איפה אפשר לקנות מד-הספק?
שלום
אני מחפש מד הספק, שמיועד למדוד את ההספק של מכשיר מסוים.
(לא מד הספק ששמים בארון חשמל או משהו כזה - אלא משהו שמתחבר לשקע)
זה אמור לכלול בעצם את 3 המרכיבים הבאים:
- תקע שנכנס לקיר,
- שקע שמיועד לחבר אליו מכשיר חשמלי(שאת ההספק שהוא צורך רוצים למדוד),
- ומסך שיציג את ההספק הנצרך.
איפה אפשר לקנות כזה דבר?
ורצוי במחיר זול ולא משהו יקר..
תודה רבה
card
בארץ לא יודע, אבל יש הרבה כאלה באיבי פשוט תחפש power monitor.
שים לב שיש לזה חיבור שמתאים לארץ וזה מתאים למתח.
לא יודע כמה זה חוקי להשתמש בשקע כזה שאין לו תו תקן מבחינת ביטוח וכו'.
מה הסיבה שאתה רוצה למדוד את ההספק ישירות מהשקע?
למדוד כמה מוצר ספציפי צורך,
במיוחד כאלה שהם עם ספק שהוא חיצוני, ושהוא כל הזמן פועל, גם כשהמוצר עצמו בכלל לא עובד.
דוגמא:
הרמקולים של המחשב,
המסך של המחשב,
ועוד מגוון דברים כאלה בבית שהם עם ספק חיצוני.
על רוב המוצרים מצויינת צריכת הזרם או ההספק לכן אינני רואה סיבה ממשית שתקנה מד הספק.
על מוצרים שלא מופיעה צריכת החשמל אתה יכול לחפש דף נתונים של הייצרן.
חבל על הכסף...
בכול מקרה אתה יכול לנתק את כול צרכני החשמל בבית (מקרר, טלויזיה...) וכול פעם לחבר צרכן ולבדוק את צריכת החשמל בקילוואט-לשעה בשעון של חברת החשמל בלוח הראשי.
על הרבה דברים מה שכתוב זה המקס' כשהם לוקחים הרבה פחות. לא כזה מדוייק וכאן המודד הזה אכן יעזור
11010010110 לך יש מד-הספק?
המודד בהחלט יעזור לדעת מה הצריכה האמיתית, אך מהרגע שיודעים מה הצריכה של כל מכשיר - זה כבר לא כל כך מעניין, ואז הוא נשאר ללא שימוש. אם רוצים להגיע למצב של חיסכון, אני ממליץ על מד הספק דירתי (כן, כמו השעון חשמל, אבל קצת יותר משוכלל) ששומר בזיכרון, מבצע סטטיסטיקות וזה.
דווקא אני חושב שהמודדים שמיועדים למוצר אחד הם יותר שימושיים,
כי הם מאפשרים לך לאתר מוצרים בעייתיים.
בשביל לקבל מדידה של כל הדירה, לא צריך מכשיר..
מקבלים מכתב מחברת החשמל שאומר כמה צרכת החודש..
ולגבי הדבר השני שאמרת,
נכון שאחרי שאחרי ששיחקת עם זה וקיבלת מושג לגבי כל המכשירים שלך, אז "אין מה לעשות עם זה",
אבל בעתיד, עבור מוצרים חדשים שתקנה, זה יכול שוב לעזור.
בין כה וכה זה לא כזה עולה הרבה כסף..
מצאתי באתרים הסיניים עם המשלוחים בחינם, אחד שעולה 8$..
חבל רק שהתקע והשקע שלו ממש לא מתאימים לארץ.
(אפשר כמובן לחבר לזה שקע ותקע של הארץ, אבל אז זה יהיה מגושם וגדול - חבל.. זה מוצר שאמור להיות קטן וחביב)
מעניין שלא מוכרים בארץ כזה..
דווקא בישראל, שהחשמל כל כך יקר בהשוואה למדינות אחרות,
ושעלות המחייה פה יקרה, ואנשים מחפשים איך למנוע בזבוז מיותר,
דווקא פה לא מוכרים כזה דבר? :/
לדעתי זו דרך חשיבה לא נכונה. אני מתכוון למוצר כזה http://www.hthome.co.il/p-1.article01796
תחשוב ותראה כמה הוא שונה מחשבון חשמל ושעון חשמל. גם נותן לך נתונים מדוייקים בזמן אמת, וגם מבצע מעקב קבוע ונוח למשך זמן. כשיש לך מעקב תמידי על כל הצריכה, אתה מצליח לחסוך יותר.
בגדול, הטענה של כל החסכנים זה שמכשירים בסטנדביי צורכים הרבה חשמל, ואם מנתקים אותם מרווחים כך וכך. זה קשקוש. אם ניקח צרכן כמו טלוויזיה (שעומדת מולי..) ולוקחת כ200W בזמן פעולה, בסטנדביי היא צורכת 6W. עלות של 6W לשעה זה 0.003₪. ביממה זה 0.072₪, ובחשבון החשמל החודשי זה מתבטא בשני שקלים. לא שווה את הזמן של הכנסת והוצאת השקע בכל פעם. לעומת זאת, אם אתה מוריד את החום בתנור האמבטיה לחצי, אתה חוסך 15₪ בחודש למשל. אם אתה מחליף דפדפן מאקספלורר למשהו יעיל יותר, אתה חוסך גם (דפדפן לא יעיל עם 20 טאבים לוקח כ50W :) )
אגב, למרות מה שכתבתי, אני משתמש עדיין במוצר הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=424854.msg3652571#msg3652571
וחוסך כ5₪ לחודש.. אבל זה באמת בלי מאמץ מיוחד.
אני מבין את העניין של המעקב בזמן אמת,
הבעיה היא שאני חושב שאין הרבה פעמים מה לעשות עם זה.
מה הכוונה,
להסתכל על המסך הזה פעם בכמה זמן, לא יעזור לי הרבה,
כי הרי ב-default, השאיפה של אנשים היא לחסוך.
אף אחד לא יפעיל תנור בחדר השני, אם הוא לא נמצא בחדר השני.
כך שאנשים ממילא משתדלים שכל מה שלא צריך, יהיה כבוי.
אז מה יעזור לי לדעת שכל הדירה שלי צורכת כרגע 1400W?
מה אני אעשה עם זה?
אלך ואכבה עוד מכשירים?
הרי מה שצריך להיות כבוי, כבוי.
ואת שאר הדברים(מקרר למשל) לא אלך לכבות עכשיו בגלל המסך שמראה לי שהדירה כולה צורכת 1400W נכון לרגע זה..
לכן אני לא מבין איפה יכול להיות שימושי המד הספק לדירה שלמה הזה..
(למעט אולי לאנשים שחושבים שחברה החשמל עובדת עליהם בחשבון, ורוצים לעשות double verify חח)
אתה מבין את כוונתי?
או שיש עוד משהו שאני לא רואה, והמוצר הזה(של דירה שלמה) כן יכול להיות טוב דווקא?
זה קשקוש.
אתה מדבר על מוצרים, שהספק שלהם הוא "חכם".
נדמה לי שזה נקרא ספק ממותג? (או מילה דומה?)
מה שאומר שהספק יודע מתי צורכים ממנו חשמל ומתי לא, ובהתאם יודע מתי "לעבוד" ומתי להיות במצב של כמעט-ללא-עבודה.
(זה אכן נקרא "ספק ממותג", או שיש לזה שם אחר?)
אבל יש הרבה מוצרים אחרים, שהספק שלהם הוא ספק רגיל.
הוא יעבוד בכל מצב, גם אם תצרוך ממנו וגם אם לא.
והוא ייצר חום כל הזמן, גם אם מחובר אליו משהו, וגם אם לא.
האם גם ספק כזה יצרוך לך רק 6W כשהמוצר שמחובר אליו כבוי?
תוספת:
להלן תמונה של הספק של הרמקולים של Creative שיש לי.
(הרמקולים הם Creative Gigaworks T20)
מתח נכנס: 230V
זרם נכנס: 200mA
230x0.2
יוצא 46
46W.
יש לציין שהספק הזה תמיד חם מאד!!
גם אם אני לא מדליק את הרמקולים 3 ימים רצוף, הוא עדיין חם מאד :(
זה בהחלט לא נראה לי כספק חכם שיודע להעביר את עצמו לסטנדביי..
האם נראה לך שגם במקרה הזה זה עדיין 2שח בחודש?
הרבה פעמים ספקים של רמקולים פולטים קרינה אלקטרומגנטית גדולה מומלץ להתרחק מהם חצי מטר (אמור להספיק ברוב המקרים כדי לדעת את המרחק המדויייק צריך לבדוק)
המרחק ביני ובין כל הספקים של המחשב הוא בערך 1m.
דרך אגב הלינק הראשון שנתת, לא עובד..
http://www.practilife.co.il/#!ecost/mainPage
זה פותח לי עמוד, שרואים רק רקע, בלי תוכן..
לגבי הלינק השני,
תודה, בודק את זה עכשיו..
