מחשב נייד חדש, עם Windows XP?
שלום
אני רוצה לקנות מחשב נייד,
וכל המחשבים הניידים הנמכרים היום, באים, לא במפתיע, עם Windows 7.
כיוון שאני מהאסכולה שלא כל כך מחבבת את Windows Vista ו-Windows 7,
אני עדיין עובד בבית, ובעבודה, עם Windows XP.
ניסיתי את Windows 7 למשך חודש, וזה לא מתאים לי :)
מנגד אני מאד אוהב את Windows XP.
השאלה שלי:
אם אני אקנה מחשב נייד, עכשיוי,
למשל את Acer Aspire S3
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812271
ואתקין עליו את Windows XP Professional,
האם זה יהיה בסדר?
בגדול זה יהיה בסדר,
רק הבעיה שאני חושב עליה,
היא שלא יהיו לי הדרייברים של היצרן, עבור המחשב..
(לוח, סאונד, SATA, LAN)
עשיתי בדיקה באתר של היצרן(Acer),
והם נותנים שם להורדה דרייברים של הלוח, סאונד, וכל זה, עבור Windows 7 בלבד.
אז טכנית אפשר להתקין XP ואז בלי להתקין את כל הדרייברים הייחודיים מהיצרן,
אבל המחשב יעבוד בצורה לא הכי אופטימלית נכון? :/
בבקשה תעזרו לי
אודה לכם על כל רעיון..
אני לא רוצה לעבור ל-7..
"לא אופטימלית" זו דרך מעניינת להגיד את זה. במקרה הכי גרוע, בהעדר דרייברים מתאימים לXP לא תוכל לשמוע קול (בכלל), להתחבר לאינטרנט (חוטי או אלחוטי), או להשתמש בכרטיס המסך שלא ברזולוציה 800*600. אם היצרן לא מספק דרייבר מתאים למחשב הזה לXP, אין ערובה שהדרייבר ה"כללי" לרכיב המדובר המתאים לXP (אם קיים בכלל, וגם זה לא מובטח) יתאים למחשב הזה.
http://www.driverstools.com/acer-drivers/driver-acer-aspire-s3-ultrabook-for-windows-xp/
לא בטוח אם זה זה... :nixweiss: :s05:
מה הפריע לך ב-7?
בין השאר אם אתה צריך להפעיל תוכנות ספציפיות יש לך ב-7 מצב של Windows XP Mode, תראה סרטונים ביוטיוב. שזה אומר שהמחשב מריץ בעצם "מחשב/מערכת וירטואלית" במקביל, אבל זה לא כזה נוח לעבודה יומיומית.
ביקורת על המחשב שהתייחסת אליו:
http://www.notebookcheck.net/Acer-Aspire-S3-951-6646-Laptop-Review.64595.0.html
יש לו מספר חסרונות כפי שניתן לראות.
לכל מחשב יש חסרונות השאלה אם אלו שרשומים שם קריטיים בשבילך.
כמו כן, שים לב שהמחשב מגיע עם שנת אחריות אחת שזה משהו לא הכי מומלץ לדעתי.
הי vic07
קצת הגזמת :)
ברוב המקרים דברים עובדים
(אני בטוח שיצא לך לפרמט פעם מחשב, בלי שהיה לך שום דרייברים עבורו, וראית שדברים רצים..
פשוט זה לא במצב האופטימלי)
כך אני מאמין.
כיוון ששנינו לא בדקנו, אז אני מניח שזה מיותר לדון על זה.
הי Chevy
כיוון שליצרן עצמו אין דרייברים ל-XP,
אני מתקשה לחשוב על דרך הגיונית למה ל"אתרי דרייברים" יהיו את הדרייברים, שליצרן אין ומעולם לא היו.
אתרים כאלה נשמעים יותר כמו וירוס במסווה..
מה הפריע לך ב-7?
הדבר הכי גרוע היה שב-7, מיקרוסופט מכריחים אותך להשתמש ב-ClearType.
הטקסט נראה מרוח מאד(לאנשים עם ראייה חדה כמובן), וזה מאד מפריע.
גם כשאתה מכבה את זה, זה עדיין נשאר בהרבה מקומות פעיל(זה פשוט מתעלם שם מה-Setting).
דבר נוסף הוא התנהגות ה-TaskBar.
ב-XP, סדר פתיחת התוכנות, הוא סדר הכפתורים שיופיעו לך ב-TaskBar.
ב-7 לעומת זאת, מישהו החליט למיין אותם בכל מיני צורות,
וגם אם תשחק עם ה-Settings, זה לא יעזור.
בנוסף,
XP קלילה, נוחה,
כל התוכנות שאני צריך עובדות שם,
(למה לי לעבור למערכת הפעלה חדשה, אם שם אצטרך להפעיל Virtual Machine כדי לחזור לישנה? אני יכול להשאר בישנה וזהו - זה הרבה יותר יעיל)
אז תחפש מחשב שיהיו לו דרייברים ל-XP אם זה כל כך הכרחי בשבילך. :nixweiss:
שים לב שגם מבחינת הזיכרון הפנימי תצטרך גרסת 64bit לניצול מלא של המחשב.
אתה חושב שימכרו היום נייד, ובאתר יצרן יהיו דרייברים עבור Windows XP?
משום מה לא נראה לי שזה יהיה קיים.. :/
זה לא מדויק.
כיוון שהצריכת זכרון של XP היא נמוכה יחסית, אז 3GB יספיקו,
מה שאומר שאפשר לעבוד עם Windows XP 32bit, וגם אם לא מנצלים את כל הזכרון הקיים, לא קרה כלום.
מחשב -> זיכרון פנימי, זו היתה הכוונה :)
רוב הדברים ניתנים להתאמה אישית, תראה איך ה- Taskbar שלי נראה. (כמו ב- XP)
עריכה:
אתה לא מוכרח להשתמש בדרייברים של היצרן. אתה יכול לחפש לכל חומרה אם יש עבורה דרייבר שנתמך ב- XP.
ספציפית ללפטופ שלך אפשר למצוא דרייברים חוץ מהצ'יפסט עצמו.
הי ben0r
ומה לגבי cleartype?
זה משתלט על כל מערכת ההפעלה, והטקס מופיע מרוח..
חלונות xp היא מערכת הפעלה שאינה נתמכת יותר. אתה עלול למצוא את עצמך עם בעיות שונות ומשונות ודרייברים בעיתיים שאף אחד לא ירצה לפתור. לא תקבל תמיכה לא ממיקרסופט ולא מיצרן המחשב.
לא תאמין אבל כבר 5 פעמים הציעו לי לכוון אותו..
וזה גם מספר הנסיונות שלי לכוון.
זה עדיין מרוח,
זה לא כמו במצב הרגיל, שפיקסל או שהוא דולק, או שהוא כבוי - חד בטירוף.
זה ממש נורא..
אגב אם מחפשים את זה בגוגל,
מלא אנשים מתלוננים על זה.
מעניין שבמיקרוסופט זה לא מזיז שומדבר..
"דבר נוסף הוא התנהגות ה-TaskBar.
ב-XP, סדר פתיחת התוכנות, הוא סדר הכפתורים שיופיעו לך ב-TaskBar. "
* אפשר לשנות את המצב הזה, זה הכל עניין של הגדרות :kopfpatsch:
* ל גבי XP כן, יש עדיין דרייברים ל XP אבל רק לניידים הנחשבים סידרה עסקית .
תעבור ללינוקס או קנה MAC כלשהו ותעבוד עם OSX
XP כבר לא משווקת ולא נתמכת במחשבים חדשים ותכל'ס אתה לא צריך מחשב חדש בשביל להריץ אותה..אתה יכול לקנות מחשב יד שניה שהחומרה שלו עדיין נתמכת ויש דרייברים של היצרן.
nice1 אני חושב שאתה טועה, כי אני עברתי על כל ההגדרות ב-Windows 7, ושומדבר לא עזר לזה.
וואלה?
אז זה אומר רק לנובו?
או שיש מחשבים של יצרנים נוספים, שהם חלק מ"סדרה עסקית"?
אם כן איזה?
קל להגיד,
אבל עדיין רוב התוכנות, רוב הדברים שאני צריך, הם על Windows, לא על MAC או לינוקס.
לא ממש משנה לי אם היא משווקת או נתמכת,
משנה לי שהיא נוחה, ולכן אשתמש בה גם ב-2020 :)
חשבתי על זה..
אבל לקנות משומש? :(
מחשבי Ultrabook עולים מעט, ונותנים הרבה..
בנוסף הם דקים, קלים, ומהירים..
אני לא רוצה משומש :/
