המלצה למסך טלווזיה שימש כמסך מחשב(עריכת תמונות). 2000 ש"ח +-
שלום (: אני זקוק למסך מחשב (איכותי!- לעריכה) שישמש לי גם כטלוויזיה. ז"א מסך טלוויזיה, בין 26 אינץ' עד לא יודע, אני יושב מטר וחצי מהמסך בערך. סביבות 2000 ש"ח המלצות? גם לגבי דגם, וגם לגבי גודל של המסך.
תודה!!!
אם אתה מתעקש על מעל 26 אינץ אז יש את המסך הזה http://ksp.co.il/?select=.1024..230.&list=1&sort=2&glist=0&uin=16078&txt_search=&buy=&minprice=1497&maxprice= אבל קח בחשבון שיש מסכים כמו dell ב 1300 אבל ב24 אינץ
שמיועדים לעריכת תמונות ויתנו לך את המענה הכי טוב כמו המסך הזה http://ksp.co.il/?uin=13766
כן, חשוב לי מעל 26 משום שכפי שציינתי אני הוא ישמש גם כטלוויזיה, וחשוב לי שהוא יהי גם גדול.
המסך של סאמסונג נראה ממש לא רע.
יש עוד בסגנון?
תודה רבה!!!
לפי מה שראיתי מסך הsamsung שהצעתי הוא האופציה היחידה כי מסכים של חברות אחרות בגודל הזה יקרים פי 2 ויש כמה חברות לא מוכרות
שלא הייתי ממליץ בגלל אמינות וגם ביצועים כמו המסך הזה http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=814593
מקווה שעזרתי :)
אתה רציני? פוג'יטסו היא חברת ענק בין לאומית ומפורסמת מאוד:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fujitsu
בכל מקרה, בטלוויזיות לך על הסמסונג (היא גם זולה יותר).
תודה... האמת רציתי לקבל הצעות לדגמים או טיפים מאנשים אם מסכים כאלה. פשוט לא בא לי לקנות משהו שאני אתחרט עליו, שלא יראו טוב מקרוב, שלא יהי איכותי או משהו :s07:
פוג'יטסו זה זבל.
אני ממליץ לך ללכת לחנות עם תצוגה, רצוי מצוייד בלפטופ ותבדוק אם מתאים לך מסך 32" שנכנס בתקציב.
אוקיי. נשים את גודל המסך בצד כרגע-
יש משהו שצריך לשים לב אליו כשאני קונה טלוויזיה שמיועדת כמסך מחשב?
נגיד הייתה לי טלוויזיה 26 אינץ' שניסיתי אותה איזה שבוע, וכשישבתי מטר וחצי ממנה ועבדתי על המחשב- ראיתי נקודות רצות כאלהף פיקסלים.
עכשיו כשאני עם מסך המחשב הרגיל שלי אני רואה רגיל.
פוג'יטסו זה זבל.
אל תבלבל פוג'יטסו עם פוג'יקום.
לפוג'יטסו יש דגמים מעולים. רק לא ב2000 שקלים.
מה הייתה הרזולוצייה?
האמת שאני לא זוכר... :nixweiss:
מה הרזולוציה המומלצת למסכים בגודל הזה?
יש לשים לב שמסך טלוויזיה הוא בעל תקן קרינה שונה ממסך מחשב, אפילו ששניהם LCD הטלוויזיה תפלוט הרבה יותר קרינה ובהתאם לגודל שלה, לכן לא מומלץ לשבת במרחק זעום ממסך טלוויזיה
אני מדבר על טווח המחירים הזה.
אני מתחרפן כבר מאנשים שמזהירים מקרינה כל הזמן.
אין שום הוכחות לקשר ישיר כלשהו בין גלי רדיו ומיקרו לסרטן.
גם תיאורטית זה לה הולך.
וזה נכון גם לסלולאריים.
פשוט כל פעם שלעיתונות חסר סקופ, הם מעלים איזו כתבה על התנגדות להקמת אנטנה באיזה חור, ומפחידים את כל מי שלא בקיא ברואה או במכניקה קוואנטית (הרוב).
אנשים פשוט מפחדים, כי הם רגילים לאכול את כל הלוקשים של התקשורת, כמו שחינכו אותנו... וחבל :(
לחבר שלי יש את מסך הsamsung שהמלצתי לך ולי יש מסך samsung מדגם אחר איכותי מאוד ואמין הביצועים של המסך נשארים בדיוק כמו ביום שקנית אותו
