.write(address)
function openWin(address)
open(address,"","width=500,height=500")
</script>
</head>
<body onLoad="openWin()">
</body>
</html>
ok סיימתי, הכל עובד סבבה, הנה הקובץ למי שגם לו יש את הבעיה שלי
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי... עשיתי עוד שני דברים:
1.
javascript:var username;username=prompt("הכנס שם משתמש","");address="[url]http://www.hwzone.co.il/community/view_specs.php?user=";address=address+username;[/url] open(address,"","width=500,height=500");void(document.close)
2. specsVB
אחד זה שורת פקודה בג'אווה סקריפט שמכניסים אותה במאפיינים של אתר בפייבוריט וזה עושה הכל אוטומאטי
והשני זה משהו ב VB חמוד כזה תראו בעצמכם :)
יש גבול כמה אפשר להקפיץ
ננעל
