חמדנות ישראלית: או למה הצבע של המכשיר משפיע על המחיר
אחרי שהגעתי למסקנה שנמאס לי מהמיילסטון 2 (כבר הרבה זמן האמת) והתייאשתי מלחכות ליורש QWERTY נסגרתי על ה-One X של HTC. כן, אני יודע שה-S3 יותר חזק, מצטער אבל הוא פשוט מכוער בטירוף וזה לא שה-X חלש. מבדיקה ב-Clove.co.uk ובזאפ, די ברור שההפרש במחיר הוא זניח במקרה הטוב (במידה ויקחו רק מע"מ והמשלוח כמעט חינם) ועד זול יותר בארץ. שמח ומאושר ניגשתי לחנויות שונות, באינטרנט דרך זאפ, וחיפשתי לי מכשיר בצבע לבן.
בהתחלה לא האמנתי, שיש חנות שלוקחת יותר כסף על צבע לבן, אבל אז ראיתי שמדובר במגמה, כמעט כל החנויות דורשות תשלום נוסף על צבע לבן, בין 150 ל-200 שקל תוספת. יש לציין כי אין הבדלים במחיר בחו"ל. בחנויות הכי זולות בהן אין הפרשי מחיר, המחיר גבוה בכ-150 שקל לפחות מהמכשיר בצבע שחור-אפור הכי זול.
סתם מסקרנות, שמא, הצבע הלבן האייפוני הוא שגורם לפרימיום, בדקתי את המצב בגזרת ה-S3, שם המצב היה דומה אם כי פה זאת הגרסה הכחולה היפה יותר הפחות מכוערת שעלתה יותר.
ואני שואל, על מה ולמה? שוק חופשי זה סבבה, אבל זה כבר חמדנות לשמה...
אני משער שזה עניין של היצע וביקוש. מן הסתם נתקעו עם הצבע הפחות יפה. אגב, בS3 יש הבדל לא קטן במחיר גם בחו"ל.
לא ב-Clove בכל אופן...
היה בהתחלה
מה שקרה עם ה-S3 זה שהכחול היה הרבה יותר מבוקש ולכן אזל מהמלאי מהר מאוד. המחיר של הלבן החל לרדת בעוד שזה של הכחול, לא.
אולי אתה לא מעודכן..אבל עיצוב ויופי (צבע נכנס כאן כן) הוא מזמן אחד הגורמים שמשפיעים, אז נכון זה אותו מכשיר, אבל לך תסביר לכולם למה לא לבחור בכחול שנמכר יותר "טוב" והלבן לא (לי יש כחול ;) )...
אם אני זוכר נכון האייפון הלבן תמיד היה יקר יותר.
החנויות מוכרות לפי מה שמתאים להם ולא לפי מחירון כלשהו
זה תופעה.. מאז שהצבע הלבן באייפון יצא המחיר שלו יותר גבוהה
והתשובה היא פשוטה: ככה
לא הבנתם את הבעיה, אם היצרנית רוצה לגבות מחיר אחר סבבה, דבילי אבל זכותה. מה שמציק לי זה שחנות קנתה את את כל הצבעים באותו מחיר, ותוקעת פרימיום על הדגם היפה יותר. אז נכון, שוק חופשי היצע וביקוש וכדומה, אבל עדיין יש ניחוח חריף של חמדנות באוויר.
וכשהיצרנית עושה זאת זה לא חמדנות?
אבל גם בזה יש עניין של היצע וביקוש.
אם הביקוש לדגם הכחול של ה S3, גבוה בהרבה ואילו ההיצע זהה ונוצר מחסור, אז מטבע הדברים המחיר יעלה. (או לא יוזל כמו הלבן)
מאוד יכול להיות שהחנויות הישראליות "החמדניות", קונות את הכחול במחיר גבוה יותר.
