למה עדיף לקחת מעבד i5 למשחקים ולא i7 ומהו ה i5 החזק ביותר?
אומרים כאן אנשים בפורום שמעבד i5 יותר טוב למשחקים מאשר i7.
למה זה?
ואם כבר i5 אז מה הטוב ביותר?
העניין הוא שאני לא מחפש רק למשחקים אלא גם ליכולת עיבוד גבוהה לצורך קידוד סרטים ועבודה שאני עוסק בה.
מה עדיף אם כך?
תודה.
  • תגובות 35
  • צפיות 8.2k
זה לא ש-I5 חזק יותר פשוט I7 דומה מאוד ל-I5 רק שכולל HT מה שלא עושה כלום במשחקים ולכן מיותר.
מה השימושים שלך בדיוק? לקידוד סרטים יכול להיות ש-quicksync יהיה מצויין עבורך.
קידוד של סרטים מ FHD לגודל קטן יותר, קומפילציה ומכונות וירטואליות ללינוקס.
quicksync ?
ראיתי את ה I7-3770, מה הדעות לגביו?
ומה ההבדל ביין K,S,T ובלי אות בדגמי המעבדים?
תודה.
"מעבד בלי אות" - בעל מכפלה סגורה.
"מעבד K" - מעבד בעל מכפלה פתוחה,אם רוצים לעשות OC לוקחים אותם בד"כ.
"מעבד S" - מעבד בעל צריכת חשמל נמוכה יותר(ביצועים נמוכים יותר בהתאם)
"מעבד T" - הT מסמל 35W TDP.
תודה.
אז בעיקרון לקחת את ה רגיל אם אני לא מחיפש OC?
ומה נותן לי 35W TDP?
כן,הרגיל יהיה מעולה.
ה35W MAX TDP בעצם מציין מעבדים "מסורסים",צריכה נמוכה יותר כתוצאה ממהירות שעון נמוכה יותר,פחות זיכרון CACHE וכ"ו...
הדגם היחיד של בדור השלישי ב I7 לא?
ומה הדעות לגביו?
עדיף מהi5 ?
ואילו עוד אופציות יש לי מהi7 או שצפויים לצאת דגמים חדשים בקרוב?
הדעות? המעבד בסדר גמור.
רק שלמחירו לעומת הצרכים שלך, זה קצת מיותר.
הוא עולה 600 שח יותר מ i5-2500 ועבורך יתן רק מעט יותר.
אלא אם אתה מתכנן להשתמש בכרטיס המסך המובנה, שבזה i7 עדיף.
אך בכל מקרה, עדיף לקחת את ההפרש ולהשתמש בו לכרטיס מסך מהיר יותר.
ההבדלים בין ה i7 (הסטנדרטיים החדשים, לא אקסטרים) ל i5: (פרט להבדל בתדר, אם קיים)
מעט יותר זכרון מטמון. (לא משמעותי להפרש מהירות לצרכים ביתיים)
HT מופעל. (עוד 4 ליבות וירטואליות - לא נותן דבר לצרכים ביתיים)
מעבד גרפי פנימי מהיר יותר, שניתן לשלבו שיעבוד יחד עם הכרטיס הגרפי הנפרד. (אם ביצוע הרבה הגדרות, ובעיות לעיתים)
לדעתך לוח אם מהסוג GA-B75M-D3H Gigabyte יצליח להוציא ממנו את המיטב?
ועוד שאלה שקשורה לפורום:
אני רוכש איתו את כרטיס המסך Ssapphire Radeon 7850 2GB GDDR5 OC, האם הוא יכנס מבחינת אורך ורוחב ללוח אם הזה מבלי להפריע לזיכרונות ולכניסות של הSATA?
כן וכן.
קצר וקולע אתה חחח...
הצ׳יפסט שלו הוא טוב ולא יוצר ״צוואר בקבוק״ למערכת?
מה לגבי HD7870 שארוך עוד יותר?
תודה.
לוח אם לא יכול להוות צוואר בקבוק. ללוח אם אין ביצועים.
אורך כרטיס המסך לא קשור לאורך לוח האם.
אז מה הוא בעצם תפקידו של הצ'יפסט ומה ההבדל ביין הצ'יפסט היקר ביותר לזול ביותר?
בקשר לכרטיס מסך זה דווקא כן יכול להיות קשור ומפריע.
לדוגמה, אצלי כרגע יש לוח אם Whitesburg DP55WB וכרטיס מסך HD4870.
הכרטיס לא רק שחוסם לי חריץ PCI שלם אלא גם מוסם לי כמה מכניסות הSATA מתוך 6 חוסם 2. 0אני יכול גם לצלם).
זה דבר שאני לא רוצה שיקרא שוב.
