התלבטות בין 2 מחשבים ישנים לשדרוג ושאלה על פרמוט כוננים
אהלן,
ברשותי 2 מחשבים שהם באמת ישנים. כבר הרבה שנים הם בשימוש.
הנה המפרטים שלהם: (הם רשומים גם בהמשך -רק שתראו בכללי על מה אני מדבר)
*בשני המחשבים שני כוננים קשיחים. אין לי מושג למה...
המחשב הראשון:
מעבד: Pentium4 1.8GHz
RAM: DDR 512MB
לוח אם: ASUS P4SP-MX
HDD:
C:70GB
D:30GB
המחשב השני:
מעבד: Pentium D 2.8GHz
RAM: DDR 512MB
לוח אם: ASUS P5VDC-MK
HDD:
C: 48GB
D: 27GB
את המחשב הראשון החלפנו לפני פחות מחודש למחשב חדש.
ובגלל שאין תקציב אנחנו רוצים לתקן/להחליף את המחשב השני.
המחשב הראשון עובד ללא בעיות.
במחשב השני אני חושב שיש בעיה בכרטיס מסך כי לפעמים, סתם ככה התצוגה נכבת (לא קשור למסך) וצריך לעשות כיבוי והדלקה מהמחשב עצמו כדי להשתמש בו שוב.
דברתי עם טכנאי והוא אמר שיכול להיות שהקבלים התנפחו.
אם זאת הבעיה אני יכול להחליף את הקבלים אבל השאלה אם לא עדיף כבר להחליף את כל הלוח אם?
משימוש יומיומי עם המחשבים אני יכול להגיד שהמחשב הראשון הרבה יותר מהיר.
האם שווה לסדר את הבעיה במחשב השני ולפרמט אותו?
או שזה לא שווה את הכסף, ועדיף להשתמש במחשב הראשון? או לשדרג בו משהו?
שוב אני אומר, כרגע לא בא בחשבון לקנות מחשב חדש.
הצרכים במחשב הם קטנים מאוד.
לצערי, כרגע אני לא יכול להשקיע יותר מדי כסף,
אבל אני כן מוכן להשקיע סכום כסף קטן לשדרוג המערכת.
אני לא יודע איזה מחשב עדיף לשדרג אני רק שוב מציין שלמחשב השני בעיה (בתצוגה נכבת בפתאומיות).
ואם משדרגים אותו צריך לקחת בחשבון שצריך לתקן את הבעיה.
אני לא יודע מה בדיוק צריך לשדרג אשמח אם תעזרו לי להוציא את השדרוג הטוב ביותר מהתקציב הזה.
גם ללא שדרוג אפשר איכשהו להסתדר אבל חשבתי שאולי בכל זאת אפשר להוציא משהו. :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תלוי אם שווה את המחיר.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300~350
2. מה שימושי המחשב?
אך ורק עבודה משרדית. הכי פשוט שיש.
אינטרנט, אופיס, משחקי דפדפן פשוטים.
אין משחקים כבדים או תוכנות כבדות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שימוש יום-יומי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכונן דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6.. כל עוד זה לא רועש באופן חריג אין בעיה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
אין צורך, אבל אשמח לקבל המלצה לאיזה מערכת הפעלה להתקין וכמה BIT
היה לי ניסיון לא רע בכלל עם TMS. אין לי בעיה לרכוש מחנות באינטרנט.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מפרט נוכחי
מחשב מספר 1: באדום
מחשב מספר 2 (עם הבעיה): כחול
מעבד:
Pentium4 1.8GHzPentium D 2.8GHz
לוח אם:
ASUS P4SP-MX
ASUS P5VDC-MX
זיכרונות:
DDR 512MB
DDR 512MBכרטיס מסך:
לא רלוונטי (בלוח אם)
דיסק קשיח:
כונן C
70GB
כונן D
30GB
כונן C
48GB
כונן D
27GB
ספק כוח:
ספק 480W
של חברה בשם Mono Mode
דגם: ATX-480
ספק 400W
דגם: ATX-400
עוד שאלה, פרמטתי את הכוננים והם ריקים לגמרי (ללא מערכת הפעלה),
קודם עליי להוסיף את הרכיב ואז להתקין את המערכת או להפך?
תודה רבה לכל מי שיעזור! :)
עד כמה שאפשר להבין ממה שסיפרת, אני במקומך הייתי מחליף לוח אם למחשב השני - אבל -
אני לא בטוח שתוכל למצוא היום לוח לזכרון ddr (ולא ddr2 /3) מה שאומר שכנראה תצטרך לקנות גם זכרון.
נראה שללוח השני יש מאיץ גרפי מובנה בלוח.
תנסה לנתק את הכרטיס מסך ולהשתמש במובנה. אם הבעיה ממשיכה אז התקלה היא לא בכרטיס מסך.
בכל מקרה, לא הייתי משקיע כסף בתיקון. במקרה הכי גרוע הייתי מרכיב את הזכרון, הדיסקים הקשיחים והכרטיס מסך בפנטיום 4, מתקין מחדש מע' הפעלה ועובד איתו.
לשימושים שציינת הוא מספיק.
אני מוכן לקנות גם זכרון- המחירים של הזכרונות לא גבוהים.
השאלה לגבי לוח האם, מה המחיר של לוח אם שיתאים? והאם הוא יתמוך במעבד - Pentium D 2.8GHz ?
תודה.
איך אני מנתק את כרטיס המסך? נראה שאין אפשרות לנתק שם משהו בכלל.
לגבי התיקון, אני צריך לבדוק כדי להיות בטוח, אבל יש סבירות גבוהה שהקבלים נפוחים - את זה למשל אני יכול לתקן לבד. אני לא מאמין שהרכיבים יהיו יקרים.
אם באמת אני אצליח לתקן את הבעיה, עדיף לשדרג את אותו מחשב עם ה Pentium D 2.8GHz עם זכרונות DDR2
מאשר את המחשב הראשון עם הפנטיום 4. לא ככה?
כמו כן, בתקציב הקטן הזה עדיף להשאר עם לוח האם ורק להוסיף זכרון DDR2 2GB או להחליף גם לוח אם?
תודה רבה!
