המלצת קנייה סמסונג תקציב עד 3,700 שח או כ- $900
שלום,
בעוד מספר שבועות אני טס לשיקגו ויש באפשרותי לקנות שם מחשב. רציתי את המלצתכם לקניית מחשב עד לתקציב 3700 ש"ח או כ- $900.
*מטרות המחשב: עבודת משרדיות (אינטרנט ואופיס), הייתי רוצה שיריץ משחקים קלים (לא משהו רציני), כמו גם צפייה בסרטי HD
*זמן סוללה: 3-4 שעות
*יציאות: חשוב לפחות HDMI אחד, ושאר היציאות הסטנדרטיות (USB3 אינו קריטי אך USB2 כן)
*גודל מסך 15.6"
* בלוטות? רצוי - לא על זה תיפול עסקה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? HDD רצוי בנפח של 750GB (גמיש)
* כונן CD/DVD? צורב? כן - צורב DVD
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לפחות שנתיים אחריות ורצוי 3, כיוון שאהיה בחו"ל מספר חודשים - רצויה אחריות בינלאומית אך לא תפול על זה עסקה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא, אפילו רצוי שלא יגיע עם מערכת הפעלה אם זה יפחית מהמחיר
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Dell, לנובו, HP אך אני בהחלט פתוח להצעות
*חשובה לי מאוד מקלדת מלאה בלתי נסבל עבורי להקיש מספרים במקלדת לא מלאה.
*זיכרון RAM: לפחות 6GB זיכרון
אני מתלבט מאוד האם לקנות בארץ או בחו"ל, ואם בחו"ל אשמח להצעות וחנויות (כאמור אהיה בשיקגו)
http://www.xoticpc.com/sager-np2252-clevo-w250euq-p-4338.html?wconfigure=yes
קניתי משם בעצמי sager np6110.. חנות מצויינת... מה שגם יש שם מבצע של שדרוג זיכרון ודיסק קשיח במתנה..
הייתי ממליץ לך להציץ שם על מחשבי sager/clevo יחס עלות תועלת מצויין.
בהצלחה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על התגובה,
הבעיה של המחשב שהצעת - אין אחריות בישראל למיטב ידעתי.
מה דעתכם על הסמסונג הבא (המחשב השמאלי)?
http://ksp.co.il/?list_compare=.16274..16360..16032.
האם בעלות של הסמסונג, שהיא כבר "קריעת כיס" מבחינתי, ניתן להשיג מחשב טוב/איכותי יותר?
האם למיטב ידעתכם, איכות הבנייה של הסמסונג הזו טובה?
ניסיתי לחפש על הדגם (NP350V5C-S05IL) של הסמסונג ביקורות ולא מצאתי, יש למישהו ביקורת או לינק לביקורת עליו?
איך האחריות של IBM?
אם ארכוש את הסמסונג, אני אשלם "סתם" פרמיה נוספת על הכרטיס מסך, שאני לא צריך אותו, אבל אם כבר אקנה אז האם הוא נחשב לטוב?
אני צריך לקנות ביום יומיים הקורבים.
חברים יקרים,
אני מבקש, תנו את חוות דעתכם על הסמסונג שבלינק הזה:
אני צריך לקנות דחוף.
אם יש לכם המלצה אחרת - היא תתקבל בברכה. גם מחשבי אסוס נכנסו לאופציה, יש המלצות?
:xyxthumbs: מהמם ללא ספק, ממש מטוס קטן
מצאתי גם את זה http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=13033 ללא מקלדת מלאה
אפשר לוותר על החבילה ולקבל הנחה של 500 ש"ח מהמחיר הנקוב
ובכל מקרה רצוי להשיג באילת ...
הבחור רוצה מחשב 15 אינצ' עם מקלדת מלאה, אז לא בטוח שלהציע לו נייד 13.3 בלי מקשי ספרות זה רעיון טוב...
פותח הדיון - מה כוונה משחקים קלים?
האם יש חשיבות לרזולוציה גבוה או שרזולוציה סטנדרתית מספיקה?
מה הכוונה במשחקים "קלים"?
אני בקושי משחק, אך נחמד להשאיר את האופציה פתוחה, המשחקים הקלים שלי הם משחקים לפני 2-3 שנים.
בכל מקרה לטעמי הכ. מסך בסמסונג הוא way מעבר למה שאני צריך, הייתי שמח לא לשלם עליו בכלל. בוא נאמר שמבחינה זו אני יכול להתפשר על ה- Intel 4000 HD (או אולי כרטיס מסך נפרד ככה קצת יותר איכותי אבל ממש ממש לא משהו רציני).
באשר לרזולוזציה, לא חשבתי ממש על זה, ואם לא חשבתי על זה אני מניח שרזולוציה סטנדרטית מספיקה.
שימו לב שהייתי רוכש בחו"ל, אבל מה שהפיל לי את העסקה הוא עיניין האחריות. אם הייתי קונה בחו"ל הייתי חייב אחריות של לפחות 2-3 שנים בינלאומית ובלי שטיקים (עבודה וחלקים). לכן אני מעדיף כבר לקנות מהארץ עם אחריות של 3 שנים (בארץ, אם אפשר בינלאומי זה מצויין) ולהיות יותר בראש שקט, למרות שתקלות פיזיות במחשב זה עיניין של מזל - כמו כל מערכת אלקטרוניקה אחרת.
מכיוון שהרכישה, אם תיהיה, היא דרך KSP, דיברתי איתם ולא ניתן משום מה לראות את הלפטופ לפני הרכישה. לכן אני לא יכול "להרגיש" את איכות הבניה שלו וגם לא את המסך שלו ומאפיינים נוספים שלו, אז מבחינתי זה ממש לקנות על "עיוור" והסכום הוא לא נמוך ולכן אני צריך את החוות דעת שלכם על המחשב הזה והצעות למחשבים אחרים.
Dell Latitude E5530 מגיע עם זיכרון של 4GB ולא 6+ כמו שרציתי.
מה גם שהמחיר של המחשב הוא למעלה מ 900$. במקור הפוסט היה לעד 870$ או 3500 ש"ח ומתחתי את הגבול עד ל-3700 או 900 שזה קו אדום.
ה- Latitude, למיטב הבנתי הוא הדגם העסקי של דל - מה שמרמז על בנייה איכותית ובזה יתרונו.
הסמסונג אגב נמכר במזומן בכ- 3920 שקל אבל.. רשום ב-KSP שיש "הנחה משמועותית" וזה מצריך בדיקה..
בנוסף יש את הדגם של סמסונג ב-באג, שלאחר ניכוי ההטבות (שאני לא צריך) + הנחת מזומן, מגיע לממש מעט יותר מ- 3700 שח.
אתה נאיבי לבנות על הנחה משמעותית ב-KSP, ואם לא הבנת אותי בפעם הראשונה - המחשב בבאג לא מתאים לדרישות שלך. (אלא אם שינית אותן)
זכרון הוא דבר זול. סטיק של 4 ג'יגה עולה כ-100 שח ולכן זה לא מאפיין ששווה לפסול עליו נייד
אם זה יקר מדי עבורך, קיימים עוד דגמים טובים מה-3 שבדקת במחירים זולים.
עם כרטיס מסך של אינטל - http://www.zolprice.co.il/product-1612-Lenovo_ThinkPad_Edge_E530_3259_HLG_.aspx
או עם כרטיס גרפי חזק יותר - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20569&cf=zap
מבאג התכוונתי לסמסונג שאני הצעתי,
ראה: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=12954
המחיר 4,392 שח
וויתור על חבילת חזרה ללימודים מפחית 500 ש"ח
התוצאה: 3892
הנחת מזומן בבאג 4%
מחיר סופי למזומן: 3736 ש"ח
הלנובו שהצעת נכנס גם לשיקול (בעיקר בגלל שהאחריות ל 3 שנים)
רכשתי את הסמסונג
ואני לומד אותו כרגע.
תודה על העזרה.
מספר שאלות קצת טכניות:
1) יש למחשב כרטיס מסך ייעודי וגם מובנה, השאלה שלי היא כיצד אני מכבה או מבטל את הכרטיס מסך הייעודי ומשתמש בכ מסך של אינטל דרך המעבד (אני רוצה לעשות זאת כאשר אני לא משחק או לא נדרש עיבוד גראפי חזק) כדי לחסוך בחשמל? האם זה נעשה אוטומטית ע"י המעבד? (כלומר כאשר אין צורך בעיבוד גראפי חזק אז משתמשים בכרטיס המובנה וכאשר יש צורך אז נעשה שימוש בכרטיס הייעודי), אם כן איך קוראים לטכנולוגיה הזו? המעבד של הנייד הוא Intel Core i5-3210M
2) יחד עם המחשב קיבלתי דיסק התקנה של windows 7 שזה דיסק ריקברי גם (לא כ"כ בטוח). מה שכן יש מחיצה מוסתרת של ריקברי. המחשב הגיע רק עם מחיצה C, ומכיוון שהHDD הוא 1 טרה, אני רוצה לחלק אותו לכמה מחיצות. השאלה שלי היא אם אחלק לכמה מחיצות, ונניח וארצה לעשות ריקברי למערכת, אזי האם ניתן לעשות? או שלא ניתן כי שינתי את מבנה המחיצות?
3) אם נניח ואני רוצה להתקין windows התקנה נקיה לחלוטין, מהיכן אוכל להשיג את הדרייברים של כל רכיב, האם צריך להוריד עבור כל רכיב או שניתן להשתמש בריקוברי דיסק ומשם לחלץ את הדרייברים והתוכנות הנוספות *הבסיסיות* המגיעות בנייד של סמסונג שהם התוכנות של סמסונג ולא כל השטויות שמגיעות יחד עם זה
תודה רבה
