ניקוי משחה טרמית
שלום לכולם
החלפתי מאוורר למעבד ולפני שאני רוצה להתקין אותו אני חייב לנקות את המשחה הטרמית שהייתה קודם ?
אם כן איך אני מנקה את המשחה שיש על המעבד? כי המשחה מרוחה על כל המעבד המרובע ואין כאילו נקודה באמצע או משהו
צרפתי תמונה למטה תראו.
תעזרו לי מה לעשות כי אין לי מושג בזה.
יש צורך להחליף משחה רק כאשר היא התייבשה. אם היא עדיין נוזלית למדי, מספיק לנגב בזהירות את קצוות המעבד, ולהרכיב את הקירור החדש.
תנסה עם אלקוהול
תאמת כמו שאני רואה שהיא עדיין נזילה אבל אני לא בטוח כל כך צרפתי תמונה אתה יכול להגיד לי האם זה נזיל כמו שאתה מתכוון ?
ואלכוהול זה לא דופק תמעבד? כמו מה אלכוהול ? אציטון ? איך לנקות את הקצוות עם מה ? אני פשוט פוחד לקלקל אותו
כהל (95%) או אצטון יעשו את העבודה בצורה מעולה (שניהם ממיסים שמתאדים מהר, לכן אין דאגה לקורוזיה).
תיקח מקל אוזניים (זה עם הצמר גפן עליו), תתבול אותו בכהל/אצטון, ואז תנגב. עדיין תנסה לא להגזים עם הנוזלים באזור המעבד (גם עם אלה שהוזכרו מקודם).
מקווה שפירטתי מספיק.
romansah9 תודה רבה לך , אכן פרטת מספיק ומובן מודה לך מאוד :)
כמובן שתצטרך למרוח משחה חדשה.
זה נראה ממש לא טוב. ככה זה לא צריך להיות.
המעבד נראה מוצף במשחה, ולא פלא שהכל זולג מהצדדים.
אתה צריך לנקות הכל בזהירות, עד שאפשר יהיה להוציא את המעבד ולנקות אותו טוב.
לאחר שתחזיר אותו שים באמצע המעבד קצת משחה בלי להגזים , שים משהו בגודל חצי או שלושת רבעי כדור אפונה.
גוף הקירור כבר ילחץ ויפזר את המשחה בצורה אחידה. אין צורך שכל שטח המעבד יהיה מכוסה, ולא צריך להגיע למצב שיזלוג מהצדדים
יש הרבה מדריכים ביוטיוב
זה לא אני שעשיתי את זה... אלה הטכנאים של KSP לצערי שאין להם שום ערך למוצרים של הלקוחות כי מה לעשות זה לא יצא לו מהכיס
