בעיית wifi ב-tplink 1043ND
לפני מספר ימים רכשתי את הנתב tplink 1043 שמחובר להוטבוקס שמוגדר כמודם.
בחיבור ישיר לנייח אני מקבל 100 מגה בלי שום בעיה.
הבעיה היא בחיבור ה-wifi לנייד.
הנייד שאני משתמש בו הוא vostro v131 שתומך בתקן n.
אז ככה: האות הנקלט הוא המירבי ביותר ולמרות זאת מהירות התגובה של ה-wifi הוא איטי ביותר והמהירות עצמה היא איטית.
מה ניסיתי:
לא עובדות אצלי תוכנות שיתוף ברקע.
ניסיתי גלישה ב-2 תוכנות שונות(אקספלורר וכרום).
בדיקת מהירות במספר אתרים שונים.
עדכנתי גרסת firmware לעדכנית ביותר.
שיניתי ערוצים ל-1,5,6,11,13.
ניסיתי גלישה ללא הגנה כלשהי.
הגדרתי שיעבוד רק על תדר n וניסיתי גם 20mhz וגם 40mhz.
מה עוד אפשר לעשות??? מה לשנות בהגדרות??
  • תגובות 35
  • צפיות 4.5k
תגדיר "איטי" - איזה מהירות בפועל אתה מקבל?
הפעלת הצפנה מסוג WPA2?
הצפנה wpa2 כמובן
"איטי" זה במהירות תגובה שלו - לוקח לו כמה שניות עד שהוא מבין שהוא מחובר לאינטרנט, כלומר:
נגיד ואני עושה בדיקת מהירות(או כל הורדה כלשהי) - אז בעיקרון זה אמור ישר להתחיל, אבל אצלי יש איזה דיליי כזה של 15-30 שניות ואז הוא מתחיל
unpn
לא הבנתי
עדיין לא ציינת מהי מהירות הורדה/העלאה שאתה מקבל בפועל.
נשמע שעשית את כל הבדיקות בצד של הנתב, אך לא בצד המחשב.
האם ניסיתי לעדכן את כ. הרשת האלחוטי לגרסה האחרונה? האם בדקת עם מחשב נוסף בצורה אלחוטית וקיבלת אותן תוצאות?
הצפנה wpa2 כמובן
לא הבנתי
תוודא בהגדרות החומרה של כרטיס הרשת האלחוטי שלך (ב-DEVICE MANAGER) שלא מוגדר לכבות את הכרטיס האלחוטי בעת שהוא לא בשימוש - זה קורה לעיתים על מנת לחסוך בצריכת חשמל.
בדיקות שנעשו בלפטופ:
עם כבל:
הורדה: 25.8
העלאה: 1.94
פינג: 147
בלי כבל(אלחוטי):
הורדה: נתקע על connecting פעמיים למשך 10 דקות ולא זז
העלאה: לא יכל להיבדק כי לא עבר את שלב ההורדה
פינג: 266
בניסיון השלישי הצלחתי לעשות בדיקה בלפטופ באלחוטי:
הורדה: 0.13
העלאה: 1.63
פינג: 161
בדיקה שנעשתה בנייח:
עם כבל:
הורדה: 4.24
העלאה: 1.51
פינג: 143
בדיקה שנעשתה מהאייפון:
בלי כבל(אלחוטי)
הורדה: 2.67
העלאה: 1.33
פינג: 259
מדובר על חבילת 100 מגה בהוט.
בדקתי גם את זה, הכל אצלי מנוטרל, שום דבר במחשב לא מוגדר להכנס למצב חיסכון בחשמל והבעיה הזו לא הייתה עד חיבור הנתב הנ"ל(הנתב הקודם היה איטי, אבל רק כי הוא היה מיושן).
השאלה היא מה אני מפספס מבחינת הגדרות, כי בתכלס, אני כן קולט אותו רק שיש אינטרנט שנתקע כזה ומגיב לאט...
עם כבל:
הורדה: 25.8
העלאה: 1.94
פינג: 147
זאת בדיקה לארץ?
אם כן ה Ping לא תקין.
הוא מתקבל גם בחיבור ישיר למודם?
זאת בדיקה לארץ?
כל הבדיקות היו לארץ, דרך האתר speedtest.net בחיבור לשרת של ראש העין
יש לי את הנתב הזה .
גם לי היו בעיות מהירות , הפעלה מחדש של הראוטר פתרה את הבעיה .
הפעלה מחדש= לנתק מהחשמל ולהחזיר או לעשות לו איפוס?
תנתק מהחשמל לחצי דקה ותחזיר
או דרך ממשק הראוטר תעשה הפעלה מחדש .
אין צורך לשנות שום הגדרה ...
תראה, זה לא שלא ניסיתי, באמת שכן, זה פשוט לא מחזיק לאורך זמן
כלומר - לכמה דקות יש לי מהירות גבוהה ואז זה חוזר לתוצאות שקיבלתי בימים האחרונים, ככה אני שורד בימים האחרונים עם האינטרנט
עם כבל:
הורדה: 25.8
העלאה: 1.94
פינג: 147
אם יש לך אינטרנט 100 מגה אז איך קיבלתי בחיבור קווי 25M ?
נראה לי משהו לא בסדר עם המודם שלך .
תאמין לי, זה הדבר הראשון שחשבתי - קודם כל קיללתי את הוט ואת ההוטבוקס שלהם
ואז חיברתי את ההוטבוקס ישירות(בלי הנתב) וקיבלתי 100 מגה כמו כלום...
ד"א, אחרי ניתוק מחשמל, תוצאות:
פינג: 557
הורדה: 0.02 מגה
העלאה: אין מה לדבר על זה, הוא לא משלים את הפעולה של ההורדה
תנסה כבל רשת אחר כלומר בין המודם לראוטר .
משהו לא בסדר .
או שזה כבל רשת תקול , או שצריך לממש אחריות לראוטר .
אתה חייב לקבל 100M בחיבור קווי .
