עזרה בבקשה | בעיה בקריעת תמונות במשחקים
שלום רב,
יש ברשותי כרטיס מסך של חברת ATI RADEON HD 5650 ופתאם נוצרה לי בעיה במשחקים, התמונת פשוט נקרעת ולא ניתן לראות שום דבר זה קורה מיידית בעת הכניסה למשחק השתמשתי במדריך שניתן פה לתיקון תקלות "קריעת תמונה" VSYNC בעזרת התוכנה RicaTuner עם override3d3 והבעיה לא נפתרה.
תמונות:
http://tinyurl.com/ctzk4q4
http://tinyurl.com/bs99m6s
אני ממש נואש לעזרה.
תודה מראש
התמונות מראות ארטיפקטים (לא מדובר פה ב "קריעת תמונה" \ frame tearing - המושג אינו מתייחס לבעיה שלך)
בדוק טמפ' של כרטיס מסך, אולי הוא מתחמם יתר על המידה. בטל OC אם עשית. תחליף דריבר.
קח בחשבון כי ייתכן שהכרטיס תקול.
לא עשיתי OC , הדריבר מעודכן, הטמפ' מגיע ל70 מקסימום..... ויש משחקים שזה לא קורה בהם אולי יש איזה פתרון חלופי? :( כי אני משתמש בלפ טופ
השאלה היא אם יש עוד משחקים שזה כן קורה בהם, מלבד זה שבתמונה...
בכל אופן, האם עדכנת דריבר לאחרונה ? כי אולי זה גרם לבעיה. לפעמים דריבר הכי מעודכן יכול לעשות בעיות. אפשר לחזור לדריבר קודם בכדי לוודא.
איזה כ.מסך מובנה בלפטופ שלך ?
אם זה קורה בעוד משחקים, והדריבר לא הגורם, הפתרון החלופי היחיד שעולה לי לראש זה downclock (הורדת תדרים - ההפך מ-OC). זה עלול לעזור, על חשבון ביצועים.
אם יש באפשרותך לנקות אבק, שווה לנסות... יכול להיות קצת בעייתי בלפטופ. אולי גם אפשר להגביר מהירות סיבוב מאוורר ? לא שהטמפ' כל כך גבוהה אבל בכל זאת.
יש לי
ATI RADEON
5650 ואני לא כל כך יודע איך עושים downclock זה גם פשוט נשמע לי קצת מוזר כי במשחקים אחרים זה עובד יופי.... רק ב DOTA 2 יש לי את הבעיה הזו כאילו בתמונה אחת מתוך השתים זה עושה בעיה התמונה השניה זה משחק שפעם עשה לי בעיה ואז סידרתי את זה פשוט ע"י הגדרות בדרייבר והורדת rivatuner הפעם זה כנראה משהו אחר
אם זה קורה רק ב -DOTA 2, אז סביר שאכן מדובר בבעית דריבר... נסה לשנות את אותן ההגדרות בדריבר שפתרו לך את הבעיה שהיתה פעם :nixweiss:
עריכה:
טוב לאחר חיפוש קצרצר כנראה שהבעיה שלך קשורה בהתנגשות 2 ליבות גראפיות, ה-Radeon וה-Intel המובנה...
לא יודע אם הוא מחליף ביניהם בזמן המשחק או פשוט מריץ את המשחק מלכתחילה על ה-Intel. זה לא רלוונטי כרגע.
בשורה תחתונה גם המשחק וגם הדריברים של AMD לא אוהבים את הקונפיגורציה הזאת ולפי מה שקראתי הם גם לא מתכוונים לתקן את זה.
נסה לבטל את ה-Intel המובנה או להכריח שימוש ב-Radeon. אולי אפילו שנה את ההגדרה של switchable graphics (בשם זה או אחר) בביוס.
שווה לנסות את ה-Unified Leshcat Drivers שאמור \ יועד לטפל בבעיות של שילובי ליבות גראפיות AMD + Intel בניידים, מכיל דריבר לשניהם בחבילה אחת:
http://leshcatlabs.net/
בהצלחה.
