צריך עצה בשביל הקמת ארגון קטן
שלום לכולם!
ביקשו ממני להקים ארגון קטן של 35-40 תחנות.
אני יותר עובד עם שרתים\כלים של מייקורוסופט.
ביקשו ממני להתקין להם שני ראוטרים של switch+cisco (לשני רשתות נפרדות)לפי מה שהבנתי צריך ידע מקדים ב-cisco ולי אין אותו..
התקנתי ראוטרים "רגילים" ולזה אין לי בעיה,
השאלה שלי היא האם קיימת אלטרנטיבה טובה ל-cisco שלא דורש הרבה ידע מקדים?
האם הממשק של הוא מספיק קליל?
תודה רבה לכל העוזרים,והמשך יום נעים..
לא מובן בכלל מה אתה צריך לעשות...
בשביל להגדיר ציוד רשת צריך להבין רשת ולא דווקא עובדה עם vendor מסויים.
אם אתה לא יודע מה אתה עושה ואין זמן ללמוד אז למה לא להגיד שאתה לא יכול לבצע את זה?
אז זהו שזה מה שכתבתי בהודעה הראשונה,
יש לי ידע בשרתים ואין לי ידע עם ציוד תקשורת ״מתוחכם״ קרי ראוטרים עסקיים,ולכן אני ניגש לפה כדי שיעזרו לי כי הניסיון היחיד שיש לי זה עם ציוד תקשורת ביתי, ולכן אני מחפש משהו לא מסובך מדי ואשמח ללמוד אם יש צורך...
תודה מראש!
האם נלקח קו אינטרנט עסקי מבזק? (מטרו/IPVPN וכו')
אם כן, הם מספקים סיסקו מכל הסוגים בתשלום חודשי, ותמיכה מלאה בנתב כולל כל ההגדרות המבוקשות.
מעולה!
יש לך מושג באיזה סדר גודל של תשלום מדובר בחודש?
תודה רבה לך!
תלוי איזה קו ואיזה ראוטר.
צור קשר עם המחלקה העסקית בבזק, ויתאמו לך פגישה להתאמת הצרכים.
תוספת: מנסיון, לעסק בינוני-גדול אני גם ממליץ על זה.
בבזק מאוד מקצועיים בנושא, והעובדה שכל הפתרון מגיע מהם, והם אחראים על הכל טוטאלית, נותן המון ברמת האמינות.
בחברה שאת המחשוב שלה אני מנהל, יש 9 סניפים. כולם מחוברים ברשת IPVPN של בזק, (גם החיבור אל האינטרנט ב014) עם ציוד סיסקו של בזק ובאחריותם המלאה. אמינות כמעט טוטאלית. השבתה בשנה בממוצע אולי כמה שעות, וטכנאי מגיע מיידית במידת הצורך.
Kalen:אני ממש מודה לך על העזרה,עזרת לי מאוד,תודה רבה וישר כח!
multicore:תודה גם לך על העזרה אבל אם תוכל להבא להיות קצת פחות ביקורתי\תקיף כלפי אנשים שאין להם ידע נרחב כמוך בתחום.
אנא ממך קבל את זה כביקורת בונה ולא להיפך...
תודה רבה לכולם!
תראה, זה לא קשה ללמוד להתשמש בCLI של Cisco (וכנ"ל לגבי שאר ה vendors) אם אתה מבין איך הרשת עודת מבחינת פרוטוקולים/לוגיקה.
אין דבר כזה "נתב רגיל" או "לא רגיל". כולם, בסופו של דבר, מבצעים אותן פעולות סטנדרטיות (למעט מקרים של פרוטוקולים שהם proprietary כמו E\IGRP).
כנ"ל לגבי מיתוג.
לי יצא לעבור לעבוד מCLI של Cisco ל CLI של 3Com/Juniper/Dell/Avaya ולא הרגשתי שום שינוי חוץ מה syntax.
כנ"ל לגבי מיתוג.
ראשית תודה על התגובה,
היום דיברתי עם בזק והם אמרו לי שאין להם ציוד של Cisco..
כן אני מבין איך הרשת עובדת פרוטוקולים/לוגיקה בזה אין לי בעיה,הבעיה שאין לי נסיון עם ה-CLI.
אין איזה ממשק WEB קליל בנתבים דוגמת 3com,Cisco?
ממש תודה רבה לך!
לא יודע עם מי דיברת, כנראה לא עם מי שצריך לדבר.
המתן, אני בודק אם אני יכול לעזור לך בנושא בזק.
תודה רבה לך! מצפה לתשובה שלך
לא צריך לצוטט תגובות מעליך.
דרך ממשקי web לא תלמד הרבה.
זה באמת מוזר שזאת התשובה שקיבלת מבזק.
כן,גם אני התפלאתי הם העבירו אותי ממחלקה למחלקה עד שבסוף אמרו לי שאין להם דבר כזה...
לא שכחתי ממך. עדכון כנראה מחר
תודה לך
