התקנת mac os x
שלום לכולם
זו בעיקרון שאלה עתידנית,
אך רציתי לדעת אם אני קונה SSD חדש, ומתקין אותו בmacbook pro איך אני מתקין עליו את מערכת ההפעלה?
והאם זה יהיה שונה מקניית המחשב עם SSD מראש?
תודה!
את מערכת ההפעלה מתקינים על SSD באותה דרך כמו על כל HDD רגיל.
לאחר ההתקנה מומלץ להריץ Trim Enabler על מנת להפעיל Trim על כוננים בהם הוא לא מופעל אוטומטית, ניתן להוריד אותו בקישור הבא: http://www.groths.org/?page_id=322
תודה אבל אני צריך הסבר קצת יותר מורכב..
אני יודע שבניידים יש מחיצה של הקבצי התקנה של ווינדוס, אם כך הדבר במק הרי שב SSD אין לי מחיצה כזו. הוא נקי.
אני מתקין עם דיסק? (יהיה לי בכלל??) אפשר להתקין דרך הרשת?
חיפשתי מדריכים בגוגל וכל מה שמצאתי הוא סוג של CLONE ל HDD
אולי לא הבהרתי את עצמי מספיק טוב - אני רוצה לקנות מקבוק פרו, ולקנות SSD בנפרד.
כרגע בגלל חוסר ההתעסקות שלי עם מק ומוצריה של אפל בכללי אין לי מושג איך זה עובד.. איך מריצים התקנה מהבוט וכל שאר הדברים שבמחשב רגיל אני כן יודע לעשות
אפשרות נוספת היא להעתיק את תוכן הHDD הפנימי של המקבוק שלך לSSD (שמחובר חיצונית עם מתאם SATA>USB) ולאחר מכן להתקין את הSSD במחשב. עד כמה אפשרות כזאת מתאימה לך - תלוי ברמת הידע הטכני שלך.
זו האפשרות היחידה שאני קורא עליה ברשת...
אני לא רוצה לעשות זאת, מהרבה סיבות.
מעדיף התקנה חלקה ונקיה... זה אפשרי? אפשר קצת רקע איך זה מתבצע? (דיסק - מאיפה אני משיג אותו? דרך אחרת - האם יכולות להיות בעיות?
למה זה כל כך מסובך ? במקים החדשים (לפחות מ-2011) אפשר להיכנס למצב התקנה חדשה ופשוט להוריד את מערכת ההפעלה מהשרת של אפל (מתבצע אימות שהמחשב אכן זכאי למערכת ההפעלה) וההתקנה אוטומטית לגמרי. אין מחיצות נסתרות, אין דיסק התקנה.. הכל אונליין.
תודה רבה גיל!
השאלה היחידה שפתוחה לי ואשמח אם יש לך תשובה בשבילה:
שמתי SSD במק במקום ה HDD המכני שהיה בו, אני מניח שצריך לפרמט אותו ל FS שהמק יכיר.
זה קיים בהגדרות שם/ אני טועה בהנחה שלי?
ועוד שאלה - עלולה להיות בעיית תאימות של הכונן SSD עם שאר החומרה של המק??
שוב תודה!
תודה רבה גיל!
שוב תודה!
אני יחסית חדש בתחום אבל אשתדל לענות.
נתחיל מהסוף- לא ידוע לי על בעיות תאימות. אם המק שלך מקבל דיסק SATA בגודל 2.5 אינץ' אז כל דיסק יתאים. אפל בדרך כלל עובדים עם סמסונג וטושיבה אבל בטוח שיש לזה סיבות כלכליות ואסטרטגיות כלשהן.
אתה מכבה את המק, מפעיל מחדש תוך לחיצה על COMMAND (רצופה .. לא לעזוב את המקש) עד שעולה התפריט. יש לך שם אפשרות אחת או יותר וצריכה להיות אפשרות של Recovery. אם יש יותר מאפשרות אחת אתה פשוט עובר בעזרת החיצים ימינה ושמאלה ולוחץ Return על האפשרות המתאימה.
אחרי כמה שניות אתה צריך לקבל תפריט שבתוכו יש לך Reinstall OSX וגם Disk Utilities.
עד כמה שאני זוכר, אין צורך להתעסק בשלב הזה עם פירמוט וחלוקה למחיצות. תבצע את ההתקנה (יקח זמן, זה מוריד 4 ג'יגה ותלוי כמה מהיר הקו שלך ולאיזו ספקית אתה מחובר) וההתקנה אוטומטית לגמרי עד שאתה מתבקש להקליד נתונים אישיים, איזור זמן וכו'.
(משתתמשי PC היו מתים שזה יהיה כל כך פשוט אצלם כמו שזה פשוט במקים החדשים ;) )
אחרי שהתקנת בהצלחה את המערכת, אתה יכול לחלק את הדיסק לכמה מחיצות שנוח לך, להתקין WINDOWS בעזרת Bootcamp (נותן Dual Boot) ועוד..
זה באמת נשמע פשוט. אני אשמור את המידע הזה בשביל הרגע המיוחל (שיגיע עוד כחודש בערך (: )
לגבי משתמשי ווינדוס היו מתים שזה יהיה כזה פשוט.. דווקא היום יצא לי לפרמט את המחשב, זה לקח לי פחות משעה מרגע שהתחלתי לצרוב את הדיסק עד שהכל היה מותקן כולל דרייברים ותכנות.. ההתקנה עצמה לקחה בול רבע שעה.. כך שזה באמת לא משהו מסובך מדי.. :)
תודה רבה על הכל עזרת לי מאד!
לא אמרתי שב PC זה מסובך (אם יודעים מה עושים).
אבל במק יש לך כלים מובנים בתוך המחשב עצמו, אתה לא צריך לעשות BOOT מדיסק או USB. הכל מובנה במק.
גם בלינוקס, לפחות ברשתות סגורות :-)
בסופו של דבר אם אפל לקחו את זה צעד קדימה כדי להוסיף לחווית המשתמש כל הכבוד להם, אבל כאיש מחשבים, לפחות כל עוד לא אעשה את זה בעצמי, אני לא ממש מתלהב מזה...
ד"א, ידוע אם החלפת הדיסק הקשיח פוגעת בכל האחריות על המק??
עד כמה שידוע לי, הניידים שלהם לא מוגדרים כ User upgradeable. כלומר, הלקוח לא אמור לפתוח ולהחליף חלקים. הם מציעים שדרוגי דיסק וזיכרון במעמד הרכישה. שים לב שהמקבוקים מצד אחד קלים מאד לפתיחה (בסך הכל לפתוח ברגים בתחתית וכל המכסה נפתח), אבל מדובר בברגי כוכב לא סטנדרטיים, רמז לכך שאתה לא אמור להתעסק עם מה שבפנים. לדעתי אם אתה מחליף דיסק, שמור בצד את המקורי בתוך שקית אנטי סטטית, ואם יהיה צורך לשלוח את המחשב לטיפול במסגרת האחריות, פשוט תחליף שוב עד שהוא יחזור. אם תעבוד עם הכלים הנכונים ולא תהרוס את הברגים, לא ישימו לב שהמחשב עבר "טיפול". ;)
למה בעצם לא לקנות את המקבוק ישר עם SSD ?
כלים זו לא הבעיה שלי :)
הסיבה העיקרית היא שאני לא באמת יודע איזה SSD אני אקבל מהם, ושהם דורשים על "שדרוג" מ 750 ג'יגה מכני ל 256 SSD סכום צנוע של 400 דולר
בדיקה מאד פשוטה יכולה להראות לך שאני בסכום הזה +- יכול לקנות 512 של סמסונג מסדרת 830 או את ה M4 המפורסם והמוערך.
וכמובן יש גם את האופציה היותר תקציבית של לחסוך כ 800 שקל כדי לקנות רק 256 בכ 200$ +-
ומיותר לציין כמובן שבשדרוג אני מקבל SSD אבל הם לוקחים לי את ה 750. משמע אני בדילמה אם לשלם 400$ בשביל 256 ג'יגה או אם לשלם 200-450$ בשביל 256/512 +750
עוד נקודה, אחת טובה עם כוכבית קטנה בצד - הופתעתי לגמרי כשגיליתי שיש לאפל מחשב שהוא אשכרה המשתלם ביותר מבחינת מחיר, חומרה וביצועים. הכוכבית היא שהם היו חייבם להרוס את זה עם הסכום הלא הגיוני בעליל שהם דורשים עבור שדרוג... :\
