תסבירו לי משהו שקשור לתרנגולות
vic07 אתה בסדר אני התבלבלתי קצת. סליחה
  • תגובות 97
  • צפיות 12.1k
מאותו עוף שממנו מגיעים חזה, כנפיים ושוקיים. זה פשוט חלק אחר שלו.
החבר'ה באתר של מועצת הלול לא ממש מסכימים אתך.
http://ofot.org.il/Htmls/article.aspx?C2004=13407&BSP=13339
לגבי הפרגית יש באמת שני דברים, האחד הוא כרעיים לכל דבר שפשוט עושים מהם פילה בלי עצמות {וזאת הפרגית המצויה יותר} , ופרגיה\ת {בצורת עוף קטנ\ה}
ומה קורה לדעתך עם הפרות ברגע שתנובת החלב שלהן נופלת אל מתחת לרמה הכלכלית?
זה בכלל לא משנה, הן לא הופכות לסטייקים.
אף אחד לא רוצה לאכול בשר של פרה זקנה, זה לא טעים.
In 2009, approximately 19% of the US beef supply came from cull dairy cows: cows that can no longer be seen as an economic asset to the dairy farm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dairy_cattle
Israel’s beef industry is essentially a by-product of its highly developed dairy sector
http://www.ambal.org.il/beef/israbeef2.htm
והנה המספרים של מועצת החלב עצמה:
http://www.meat.org.il//scandir/scandir4.htm
ממש לא נכון לגבי העניין שהוזכר עם העופות.
גידול תרנגולים בחקלאות
החקלאות המודרנית מפרידה הפרדה כמעט מוחלטת בין גידול תרנגולים עבור בשרם לבין תרנגולות בתעשיית הביצים. לצורך תעשיית הבשר פותחו זני תרנגולים שהותאמו על ידי ברירה מלאכותית לגדילה מהירה, ובפרט של האיברים בעלי הערך הכלכלי הגבוה יותר, כגון החזה, הכנפיים והכרעיים. הזנים הנפוצים בתעשיית הבשר הם קוב ורוס, הגדלים במהירות גבוהה, ומגיעים לגודל ראוי לשיווק כבר בהיותם בני 35 ימים.
נהייתי רעב
כן, אבל זה (גם אם מתעלמים מכך ש-19% זה מעט) לא מציין את סוג השימוש.
הבשר המגעיל הזה בדרך כלל מוצא את עצמו בנקניקיות ושאר השיט התעשייתי בסגנון הזה, אתה לעולם לא תמצא פרה זקנה כנתח בשר "אמיתי" ועסיסי, כי הוא פשוט לא כזה.
הוא פשוט גם לא אכיל
כל יצור חי שיש בתעשייה הזאת הוא לא בצורה הטבעית שלו אלא מעוות למטרה מסויימת. כשהוא מעוות אליה הוא לא מקיים טוב במילא את הדרישות האחרות :
פרה לחלב היא פרה שמגודלת מהתחלה לייצור חלב, מוצצים לה את החלב הזה על הגבול שהיא קורסת מאוסטיאופורוזיס (החישוב הוא כלכלי - כמה פרות קורסות מול כמה חלב ניתן למצוץ מפרה סטנדרטית בממצוע לפניי שמגיעים מילימטר מהשלב הזה)
תרנגולת לביצים היא תרנגולת רזה וחולה, ותקועה ביחד אם עוד 1-3 תרנגולות כאלה בכלוב פיצי. מתעללים בהם שנה ואז או שמחליפים כל שנה או שעושים להם "ריסט" על ידיי זה שלא נותנים להם לאכול 2 שבועות ואז כששוב נותנים להם לאכול יש להם "בום" של "תודה" - מה שמאפשר לסחוט עוד קצת מהיצורים האומללים האלה
מכיוון שאפרוחים נולדים עדיין 50-50 זכרים ונקבות ולא מצאו מה לעשות אם זה, אז את הזכרים (או הנקבות - תלוי למה הגידול הזה הולך) פשוט זורקים לפח טונות של אפרוחים חיים שנמחצים שם
כל דרך שתסחוט עוד כמה שקלים מהיצורים שחיים בשואה הזאת - תהיה בטוח שכבר מיושמת בכל פינה במערכת
איזה באסה להיות עוף :-\
קשה לי להאמין שלזרוק לפח אפרוחים זה כלכלי איכשהו.
העלות של תרנגולות זה לא היצור עצמו אלא מה שצריך להשקיע בו (מים, אוכל, כימיקלים....) כך שאין להם הרבה הפסדים מלזרוק לפח אפרוחים שבקעו לפניי 5 דקות
מה שלא כלכלי בשבילהם זה לעשות משהוא אם האפרוחים האלה, כי יש להם אפרוחים מסוג אחר שיכולים לתת ביצועים טובים יותר למטרה מסויימת אז זה :בזבוז: לא להשתמש אם האפרוחים ההם במקום
אפשר לפתור את הבעיה ע"י גידול תנינים למאכל.
ואת האפרוחים, שיזרקו לתנינים.
ואני מתפלא - שיחה על עופות ולא רואים את "עוף קפוא" באופק
