עזרה בהגדרת מערכת סראונד למחשב
לדעתי אפשר לדלג ולקרוא ישר את תגובות 2 והלאה :P
שלום רב, יש ברשותי רסיבר JVC RX-6012V דיי ישן ואיתו מערכת 5.1 רמקולים של חברת Eltax..
כרגע הם מחוברים למחשב אך הבעיה היא שהמחשב לא מצליח להשתמש בהם כמו שצריך.
סימנתי בתוכנה של הדרייבר 5.1 אך כשאני מפעיל את הבדיקה (לוחץ על הPlay שמשמיע רעש דרך כל רמקול בנפרד),
יש רעש רק מהרמקול השמאלי ומהרמקול הימני..
מה שמוזר הוא שלדוגמה בiTunes המוזיקה נשמעת מכל חמשת הרמקולים אבל לא מהסאב!
לוח האם: Intel DH55PJ
לפי מה שרשום באתר אינטל:
"8-channel (5.1+ 2 independent multi-streaming) audio subsystem with three analog audio outputs using
the Realtek* ALC888S audio codec"הרסיבר על מצב Pro Logic (מצב Surround),
ומחובר בעזרת כבל RCA (למקרה שאני טועה בשם, כזה: http://www.hometheater.co.il/files/(23984)_3251_big_4362.jpg)
חיברתי את הכבל במקום למחשב לאייפון ובדיוק אותה תוצאה,
אז כנראה שיש בעיה אחרת בסאבוופר כי זכור לי שהוא כן עבד ככה.. (היה לי ניסיון כושל זהה לפני כמה חודשים)
אשמח לדעת אם יש משהו שאני מפספס פה כי אין לי מושג מה הבעיה..
אתה יכול לקבל רק שני ערוצים בRCA.
איזה ממשקים יש לך במחשב וברסיבר?
זה גם היה החשד שלי בהתחלה אבל לא ממש מצאתי רעיון לפתרון אחר.
אני מרגיש דיי טיפש עכשיו שלא פשוט שאלתי "איך לחבר אחרת?" חחחח
גם האמת היה נראה לי מצחיק שברסיבר 5.1 שרוב הכניסות שלו הן RCA יש צורך לחבר לכניסות הבודדות בצד כדי לקבל 5.1 ערוצים..
לא נורא :P
יש עוד כמה כניסות RCA כאלו,
ו2 כניסות שמוגדרות כ"Digital",
אחת אופטית
והשנייה היא חיבור RCA כתום בודד שלפי המדריך של המוצר מוגדר כ"חיבור קואקסיאלי"
לא מוכר לי כל כך חחח :P
1. קיים בדרייבר של כרטיס הקול דבר בשם "Digital Output" ואפילו יש תמונה של חיבור RCA כזה בדרייבר,
אבל אין לי באמת חיבור כזה בלוח האם.. יש פתרון? כי לוח האם כן תומך ב5.1, אחרת בכלל לא הייתי מנסה :S
יכול להיות שזה מראה בגלל כרטיס המסך? אם כן יש כבל HDMI ל RCA כזה / מתאם בסגנון?
2. למה הסאב לא עובד לי? בעיה אחרת?
3. למה המחשב מזהה לי את הרמקול שמחובר לRight ברסיבר כLeft ואת הרמקול שמחובר לLeft כRight?
אל תצוטט תגובות מעליך.
אות של 5.1 ערוצים ניתן לשדר ב TOSlink/HDMI/Coaxial, אבל לא בPL.
יש לך header בלוח אם בשביל להוציא אות S/PDIF (תראה פה במספר 27).
מן הסתם שזה דורש כרטיס מסך ולא יעבוד על מה שיש לך על גבי הלוח אם.
אני מניח שזה גם עונה לך על השאלה של הסאבוופר ולמה יש channel fill בחיבור מסויים.
סליחה לגבי הציטוט, אני פשוט רגיל מפורומים אחרים :P
דבר שני, תודה רבה על העזרה עד כה.
ידעתי שמשהו מוזר לי במה שמוצג ברסיבר, הסאבוואפר היה מנוטרל! >>
אני מרגיש כזה טיפש בזכות הנושא הזה פעם אחר פעם חחח
הסאב לדעתי לא תקין משהו, הוא נשמע לי מאוד חלש יחסית לסאב בגודל כזה + על מקסימום עוצמה /:
נראה מה אפשר לעשות :P לפחות עובד! (ננסה מחר בשעה נורמלית עם עוצמה גבוהה יותר ^^)
אין לי כל כך ידע במה שנושא אז לא הבנתי כל כך מה שאמרת..
אני אשאל את זה בפירוט יותר כדי להבין, סליחה על החפירה:
1. יש בכרטיס הקול שלי יציאת HDMI ואין לי בעיה לפנות אותה לטובת הרסיבר,
אבל אני מבין שאני צריך כבל/מתאם מסויים מHDMI לRCA, תוכל להפנות אותי לקישור קנייה לאחד מתאים?
2. לגבי החיבור בלוח האם - מה זה אומר בעצם? שאני יכול פשוט לחבר כבל עם חיבור מתאים של 3פינים של יציאת RCA לשם,
או שאני אצטרך לחבר את כרטיס המסך לשם כדי להוציא בעזרתו?
אין שום הגיון במה שאתה מנסה לעשות. תשתמש בממשק הדיגטלי של HDMI כמו שהוא.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=24362
דבר כזה יעשה את העבודה? אין חשש שזה לא באמת יעביר 5.1/לא יתאים בגלל שזה של ASUS? (חיבור הפינים אצלי זהה)
זה בטוח יעביר כמו כרטיס הקול המובנה? (5.1 ערוצים)
וצריך כבל מיוחד או שRCA בודד יתאים?
ואם אין לי חיבור S/PDIF בכרטיס המסך אי אפשר להשתמש בו?
לא רלוונטי מה שכתוב למטה.
איך בדיוק?
יש לי בכרטיס מסך יציאת HDMI, DVI וVGA.
כרגע המסך (LG 32") מחובר בHDMI למחשב, אבל אין במסך יציאת אודיו..
אין לי בעיה לחבר את המסך למחשב בכבל DVI-HDMI ואת המחשב לרסיבר בHDMI-דיגיטלי אחר,
העניין הוא שיש לי ברסיבר רק כניסה אופטית וכניסת RCA דיגיטלית (כתומה),
איך אני יכול לחבר את הHDMI לשם בלי כבל מתאים/מתאם כלשהו?
או שיש אפשרות להשיג כבל 3פינים כזה ליציאת/כניסת RCA בודדת?
או פשוט יותר איפה אפשר להשיג דבר כזה:
http://i735.photobucket.com/albums/ww356/temp_album_photo/Temp1/emaxxcoax.jpg
רק שיהיה 3 פינים עם רווח באמצע כמו שיש אצלי בלוח אם..
ואשמח לקבל גם תשובה לזה:
"2. לגבי החיבור בלוח האם - מה זה אומר בעצם?
או שאני אצטרך לחבר את כרטיס המסך לשם כדי להוציא בעזרתו?"
הקפצה..
