Half Life 2 - Cinematic Mod 12
http://cinematicmod.com/cinematic_mod_11.php
הבנתי שהמוד משפר בהרבה את הגרפיקה של המשחק ותכננתי לשחק בו שוב עם המוד הזה.
מישהו ניסה אותו ויכול לחלוק רשמים ?
כי הבנתי שהוא משנה לא רק את הגרפיקה אלא המשחק הופך להיות שונה למדי מהמקור ואני לא יודע אם זה דבר טוב (היו מקומות שכתבו שהורידו שם את הכוונת ושבלילה אי אפשר כבר לשחק כי המשחק חשוך מדי ודברים כאלה)
אני זוכר רציתי פעם לשחק עם המוד הזה... ראיתי אותו פעם ראשונה כשהוא היה בגרסה 4 או 5 נראה לי, אבל המחשב שלי היה חלש מידי בזמנו.
אולי אני גם אנסה עם זה, אבל פאק... 8 גיגה הורדה + 2.5 גיגה פאטץ' בשבילו :P
תודה שהזכרת לי אותו. אני אעדכן מאוחר יותר היום אחרי שאני אתקין ואנסה אותו
הבעיה עם המוד הזה שהוא לא רק מכיל טקסטורות איכותיות יותר אלא שהוא שינה את המראה של כל הדמויות (תראו את אלכס לדוגמא)
הבנתי שבהתקנה יש אופציה לבחור אם להתקין את הטקסטורות יחד עם ה - CHARACTER PIMPER או ללא.
בשעה טובה סיימתי להתקין.. פאקינג 25 גיגה אחרי חילוץ O.o
עכשיו נראה אם זה היה שווה את הטרחה של הורדה וההתקנה...
שיחקתי ב10 ומשהו. נחמד. ניתן לבחור אם לשנות את הדמויות או לא. לדעתי המוזיקה פחות טובה מבמקורי.
עוררתי בי חשק עז לחזור למשחק הזה שוב
אגב, איך מתקינים, מה מורידים בדיוק? יש שם מאות לינקים
תרד למטה ותוריד את הטורנט 11.05 Update ו- FakeFactory Cinematic Mod 11 Final
ב FINAL אתה תמצא את ההתקנה אחרי החילוץ, תתקין כרגיל (דורש לפחות 40 גיגה פנוי בכונן, זה שוב מחלץ מארכיון, 20 גיגה לכלל ההתקנה + 20 גיגה בטמפ בזמן החילוץ).
אחרי זה תחלץ את הUPDATE, תעתיק את הקבצים לתיקית ההתקנה של המוד, ותדרוס את כל הקבצים.
לאחר מכן תפעיל את configurator ו- character pimper מתפריט התחל כדי לקנפג את המוד.
מפעילים את המשחקים מהקישורים בתפריט התחל שההתקנה יצרה.
המוד הזה דורש את HL2, EP1 ו- EP2, ושלפחות הרצת אותם לפחות פעם אחת.
בנוסף גיליתי שצריך להתקין LUA כדי להפעיל את ה character pimper מהקישור http://luabinaries.sourceforge.net/
עריכה.. יש לי בעיה להריץ את המוד, אני מקבל שגיאה failed to load the launcher dll: the specific module could not be found
אעדכן כשאני אצליח להפעיל את זה
mediafire, ausgamers, sendmyway מהירים מאוד למיטב זכרוני. כמובן להשתמש במאיץ הורדות.
מה יותר טוב מטורנט? אני מוריד את שניהם על 11.1Mbps :)
עריכה:
אילן יש לך את ה Source SDK + 2006 + 2007? כתוב באתר שצריך גם את זה.
כן יש לי הכל...
http://cinematicmod.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1322
This is the error report I get when trying to launch the cinematic mod 11
Never mind, I got it to work.
אין לי משהו יותר טוב להגיד :P
זה לא כל כך עוזר... הקטע שהמשחקים עצמם עובדים, המוד לא...
שלחתי להם גם מייל מה contact us וגם פרסמתי הודעה בפורום שלהם. אני מקווה שעד מחר יהיה לפחות איזה תגובה, לפחות מהמייל
בינתיים, שיהיה לילה טוב
כנראה עשית משהו לא טוב, כי לי זה עובד מצוין.
עריכה:
WTF? הרגע נבחרתי לשחק DOTA2.
התקנת את ה update?
