המלצה לSSD לטובת עבודות פוטושופ CS6 בעיקר
לוח P55A-UD3
מעבד I7 2.8GHZ
ו8 GB זיכרון
כרטיס מסך 4830
אני רוצה לשדרג את המהירות עבודה שלי בפוטושופ בעיקר,,,,,האם 128 יספיקו לי לטובת מערכת הפעלה, פוטושופ ועוד שתיים וחצי תוכנות קלות?
האם שדרוג הזכרונות ל16 ג"ב ושדרוג הכרטיס מסך יעזרו ויתרמו גם הם?
איזה SSD מומלץ לי לטובת הצרכים שלי?
אני עובד עם מצלמה עתירת פיקסלים(D800E) ולכן אני צריך קצת לזרז עניינים בעיבוד :)
בברכה,
אורי
חשוב לציין שאני רוצה לאחר כל יום צילומים לפרוק את התמונות(16-32 ג"ב) לSSD ואחרי עריכה למחוק ולהעביר אותם להארד דיסק הייעודי
איזו גירסת פוטושופ ?
ציינתי שזו גרסת CS6 בכותרת
אז אני לא חושב שמ - SSD תבוא הישועה.
:xyxthumbs:
למה עבודה על תמונות מSSD לא תהיה מהירה יותר מאשר HDD רגיל?
ומאיפה כן תגיע "הישועה"?
אשמח לתשובה עניינית אודות מה עליי לשדרג על מנת לגרום לפוטושופ לרוץ טוב יותר.
בברכה,
אורי
הלינק הראשון אכן עוזר מאוד אם כי לא הבנתי למה 4 הארד דיסקים:(
ועוד הוא אומר שאחד זה לOS, אחד לפוטושופ ואילו הSSD הם לתמונות ולSCRATCH DISK
יש למישהו מושג למה ככה?
In an ideal world you will need four drives. I know this sounds a lot, but we are building the Ultimate CS6 PC, so four drives is the only way to get optimal performance. Ill explain why. One for your operating system, one for the your files and one for what is called the "scratch disk".The scratch disk is a part of the hard drive which Adobe uses as virtual memory
Article Source: http://EzineArticles.com/7099512
