כמה המחשב שלי שווה?
הייתי שמח אם הייתם נותנים לי הערכת מחיר בנוגע למחשב שלי.
רכשתי אותו בדצמבר 2007 מTMS.
מפרט :
CPU : Q6600 Stepping GO
Motherboard : P35 DS3L
Case + 2 Case Fan : CM690 + ZALMAN F3 120MM x 2
CPU Cooling : Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310
PSU : Crosair CMPSU-520HXEU
Memory : OCZ GOLD XTC 800 MHZ DUAL KIT 1024 X 2 CL5
HardDisk : Western Digital 500Gb 16MB AAKS
VGA Card : Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3
DVD-RW : LG H66NK DVD-RW Dual Layer X18
מישהו?
תשובה?
כמה אתה חושב לדרוש עבורו ?
אז זהו שאני לא יודע.
עלה לי 6500 בזמנו, ואני לא יודע כמה לדרוש עבורו כיום.
בגלל זה אשמח לעזרה.
עבור מחשב כזה לא תשיג יותר מ-1600, כשב-1400 גם יהיו לא מעט מתעניינים.
למה אתה רוצה למכור אגב?
אם אתה רוצה לשדרג, כרטיס מסך חדש + עוד זיכרון בהחלט יעשו את העבודה.
בכל מקרה, חכה לחוות דעת נוספות.
לדעתי בתור מחשב קומפלט לא יותר מ 600 ש"ח
תנסה למכור בחלקים.
1000 נשמע מחיר הוגן.
הייתי אומר סביב ה-1100, אם כי אתה יכול להציע מחיר מעט גבוה יותר ולרדת במידה ואין מתעניינים לאחר תקופה מסויימת.
הבעיה עם המפרט הזה שהוא לא מאוזן- מצד אחד יש לך פה ספק כח מעולה מצד שני יש רק 2 ג'יגה זיכרון לדוגמא.
אתה יכול לקבל יותר אם תמכור את החומרה בנפרד, אבל זה יותר כאב ראש ויש סיכוי שלא תצליח למכור את הכל.
תודה על התגובות.
יש לי סטיק נוסף של 2GB של קינגסטון ממחשב אחר, כנראה אצרף אותו.
המחשב היה מיועד למשחקים אבל בסופו של דבר יש לי PS3.
אשקול את כל האופציות, וכנראה בסופו של דבר אפרסם בסביבות 1000, תודה על התגובות.
המפרט מאוזן מאוד
הספק לא כזה חזק 520 מתאים למפרט הזה
לגבי שדרוג כרטיס מסך, לא משתלם כי המעבד יגביל אותך ויכול מאוד להיות שגם הספק (כן כן, גם הספק)
גם לי יש Q6600 ובעבר ספק Corsair 550
לאחר שהחלטתי לשדרג כרטיס מסך ל 6950 (לפני שנה ושלושה חודשים), הספק עשה לי בעיות מכיוון שהוא לא החזיק את המערכת ולכן נאלצתי גם לשדרג ספק
המעבד עדיין מגביל אותי ב OC של 50% למעבד (Q6600 G0 @ 3.6Ggz)
למרות שהרבה יגידו שלא, חיברתי את הכרטיס מסך למחשב אחר והתוצאות היו יותר גבוהות ! (לא זוכר בדיוק כמה עבר מעל לשנה)
וגם בנוסף HD4870 ו Q6600 סירבו לעלות עם ספק Liberty 400 של Enermax
סיכום,
הספק כן מתאים למפרט (אולי קצת יותר חזק אבל אני בספק אם הוא יכול לספק הרבה מעבר למערכת הנוכחית במיוחד אחרי שעברו 5 שנים)
שדרוג כרטיס מסך לא משתלם ! לא תקבל תמורה טובה לכסף שתשקיע על הכרטיס אלא אם כן יהיה לך כרטיס חזק יותר במחיר מציאה
וכמובן לא דורש הרבה מעבר ל 8800 בצריכת חשמל כי אחרת תקח בחשבון גם שדרוג ספק
לגבי המחיר, 1000 שקל מחיר סביר למערכת הזאת.. גם בהתחשב בעובדה שלשום חלק אין אחריות ..
שיהיה בהצלחה במכירה במידה ותחליט למכור !
אין שום סיבה שתהיה בעיה עם 6950/4870 וQ6600 בOC עם הספקים שציינת כל עוד הספק תקין, ויש מספיק בדיקות באתרים שונים.
אז אני אומר לך שלי היה בעיה עם ספק של 550
Q6600 בעבר ה OC היה רק ל 3Ghz
וכרטיס 6950
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=501380
אבל את ה 4870 הוא החזיק בכיף...
