עזרה במדעי המחשב לימודים במכללה
מכללות במרכז....
ההתלבטות בין האקדמית נתניה לבין אריאל..
לפי מה שבדקתי את שני המקומות הייתרון בנתניה זה שהדגש שם יותר מדעי המחשב ובאריאל יש יותר מתמטיקה ממחשבים...
השכר לימוד בנתניה לא אוניברסיטאי כך שהוא גבוה.. אריאל אוניברסיטאי.
האם שווה ללכת לאקדמית נתניה?
זה כרגע האופציות שיש לי כרגע כי אין לי כח לשפר פסיכו.. "ולבזבז" עוד שנה.
אריאל. חבל על הכסף.
נראה לי עדיף "לבזבז" שנה ולהתקבל לאוניברסיטה מאשר לבזבז אחרי זה שנה בחיפוש עבודה.
או לפחות תנסה להתקבל לאקדמית תל אביב יפו.
אריאל. חבל על הכסף.
על סמך מה אתה אומר את זה? שאצלהם זה דגש על מתמטיקה בעיקר.. (בלי קשר לכסף).
סתם שתהיה בעניינים, מדעי המחשב הם ענף במתמטיקה.
זה שבוגרי התואר הולכים לתעשייה כדי לפתח בסוף זה עניין לחוד.
למה אתה לא הולך ללמוד הנדסת תוכנה אם המתמטיקה מפריעה לך כל כך (לא ששם אין, אבל היא מקיפה פחות)
אם כבר מכללות ולא אוניברסיטה, אז רק האקדמית ת"א-יפו או HIT.
מדעי המחשב זה מתמטיקה.
HIT נחשבת לטובה? אבדוק תאפשרות.
מבין המכללות למדעי המחשב, כן.
אני אבדוק את זה תודה : ) יש לך מושג לגבי המכללה האקדמית נתניה?
אני יודע שהמכללות היחידות שעוד איכשהו מוכרות בתעשייה אלה HIT ות"א-יפו. כדאי תמיד לשקול את הפתוחה.
זה לא נחשב מקום טוב. אין שום טעם לשלם את הכסף הזה כשאפשר ללמוד במקומות לא-כל-כך טובים אחרים שלא עולים כל כך הרבה כסף. :nixweiss:
עדיף ללמוד ברופין או אריאל (לדעתי גם נחשבים טובים יותר מבחינה אקדמית).
איכשהו מוכרות? לא ניראה לי שאנשים סתם מבזבזים בכל מקרה כ"כ הרבה כסף על תואר שלא "יוכר" להן ז"א ילך לפח אשפה.
אולי יותר קשה למצוא עבודה פשוט..
אריאל היא על הפנים.. במדעי המחשב, התוכנית למודים זוועה..
אריאל ורופין הן מכללות סבירות לחלוטין.
מאיפה הבאת את זה?
תוכנית הלימודים מורכבת מקורסים רציניים:
http://www.ariel.ac.il/cs/courses/3187
הרמה שבה הם נלמדים בה היא משהו אחר. אבל אני מעריך שסה"כ הרמה שם סבירה. בטח שיותר מאשר בנתניה.
אני לא אומר שהתואר שווה לכלום ושאפשר לזרוק אותו לפח.
הנתונים שאני מביא מגיעים ממראיינים וראשי צוותים בחברות הייטק. כולם מוכנים לקבל בוגרי העברית, טכניון, ת"א וב"ג. הפתוחה גם נחשבת
ומתחת לאלה בהפרש ניכר האוניברסיטאות האחרות (בר אילן, חיפה) ואז המכללות המובילות (HIT, ת"א יפו).
ככל שהתואר של נחשב יותר, יהיה לך יותר פשוט לא רק להתקבל לעבודה אלא אף להיות מוזמן לראיונות.
גם אם זה יהיה קשה מאוד, גם בוגרי מכללות יכולים להצליח. כשכבר יהיה לך ניסיון של שנים, לתואר כבר יהיה הרבה פחות חשיבות, אם בכלל.
למה לא להציב לעצמך תנאי פתיחה טובים יותר? מראיין יכול לזמן 50 איש לראיונות. למה שיזמין מישהו שסיים עם 90 ממכללה כשיש לו קורות חיים
של בוגרי טכניון ועברית בציונים 85+?
אתה צודק, מן הסתם לבוגרי מכללות יהיה יותר קשה למצוא עבודה, אבל כמו שאמרתי לדעתי אף אחד לא יבזבז כ"כ הרבה כסף על תואר בישביל לא לעשות איתו משהו בסופו של דבר. ז"א יקח לו יותר מאמצים אבל הוא ימצא בסופו של דבר.
מאיפה הבאת את זה?
למה אתה חושב יותר מנתניה? מבחינת מדעי המחשב הבנתי שהדגש שם בעיקר על מתמטיקה... זה גם מהבנתי עם סטודנטים שדיברתי מאריאל.. פחות תכנות יותר מתמטיקה.. ז"א צריך יותר ללמוד לבד.
