התייעצות לפני קניה
שלום,
אחרי שקראתי חוות דעת וביקורות לגבי כוננים קשיחים חיצוניים ועד כמה הם לא אמינים גיליתי שאפשר לקנות כונן קשיח פנימי, שהוא נחשב לעמיד ואמין הרבה יותר, לקנות לו קייס מישלו ולהפוך אותו לכונן קשיח פנימי-חיצוני עמיד, אמין ולא פחות חשוב- מהיר.
ולפני שאני מבצע קניה, הייתי רוצה לשתף אותכם במה אני הולך לקנות ולקבל חוות דעת מאנשים עם נסיון (ד"א ככה נמנעתי מלקנות כונן קשיח חיצוני מלכתחילה)
יש לי חיבור USB3 במחשב וזה חשוב לי שה יהיה קיים בקייס של הכונן קשיח ושהכונן קשיח עצמו יהיה מהיר ולכן החלטתי לקנות:
כונן קשיח: Western Digital Caviar Black 2TB
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6013
קייס לכונן: Thermaltake MAX 5G Active Cooling
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8003
אני רק רוצה לדעת שהגודל של הכונן הקשיח מתאים לקייס, שהם מתאימים בחיבורים, לדעת אם 2TB זה גדול מידי, פעם שמעתי שכונן בנפח שכזה נוטה להתקלקל מ 1TB.. וכו'..
אשמח לקבל חוות דעת... תודה :)
אוקי, דבר ראשון תודה רבה לך על הפירוט.
דבר שני, מה ההבדל בין הבלאק לגרין קוויאר? חייב להיות שוני מסויים בין שני הדגמים, הרי הבלאק אמור לתת ביצועים גבוהים יותר. זה לא יכול להתבטות גם כאן כשזה מגיע לאיחסון חיצוני?
איך אפשר לדעת שלא יהיה צוואק בקבוק עם שימוש בגרין?
הסיבה שבחרתי את המארז הזה, בנוסף לתמיכה שלו ב USB3 וגם זה מותג מוכר ואיכותי יחסית, זה כמובן המאורר, למרות העניין של האבק שציינת, שאכן יש לו משמעות מסויימת, קירור הכונן בזמן עבודה חשוב לא פחות. ברוב המיקרים אני רק מגבה מידע ומאכסן את הכונן ולא עובד איתו לאורך זמן, לכן במקרה שלי אני מאמין שדווקא עדיף קייס עם מאוורר. וחוץ מיזה, הכונן לא אמור להיות אטום לגמרי?
אני זוכר שהיה כאן דיון לגבי כוננים פנימיים של WD, שהיו אכזבה גדולה וגרמו עוגמת נפש להרבה אנשים שאיבדו את המידע שלהם, אם אני לא טועה אני חושב שהיה דיון גם בנושא הכוננים הפנימיים שמיועדים לעבודה ממושכת ומאומצת (הרי זאת תכלית חייהם) ולכן הם יתפקדו מצויין ככוננים חיצוניים.. אני לא מדבר מבחינת כמות החבטות שכנון יכול לספוג אלא באיכות שלו ומה הסיכוי שיום אחד, למרות השמירה עליו, הוא יפסיק לעבוד וכל המידע שלך הלך קאפוט. זה החשש שלי (ושל כולנו אני מניח)
תאמת, גם שמעתי פעם שכונני הגרין קוויאר פחות אמינים מהבלאק...
מהסיבות האלה של בורות בכל מה שקשור לכוננים קשיחים אני מתייעץ איתך ועם אנשים כמוך.
המחיר של שני המוצרים הנ"ל יקרים בצורה משמעותית שלא שווה לקנות אותם?
ממה שאני מבין, זה למעשה לא משנה אם אני אשתמש בקוויאר הירוק או השחור, כי בכל מיקרה החיבור USB3 הוא צוואר בקבוק ששתיהם מספקים את אותה כמות תעבורה של מידע?
הירוק עובד על 5400 סיבובים לדקה לעומת 7200 של השחור. למרות ההבדל בעוצמה, זה עדיין לא משנה בגלל חיבור ה USB3 שבכל מיקרה מעביר את אותה כמות מידע? גם אם זה ירוק או שחור?
אני טועה או צודק?
צודק ב-100%.
שום כונן לא אמין מספיק בשביל לא לגבות מידע חשוב.
כוננים קשיחים בהיותם מכניים, אינם אמינים בכלל ובפרט לא כשהם מטלטלים.
אחרי שקניתי את הכונן,נניח את ה בלאק 2TB, אני צריך לפרמט אותו? (או מומלץ) או שישר אפשר להתחיל להעמיס עליו דברים?
טוב תאמת הלכתי לחנות ולא היה להם בכלל את הירוק. "אולי שבוע הבא" אמרו לי.
אמרו לי שהשחור הוא אמין יותר וקריר יותר..
בכל מיקרה הייתי חם יותר על השחור אז קניתי אותו, 2 טרה ואת הכיסוי שלו כמו שיש בלינקים שנתתי..
חיברתי הכל, בהתחלה לא עבד ואז הלכתי לכלי ניהול והקצאתי אות, ועשיתי פרמוט מהיר......... השאלה היא אם עדיף פירמוט מלא? או שזה לא משנה?
כרגע זה מחובר ועובד יפה ;D
חחח תודה!
על השחור יש לי 5 שנים, על הירוק אמרו לי שיש שנתיים.
דא מה ההבדל בין פירמוט מלא למהיר?
פרמוט מלא כותב אפסים על כל הכונן.
בגלל איך שמערכת הקבצים עובדת, פרמוט מהיר בסה"כ מאפס את הטבלה שמכילה את כל המידע. ברגע שזה מאופס, מבחינתו הכונן ריק.
בגלל זה לפעמים הכונן נראה תקול ולא נגיש (בעייה במחיצה הזאת של הטבלה) אבל החומר קיים שם בפועל. במעבדות יודעים לשחזר את זה.
אז יכול להיות שבכוננים שעברו איתחול מהיר יהיו בעיות בעתיד עם הקבצים או הנגישות אליהם?
כן אבל לא קשור לפרמוט.
מזאת אומרת "כן אבל לא קשור לפרמוט"?
אם איתחול מלא מאפס את הכונון לגמרי, ואיתחול מהיר מאפס את הטבלאות עם המידע, ולפני דבריך עד כמה שהבנתי זה יכול ליגרום לבעיות נגישות עם המידע בעתיד, איך זה לא קשור לאיתחול?
לא הפרמוט גורם לבעיות נגישות.
מה שיכול לגרום לבעיות נגישות למידע הוא פגיעה בטבלה. פגיעה שהיא לא רצונית וקורית בשל תקלה.
אם עשית פרמוט מהיר אתה יוצר את הבעייה הזאת אבל זה מה שאתה רוצה.
ומה יכול לפתור את הבעיה הזאת??? רק אתחול מלא???
ובכלל, עשיתי פירמוט מהיר לכונן חדש לחלוטין שדרש את זה להפעלה ראשונית. זה עדיין יכול להוות בעיה?
זו לא בעייה, רק תופעת לוואי של מערכת הקבצים.
זו סתם הייתה העשרה, עושים פרמוט מהיר וזהו.
ידעתי מההתחלה שהייתי צריך לעשות מלא ולא להתעצל... הבעיה שיש לי מידע על הדיסק הקשיח.
בהתחלה העברתי את המידע לדיסק, עכשיו אני מעביר אותו מהדיסק בחזרה למחשב, ואחרי איתחול מלא אני אחזיר אותו לדיסק.
אז שאלתי היא:
1. איתחול מלא שלוקח כמה שעות, ימנע את הבעיה שתיארת לי? ויכול לימנוע בעיות של מידע ונגישות למידע בעתיד?
2. העברת מידע המחשב לכונן ובחזרה, כמו שתיארתי, יכולה לפגוע באיכות שלו? כלומר באיכות של תמונה בקבצי וידאו, מוזיקה, תמונות וכו'?
