לא מחשב נכון מטריצה בC++-בית קולנוע
אני אמור לעשות בית קולנוע עם מושבים
0 מסמל מושב ריק
1 מושב תפוס
כך בית הקולנוע ניראה בהתחלה
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
וככה הוא אמור להיראות אחרי ש2 אנשים ביקשו כרטיס
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
מה שקורה הוא מדפיס יותר מדי אפסים וכו
ולא מחליף באחד הנה הקוד:
MAIN
#include "cinema.h"
using namespace std;
int main()
cinema p1,start;
start.startshow();
int z;
cout<<'\n';
cout<<"put in number of people\n";
cin>>z;
p1.z;
cin.ignore(z);
system("cls");
p1.arr();
cin.get();
return 0;
הנה המחלקה
struct cinema{
int z;
int x[4][4];
void print();
void counter();
void arr();
void check (int p,int o);
void change(int j);
void startshow();
void cinema :: arr() //initiallisasion
int i,j;
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<4;i++)
x[j][i]=0;
counter();
void cinema :: counter() //counter free spaces
int i,j,sum;
sum=0;
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<4;i++)
if(x[j][i]=0)
sum=sum++;
check(sum,j);
void cinema :: check(int p,int o) //check free spaces more than damand
int j;
j=o;
if(z<=p)
change(j);
void cinema :: change(int j) //change free to catched spaces
int i,sum=0;
for(i=0;i<4;i++)
if(sum<=z)
if(x[j][i]==0)
x[j][i]=1;
sum=sum++;
print();
void cinema :: print() //print
int i,j;
for(j=0;j<4;j++)
cout<<'\n';
for(i=0;i<4;i++)
cout.width(5);
cout<<x[j][i];
void cinema :: startshow() //print the cinema at start
int i,j;
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<4;i++)
x[j][i]=0;
for(j=0;j<4;j++)
cout<<'\n';
for(i=0;i<4;i++)
cout.width(5);
cout<<x[j][i];
א. אתה חייב לתת למשתנים ולפונקציות שלך שמות יותר אינפורמטיביים, ולכתוב הערות בקוד. אי אפשר להבין חצי ממה שהקוד שלך עושה.
ב. מה אמורה לעשות השורה הזו שמופיעה כמה פעמים בקוד?
sum=sum++;
כדאי שתלמד איך משתמשים באופרטור ++.
וגם עקרונות של תכנות מונחה עצמים. כל השדות של המחלקה שלך הם public. איך הצלחת לסבך קוד שאמור להיות כ"כ פשוט?
אני אסביר את אופן התוכנית,
זה בטח בגלל שאין שמות למשתנים :P
פונקצייה ARR מאתחלת את המערך באפסים
הפוקנצייה CHECK בודקת את המקומות הפנויים(מקום פנוי מקבל את הערך 0)
בפונקצייה CHECK המשתנה SUM אמור לקדם את עצמו ב1 ולספור את המקומות הפנויים באותה שורה
משם לקרוא לפונקצייה CHECK ושולחת לפונקצייה את מספר השורה(הערך J) ואת SUM
והפונקצייה CHECK בודקת אם המקמות הפנויים מספיקים למספר המקומות המבוקשים,
משם היא קוראת לפוקנצייה CHANGE
שסורקת את השורה ובודקת איפה שיש 0 ומחליפה אותו באחד
מקדמת את SUM ב1 (כאן SUM נוצר כדי לוודא שלא יתחלפו יותר מדי מקומות פנוים ל1).
והפונקצייה START SHOW לא קשורה לכל העניין הזה רק מדפיסה בהתחלה את הקולנוע.
מובן יותר ><"?
לא. תשנה את השמות של המשתנים\פונקציות בקוד ותעלה מחדש. תזכור ש: ++sum מגדיל את ערכו של sum גם מבלי להשתמש באופרטור השמה (=)
אפילו מההסבר המילולי שלך לא הצלחתי להבין מה רוב הפונקציות עושות.
אז תן להם שמות נורמליים. מה זה בכלל z? למה הוא משמש? איפה אתה בכלל מאתחל אותו? לא ברור בעליל.
אז למה קוראים לה arr? למה שלא תקרא בשם "אתחול" או "ניקוי" או משהו כזה (באנגלית כמובן)?
מה זאת אומרת "בודקת את המקומות הפנויים"? מה היא הבדיקה? מה התוצאה של הפונקציה?
מה עם הפונקציות counter ו-change? למה הפונקציה change בכלל קוראת ל-print (מה הקשר ביניהן)?
למה הפונקציה startshow גם מאפסת וגם מדפיסה את המערך? ואם כבר, אז למה היא לא פשוט קוראת לפונקציות arr ו-print בשביל לעשות את זה?
למה יש לך שני אובייקטים של קולנוע (p1 ו-start)?
מה אמורות לעשות שלוש השורות הבאות? אין בהן שום הגיון:
cin>>z;
p1.z;
cin.ignore(z);
(השורה הראשונה קוראת מספר, השנייה לא עושה כלום, והשלישית אומרת להתעלם מהתווים הבאים מתוך הקלט)
כמה טיפים:
קודם כל, כמו שגיל אמר, תדאג לתכנות מונחה עצמים נכון. אל תשתמש ב-struct, תשתמש ב-class. האיברים של המחלקה שלך (כאן x ו-z) צריכים להיות פרטיים, ככה שאם אתה רוצה לשנות אותם תוכל לעשות את זה רק מתוך הפונקציות של המחלקה עצמה.
חוץ מזה, אתה צריך להגדיר יותר טוב את המשמעות של כל פונקציה. פונקציה צריכה לעשות פעולה אחת ברורה ומוגדרת היטב. לדוגמה, פונקציה צריכה לבדוק משהו ולהחזיר ערך, או שהפונקציה תשנה משהו ספציפי במערך, וזהו. פונקציה לא אמורה גם לשנות את המערך וגם להדפיס אותו - אם מישהו רוצה להדפיס את המערך, שיקרא בנפרד לפונקציה print.
עוד טיפ לגבי החלוקה לפונקציות - תשתמש בתכנון top down. הכוונה היא שלפני שאתה כותב את המחלקה, תשתמש בה.
למשל, הבנאי של המחלקה מן הסתם יאתחל את הטבלה לאפסים. אח"כ אם צריך לאפס את הטבלה שוב, תקרא לפונקציה clean\initialize (עוד לפני שמימשת אותן!). אתה צריך למצוא מקום פנוי? תקרא לפונקציה getEmptySpot למשל.
אח"כ תממש את כל הפונקציות שקראת להן. שים לב שהשמות מייצגים בדיוק את מה שהפונקציה צריכה לעשות.
כשקיימת פונקצייה בשם check - מה היא בודקת?
כשאני רואה פונקצייה עם check בשם, אני מצפה לפונקצייה שמחזירה ערך בוליאני. אם אתה מצפה לערך אחר, תשתמש במילה get למשל.
תוודא שכל פונקצייה עושה דבר אחד בלבד מוגדר. פונקצייה שבודקת מקומות פנויים ואז קוראת לאחרת ש"תתפוס" מושב? אם שתי הפונקציות
הללו מבצעות פעולה נפרדת, תפריד אותן ברמת הביצוע. קרא לשניהן אם צריך. אחרת, הפונקציה פשוט תתפוס מקום ותחזיר למשל את המקום
שהיא תפסה או האם היה מקום פנוי שנתפס או לא.
שים לב גם שאתה מצהיר על משתנים לפי סדר. לא יתכן שכל המשתנים מסוג int יוצהרו בשורה אחת ארוכה. תפריד בין אינדקסים, מונים\סוכמים
ואחרים שמייצגים למשל מספר שורה ומספר טור.
אתם מציעים להתחיל מחדש את כל התוכנית?
כך אני גם אפנים יותר טוב וגם אני אתרגל לכל מה שהצעתם,
ואערוך אחר כך שוב.
רעיון טוב.
כמובן שעכשיו אתה יודע יותר טוב מה רוצים ממך ואיך פחות או יותר לבצע את המשימה.
טוב הנה הקוד החדש
יש אותם בעיות+-
MAIN
#include "cinema.h"
int main()
int numberPeople;
cout<<"write number of people\n";
cin>>numberPeople;
cinema people;
people.numberPeople;
people.init();
people.getEmptySpot();
cin.ignore(numberPeople,'\n');
cin.get();
return 0;
CLASS CINEMA
#include <iostream>
#include <Windows.h>
class cinema{
int x[4][4];
int numberOfPeople;
public:
int numberPeople;
void init();
void print();
void getEmptySpot();
void changeEmptySpot(int row);
void cinema :: init()
int column,row;
numberOfPeople=numberPeople;
for(row=0;row<4;row++)
for(column=0;column<4;column++)
x[row][column]=0;
print();
int row,column;
cout<<'\n';
cout.width(5);
cout<<x[row][column];
cout<<'\n';
void cinema :: getEmptySpot()
int column,row,sum=0;
if(x[row][column]==0)
sum++;
changeEmptySpot(row);
void cinema :: changeEmptySpot(int row)
int column,sum=0;
if(numberOfPeople<=sum)
x[row][column]=1;
sum++;
print();
זה מדפיס לי כמה פעמים את הקולנוע
ולא מחליף את ה0 ב1 לפי הנידרש
שוב התוכנית שלך מוזרה. המטרה שלך היא לקלוט מספר אנשים ולמלא את האולם בהתאם?
אתה יודע מה ההבדל בין class ל-struct ובכלל את עקרונות התכנות מונחה העצמים?
מה זה למשל cinema.people? למה החלטת שכל הפונקציות שלך לא צריכות להחזיר שום ערך (כלומר, void)?
אני יודע מושגים אני יכול להגיד לך עכשיו כל דבר.
הנה:
STRUCT זהו קלאס שכל המתשנים פונקציות שלו הם מסוג PUBLIC
STRUCT גם יכול להיקרא מבנה כאשר יש בו רק משתנים.(לפחות לפי הספר "C++ כשפת אם")
אתה רוצה אני אענהגם על השאר :P
מה שאני מנסה לעשות פה זה לעשות פונקצייה קוראת לפונקצייה
ולא לקרוא מMAIN כל פעם לפונקצייה אחרת זה לפחות מה שאני הבנתי ממה שאתה הצעת או "שניצל").
זה לא מה שהתכוונתי. אתה בהחלט יכול לקרוא מה-main כל פעם לפונקציה אחרת אם יש צורך בכך.
למה עשית include ל-windows.c??
מה המשמעות של ביטוי מהצורה object.function לעומת ()object.function?
תשמע ממש מצטער להגיד לך אבל כנראה שאתה לא ממש מבין את הבסיס של או"פ.
ואם הקוד שלך נכתב על בסיס ספר, תזרוק את הספר הזה לפח.
שים לב שclass הוא בעצם סוג של טיפוס (תסלחו לי על השפה מנסה לפשט כמה שיותר) אבל להבדיל מstruct אחד היתרונות של class זה שאתה יכול להשתמש במשהו שנקרא constructor שתפקידו הוא לאתחל את הclass ברגע ההגדרה שלו.
להבדיל ממה שאתה עשית שזה היה לקרוא לפונקציות המאתחלות בmain בעזרת constructor כל פעם שהיית מגדיר טיפוס (class) מסוג cinema לא היית צריך לקרוא לפונקציות איתחול.
המלצה שלי תתחיל לקחת קוד של אנשים אחרים ולנתח אותו, מנסיון זאת הדרך הכי טובה ללמוד.
חוץ מזה כמו שאמרו קודם הקוד שלך מלא בטעיות של מתכנת מתחיל.
כאן תמצא ספר לא רע ללמוד ממנו בסיס לפני שאתה בכלל ניגש לOOP
http://www.hadassah.ac.il/cs/staff/danizobin/modprog1/Material.html
כן ידוע לי על פונקציות בונות
ולא חידשת דבר אני די בטוח שהספר נכון והבעיה היא בי 0=
פשוט לא עניתי את כל מה שיש לי להגיד על STRUCT ו CLASS
