מפרט ב4000 מבוסס i7 לרינדורים ועבודה גרפית
אני מנסה להרכיב מחשב עם דגש על מהירות עיבוד.
אבל אני קצת מבולבל כי תמיד בטווח מחירים הזה אני רואה שממליצים על i5 i3 דווקא.
הייתי רוצה לקבל הסבר גם על התצורות של כל מעבד וההבדל בין האייוי בריגים השונים
והאם לבסס מפרט על i7 עם המחיר הזה זו טעות?
אם לא אשמח אם תעזרו לי להרכיב מפרט מלא ואם כן אשמח אם תסבירו לי מדוע לא ללכת על i7 ועל מה כן.
לגבי כרטיס מסך צריך שהוא יהיה נורמלי פלוס, אבל לא מטורף.
תודה רבה!
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).אפטר אפקטס (זקוק ליכולת עיבוד)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעבד i7
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
AFTER EFFECTS הוא חזיק משאבים, כלומר כמה שתיתן לו יותר כוח, ככה תקבל יותר ביצועים. הבעיה היא שהדברים צריכים לבוא בצורה פרופורציונאלית. בעוד שהוא מסוגל לנצל ריבוי נימים, הוא צריך כמות מינימלית של RAM לכל אחד מהם.
I7 הם מעבדים יקרים ומכבידים מאד על התקציב.
זה הכיוון שלך, עם חריגה:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG SATA x 24 Black
קירור למעבד Zalman 7000V
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 8MB 3.4Ghz Tray
ASROCK Z77 PRO 3
16GB 2X8GB DDR3 1333Mhz 1.5v
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3
Enermax NAXN TomaHawk II 450W
GeForce GT440 1024MB GDDR5
Hec CompuCase 6C28 Black
סה"כ מחיר כ4300 ש"ח.
כולל I7 עם 16GB RAM עם אפשרות להרחיב, לוח תומך VIRTU וQUICK SYNC, כמו גם בקר RAID. כ.מסך תומך CUDA שיכול לשמש להאצת חומרה.
תודה!
אם התקציב הוא 5000, יש משהו שאפשר לשפר דרסטית?
אני אשמח לקבל מפרט נוסף ב5000 ולדעת אם זה תוספת משמעותית.
