מחשב נייד לגיימינג לחייל עד 5000
אני חייל , ומחפש מחשב נייד חזק , למשחקי מחשב.
התקציב שלי הוא עד 5 אלף , אפשר לחרוג מעט.
מה שחשוב לי זה רק שהכרטיס מסך לא יהיה onboard
המחשב שמצאתי הוא זה :http://ksp.co.il/?uin=16036
אך אני לא יודע אם הוא הטוב ביותר
שאני יכול להשיג בטווח המחירים הזה.
אשמח מאוד לעזרה , תודה לכם.
הוא סבבה.
רק שים לב שבעת שימוש במשחקים, זמן הסוללה ירד פלאים.
כמו כן, בזה שזה מחשב 15.6" אז הוא כבד יחסית 2.7 ק"ג + מטען של איזה 300 גרם = 3 ק"ג. אם אתה מתכוון לקחת אותו איתך לצבא אז כנראה יתווסף לך ציוד אישי נוסף שיעלה את המשקל שאותו תסחוב.
פה הוא קצת יותר זול
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20177
איזה משחקים אתה מעוניין לשחק במחשב?
מבחינת זמן סוללה זה פחות חשוב.
אני מחפש משהו בסגנון של מחשב נייח נייד.
כדי שאני אוכל פשוט להביא אותו איתי ואולי לבזבז עליו שעתיים - שלוש בנסיעה.
אני פשוט חייל אילתי ומשרת במרכז, אז יש לי נסיעה הלוך וחזור בכול שבוע + זמן מת באמצע שבוע.
כרגע אני מתכנן על guild wars 2 , שאני מניח שהוא יריץ בלי בעיה.
אבל הייתי רוצה שהוא יחזיק משחקים חדשים על HIGH ובעוד 3-4 שנים על LOW.
זה ריאלי?
אם אני אוסיף עוד אלף שקל זה ישפיע משמעותית?
כאילו להגיע לתקציב של 6000?
ובלי קשר אני גם אוכל כנראה לקנות אותו באילת בלי מע"מ , אז אני מניח שאפשר למצוא משהו טוב?
זה עדיין בהשוואה למחשב נייד ממוצע למדי ומשתווה לכרטיס מסך של כ-400-500 ש"ח גג.
כאמור, אל תצפה לביצועים גבוהים.
ובטח שלא לשחק ברכבת 3 שעות רצוף, המחשב לא ישרוד (מבחינת סוללה).
ביצועים אתה יכול לראות פה:
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-7730M.72678.0.html
לא הבנת אותי כול כך , כשאמרתי לבלות 2-3 שעות
התכוונתי בסרטים , ממש לא מצפה שהבטרייה תחזיק לי משחקים בנסיעות
לפי מה שהבאת אני רואה שהכרטיס מסך הזה לא כול כך יתאים למה שאני
מצפה להשיג מהמחשב , אם כבר עכשיו הוא מחזיק דברים על HIGH בFPS
נמוך.
יש אפשרות רק להחליף את הכרטיס מסך ? כי לפי מה שהבנתי הכרטיס
במחשב הזה הוא לא ON BOARD.
האם זה כול מה שחסר לביצועים יותר טובים?
ותוכל להתייחס לשאלה השנייה ששאלתי-
זה ריאלי?
תודה רבה!!!!
ה-N56 אכן אופציה יותר טובה, הבעיה שהוא כבר לא נמכר בארץ ממה שראיתי.
הוא היה ב-KSP וב-BUG ונחטף כמו לחמניה מהתנור ובצדק!
תנסה ליצור קשר עם החנויות לברר אם יגיע מלאי נוסף בקרוב, אם כן אז זה שווה את ההשקעה.
אני שוב אומר - כרטיסי המסך במחשבים ניידים נחותים ממחשב נייח שולחני, אז אל תצפה ליותר מדי.
לא ניתן להחליף את הכרטיס מסך כיוון שמרביתם על גבי צ'יפ על הלוח אם.
פעם היו דיבורים על חיבור אחר שיאפשר החלפה אך לא ראיתי עדכונים על זה לאחרונה ונראה לי שזנחו את העסק (חיבור MXM אם זה מעניין אותך) וגם זה נדיר יותר למצוא מחשבים עם חיבור כזה.
לא ישפיע על ההחלטה - הוספה של עוד 1,000 ש"ח, אלא אם תמצא את ה-ASUS ההוא.... ואם הוא אכן מתאים לדרישות משחק שלך.
בהנחה שאין את המחשב הנ"ל , מה אתה ממליץ?
כי התקשרתי ויש 2 שמסתובבים בארץ אבל כנראה מישהו הזמין אותם ויקנה אותם כשהם יגיעו
לסניפים.
אין לך הרבה ברירות מלבד ה-7520. :nixweiss:
כמה אני צריך לעלות במחיר כדי להגיע למשהו שהוא לא ה7520?
כי הוא מרגיש לי חלש מבחינת הכרטיס מסך.
יש את ה"אח הגדול והכבד", 17" שמגיע עם ה-650M - אבל אני ממש לא ממליץ עליו כי הוא חייב להיות מחובר לחשמל כל הזמן, זמן עבודה של גג שעתיים, כבד מאד.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20347
אלא אם זה מחשב שנשאר בבית.
וגם אם תעלה בתקציב, המשקל של המחשב יפריע יחד עם זמן סוללה שלא יהיה להיט בכלל.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20095
ביקורת על הדגם הזה:
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-G55VW-S1020V-Notebook.74851.0.html
כאמור - אם תנסה דרך KSP או באג להשיג את ה-ASUS N56 זה יהיה אידיאלי.
חלש...
הבנתי. כן 7000+ זה לא אופצייה.
אוף , זה ממש מתסכל שאין את ה N56 .
יש איזה דרך לברר אם הוא אמור להגיע לאנשהו?
בלי קשר , תודה רבה לך , אתה עושה עבודת קודש.
תתקשר לברר, ראיתי רק בשתי החנויות האלה את הדגם הזה.
באחרות לא ראיתי כך שהמבחר מצומצם.
