מחפשת מחשב נייד
שלום שמי נעמה ואני מחפשת מחשב נייד ללימודים.
אני מתחילה ללמוד תעשייה וניהול לכן יהיה שימוש לרוב באופיס ובעוד תוכנות שרטוט של אוטוקאד.
תודה מראש
שלום נעמה וברוכה הבאה לפורום,
בקישור הבא יש שאלון, תעני עליו בבקשה ותצייני את התקציב שלך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
התקציב שלי הוא עד 4000 שח מטרת המחשב היא ללימודים סטודנטית תעשיייה וניהול לכן השימוש יהיה בעיקר באופיס ובתוכנת סרטוט חוצמזה סרטים לפנאי.
יש צורך בבלוטות ובצורב וקורא DVD/CD
החברה היחידה שיצא לי לשמוע המלצות לגביה היא "דל"
לגבי שאר השאלות באתי למצוא את התשובות אצלכם (המלצות על גודל מסך ואורך סוללה) מפאת חוסר ידע רב במחשב!
את הולכת לקחת אותו ללימודים? יש לך מחשב נייח אחר?
אני הולכת לקחת אותו ללימודים וחוץ ממנו לא יהיה לי מחשב נוסף(נייח)
איך הגב שלך?
ההבדלים בין הגדלים של המסכים דיי מהותיים אבל אם אתה רוצה גם לראות סרטים אז 13 אינץ' כנראה לא יספק במחלקה הזאת.
תענה על השאלון שפירסמו על מנת שניתן ייהיה להמליץ לך על מחשב מתאים.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
Moon-Mage,
שים לב שקוראים לה "נעמה כהן" = בחורה, אז נא לכתוב בהתאם :)
נעמה,
נייד 14" כזה יכול להתאים לך בול:
http://www.zolprice.co.il/product-1574-Dell_Latitude_E5430__L065430105E_.aspx
המסך בא עם רזולוציה מעל הממוצע מה שתאפשר לך התאמה טובה יותר בתוכנות שרטוט ותוכנות אחרות.
בין השאר הוא במשקל ביניים ולא כבד מידי, זמן סוללה טוב ליום לימודים.
שימי לב שבקישור הספציפי שהבאתי המחשב מגיע ללא מע' הפעלה.
אם ללכת על מחשב 13.3" אז רובם מגיע ללא כונן דיסקים כדי להקטין את המשקל, אך ניתן בכ-170 ש"ח לקנות כונן דיסקים (צורב DVD) חיצוני שיתחבר למחשב במידת הצורך ב-USB (למקרה שתצטרכי לצרוב איזו עבודה או משהו)
לגבי הקישור ששלחתי לי שכתבת שהצעה הספציפית הזו מגיעה ללא מערכת הפעלה כמה אצטרך להוסיף לדגם כזה עם מערכת הפעלה?
האופציה היקרה-http://www.zolprice.co.il/product-1575-Dell_Latitude_E5430__L065430106E.aspx
האופציה הזולה-
אפשר לרכוש עצמאית רישיון ל-Windows 7 64bit בכ-390 ש"ח, להתקין לבד.
ההתקנה תיקח 20-30 דקות ותצטרכי אח"כ רק להוריד דרייברים עדכניים מהאתר של DELL.
סה"כ=4,280
הפרש = 244 ש"ח.
מצד אחד השימושים והצרכים שהצגת לא דורשים השקעה במחשב מיוחד או עם גרפיקה, אך התקציב מאפשר לקחת מחשב בעל איכות בנייה טובה יותר, מסך מט עם רזולוציית מסך מעל הסטנדרט, חיבורי USB 3.0, כונן דיסקים כמובן, 3 שנות אחריות (באתר הלקוח - כלומר אם יש תקלה אוספים את המחשב מהבית או כל מקום אחר שתקבעי עם שליח).
זה דגם משנה שעברה, לא שיש רע בכך אבל הוא ללא USB 3.0 וגם יש התפשרות על הרזולוציה (תלוי בדגם), לדעתי 15.6" זה לא הכי נוח ללימודים (גם מניסיון אישי), מבחינת משקל וכו'...
ה-5430 החדש שהמלצתי יתאים לשימושים שציינת. 14" עם רזולוציית מסך 1600x900 יהיה אידיאלי, גם מבחינת משקל וגם מבחינת זמן סוללה מעט יותר טוב.
על מה את מתלבטת? המחיר?
כן המחיר הוא הבעייתי כאן כרגע.
4000 זה המקס שאני מוכנה להשקיע על נייד...לא חובה להגיע לסכום הזה ;)
אם זה המקרה, אז הייתי ממליץ להמתין חודשיים עד לקראת תחילת הלימודים, אם את לא צריכה את המחשב כרגע דחוף.
יכולים להיות מבצעים על מחשבים ובכלל בגלל שה-5430 הוא דגם חדש בארץ אז המחיר שלו אולי ירד מעט וזה יאפשר לך לקנות אותו בתקציב שלך.
לדעתי ההמתנה תהיה שווה.
חבל לקנות עכשיו מחשב בסכום לא קטן ושהוא סתם יעלה אבק עד תחילת הלימודים.
ברור שאולי יגיעו כאלה שיאמרו לך שברור שאפשר לקנות מחשב נייד לשימושים שציינת בפחות כסף, אבל פה מדובר באיכות בנייה שונה לגמרי ולא איזה פלסטיק מתפרק, מסך יותר איכותי שימנע השתקפויות בלימודים בכיתה, זמן סוללה ארוך, מקלדת מוארת למקרה שתצטרכי להקליד שיעורים בעת הרצאות עם מצגות כשהאור כבוי ועוד...
יש מחשבים נוספים שהיית ממליץ עליהם של חברות אחרות או שזה "ה"מחשב המומלץ מבחינתך?
זה המומלץ ביותר כרגע.
כאמור, אם הקנייה לא דחופה שווה לחכות אולי המחיר יירד.
תזכרי שהיתרון המשמעותי בדגם הזה זו הרזולוציה, איכות הבניה וזמן סוללה טוב. ביחס ל-14" אחרים שיש זולים יותר כמובן.
אם התקציב לא מאפשר אז לקחת את ה-Dell Vostro 3460 עם מעבד I5 -
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20201
זה כולל מע' הפעלה Windows 7.
לדעתי התשלום הנוסף כדאי לטובת ה-Latitude E5430.
אופציה עתידית שאולי תהיה רלוונטית היא לשקול מחשבי Ultrabook, שיהיו קלים משמעותית אך עדיין עם מסך 14".
אך התקציב הוא גבולי ואולי עוד חודשיים ישתנה משהו ויהיה איזה מבצע טוב על מחשב כלשהו שיתאים לך.
