צריך עזרה בכתיבת פונקציה רקורסיבית
אני צריך לכתוב פונקצייה רקורסיבית שמקבלת כקלט מחרוזת ותו, ומחזירה את המיקום אחרון של התו, אם התו לא מופיע היא מחזירה 0
אין להשתמש במשתני עזר או בפונקציות נוספות.
זה פשוט מתסכל, אני יושב שעות על פונקציה ולא מצליח....
הנה מה שכתבתי (לא עובד כמו שצריך, פשוט קשה לי יותר מידי לחשוב רקורסיבית :()
במקרה הזה הפונקציה אמורה להחזיר 4.
//אני יודע שזה לא עובד זה מה שאני כתבתי, ואין לי מושג איך לכתוב את הפונקציה הנכונה...
#include <iostream.h>
int lastPosition(char str[], char letter);
void main (void)
char str[20]="abaafg";
cout<<lastPosition(str,'a');
cout<<endl;
//תנאי עצירה, כשגודל המחזרוזת 0 אז הוא מחזיר 0, משום מה זה נשבר פה....(הקוד ישר)
if (str[0] == NULL)
return 0;
else
//הפונקציה מקבלת מחרוזת מקוצרת, (מיקום אחד אחרי) ואת התו שצריך לחפש (מה שבתוך האינדקס)
if (str[lastPosition(str+1,letter)] == letter)
letter=0;
return letter+1;
else return 0;
תודה מראש לעוזרים, ואשמח להסבר קצר בנוסף....
RK
מה ההודעת שגיאה שאתה מקבל
והיה עוזר עם היית רושם הערות למרות שהתוכנית קצרה
אם היה לך את זה בפסקל אז הייתי יכול לעזור....
אבל זה לא בפסקל... אז למה אתה מגיב סתם...
burton, ערכתי את זה והוספתי כמה הערות, מקווה שזה יעזור....
if (*str == NULL) return 0;
if (*str == letter) return 1 + lastPosition(str+1, char letter); }
return 0;
אין לי כוח בדוק אבל זה כמעט בטוח נכון
עריכה - שינוי קל
כשאתה אומר "פה הוא נעצר" אתה בדקת את זה עם דיבגר וזה מגיע לשם בפעם הראשונה ועוצר או שזה מגיע למקום הזה בפעם ה LEN ואז זה נעצר??
יש לי הרגשה(אני לא בטוח אני צריך להעמיק יותר) אבל ניראה לי שפשוט הפונקציה גומרת לקצר את המחרוזת עד הסוף ואז מפסיקה פשוט כמו שהיא אומרה לעשות
holy, זה לא עובד
burton, אני לא הצלחתי להסתדר עם הדיבגר, הוא פשוט מבלבל אותי,
אבל משום מה הוא מחזיר את הערך האסקי של האות (כמו ששל הולי מחזיר),
אני שובר את הראש ולא מצליח...
int lastPosition(char str[], char letter) {
int temp;
temp = lastPosition(str+1,letter);
if (*str == letter || temp != 0) return temp + 1;
return 0;
עובד
תודה, הולי
נראה לי שהבנתי את זה סוף סוף, (אני מקווה).
רק שיניתי את זה קצת, והוספתי הערות
//Returns the last location of a char
//temp var that counts the location
int Location;
//if the string is empty it return 0
if (str[0] == NULL)
return 0;
//location gets the larger string and the tempoary location of
//the letter
Location = lastPosition (str+1, letter);
//if temp>0 or the string position value is equal the the
//letter its adding 1 to the temp var
if (str[0] == letter || Location > 0 )
return Location + 1;
//if the letter is not exist it returns 0
else return 0;
אוקיי
יש פה רק נקודה אחת עדינה שצריך לשים לב אליה
מה קורה כשהגעת למקום השמאלי ביותר בה מופיעה האות
במקרה הזה temp=0 כי זה המקום השמאלי ביותר שבה נמצא האות - כולמר היא לא מופיעה בהמשך
במקרה הזה אתה רוצה להחזיר 1, וכאן נכנס בקיצור דרך. temp = 0 ולכן אפשר להחזיר temp + 1 שזה בעצם 1.
זה הדבר היחיד המתוחכם פה, כל השאר זה סתם חלוקה למקרים.
