דרוש מחשב נייד לסטודנט - 3500 ש"ח
שלום רב , הגיע הזמן להחליף את המחשב נייד שלי באחד חדש, האמת שאני לא כל כך מבין בתחום
קראתי קצת פוסטים בפורום והייתי רוצה להעזר בכם על מנת למצוא מחשב נייד שיתאים לי
* מטרות המחשב: לימודים (הנדסת מכונות ) - הרצת תוכנות כבדות כמו מאלטאב, צפייה בסרטים hd (וחיבור לטלוויזיה), קצת משחקים.
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? סטנדרטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? 4-5 שעות (סטנדרטי)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
לחבר לטלוויזיה
* בלוטות? כן
* גודל מינימלי של
? 500GB
* כונן CD/DVD? צורב? כן
* כונן Bluray? לא כל כך יודע מזה, ניסיתי לקרוא, זה נחוץ לדעתכם?
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לפחות 3 שנים אחריות- לא חייב בינלאומי
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא מחייב.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אין לי העדפה לחברה אבל ברור שאחת החברות המובילות (hp dell lenovo asus וכו' ), חשוב שהמחשב יגיב טוב ולא יתחמם
מחיר: 3000-3500 ש"ח
תודה רבה ,
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
Nישהו? :-\
מה דעתך על זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20312
ירידה ל-14.1" תאפשר זמן סוללה טוב יותר וגם כרטיס מסך די טוב 630M.
אלא אם כן חריגה מהתקציב לא אפשרית.
כמו כן, אם אתה צריך את המחשב לאוקטובר אז מומלץ לחכות עד אז... כי מחירים עלולים להשתנות.
תודה רבה גבר.. אבל קצת יקר.. אם יש משהו שנושק יותר ל3500 וגם טוב אשמח
תודה רבה בכל מקרה !!
לא ענית על זה:
אפשר את זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=10491
דגם של שנה שעברה.
זמן הסוללה כ-3 שעות.
איזה משחקים אתה משחק? מה הציפיות שלך מהמחשב?
בעקרון באוקטובר אבל אני מעדיף כבר עכשיו ,יכול להיות הבדל משמעותי במחיר ?
הייתי בטוח דווקא שהמחיר הולך לטפס מעלה כי עושה רושם שהדולר הולך להתחזק אבל זה רק הימור.
לגבי משחקים, אני לא משחק יותר מדי, למיטב זכרוני לא שיחקתי בשנים האחרונות בשום משחק ,
מצד שני המחשב צריך להפעיל תוכנות כמו מאטלאב ( matlab ) וסוליד וורק (solid works) למשל, הציפיות שלי שיעבוד חלק ולא יתקע שלא יתחמם ויהיה בעל משקל נורמלי
במחיר כמו שאמרתי סביבות ה-3500 שקל
תודה רבה על העזרה !!!
לדעתי עדיף לחכות, בחודשיים יכולים להגיע עוד דגמים שאולי יהיו רלוונטים בשבילך, מבצעים לסטודנטים לקראת תחילת הלימודים ועוד...
אם לא דחוף - כדאי לחכות.
כי לדעתי האישית זו קצת החמצה לקנות דגם של שנה שעברה כאשר אתה משקיע 3.5K שקל ובעוד כמה מאות אתה לוקח משהו עדכני.
הפער יכול אולי להצטמצם עד אז ואז ב-3500 תוכל לקנות את המחשב החדש יותר או דגם אחר. ואולי התקציב יגדל.
פשוט ציינת בהודעה הראשונה משחקים, לכן שאלתי.
אם זה לא רלוונטי.
אז לדעתי כדאי דבר ראשון להמתין ולנסות לקחת מחשב עם רזולוציית מסך גדולה יותר ו-14.1", מה שיאפשר מצד אחד ניידות וזמן סוללה טוב למשך יום הלימודים וגם מסך שיאפשר לך לעבוד בתוכנות האלה ובשרטוט בצורה נוחה יותר.
מתמודד ראוי אך כרגע מחוץ לתקציב שלך זה ה-Latitude E5430 שעולה כ-3900 ש"ח (בלי מע' הפעלה), אמנם בלי כרטיס מסך למשחקים/NVIDIA אך עם רזולוציית מסך טובה.
אוקיי, חשבתי על זה ואני יכול להגדיל את התקציב עד 4000 ש"ח.
אם כך, עם כל הדרישות, אתה ממליץ ללכת על האופציה הראשונה?
כמובן שאני צריך לבדוק אם יש את המחשב בחנות הספיציפית שבה אני רוצה לקנות
אני מאוד מודה לך .
פה יש אותו ב-100 שקל פחות:
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=V3460-5039
בחנות ההיא העלו את המחיר משום מה ב-100 ש"ח, זה היה קודם 3,900~.
לדעתי הוא יהיה שילוב טוב בשבילך. שים לב שהמחשב מגיע ללא מערכת הפעלה.
לגבי לראות את המחשב, אז ככל הנראה יש אותו בתצוגה בחנות notebookclub.
ה"התעסקות" היחידה שלך עם חנות שאתה רוצה לקנות ממנה זה רק עצם התשלום על המחשב, כי לגבי אחריות אתה פונה ישירות ליבואן הרשמי. כך שאין צורך להגיע פיסית לחנות, תנצל את העובדה שיש לך משלוח חינם.
קודם כל שוב תודה לך, לגבי המערכת הפעלה אני אסתדר
לגבי האחריות הבנתי ממך שאין לי בכלל התעסקות עם החנות,
שאלה בקשר למחשב במקרה הזה רציתי לשאול מה זה אומר 3 שנים אחריות?
האם גם על חלפים וגם על הרכבה
חלפים, תיקון, הכל (כמעט).
ברור שיש סעיפים של שבר שאם המחשב נופל או משהו אז כנראה לא יכוסו, אבל ככה זה בכל אחריות.
"באתר הלקוח" - זה אומר שמגיע אליך שליח לבית או לכל מקום אחר שתחליט, במידה וזה משהו קטן שאפשר להחליף במקום אז מחליפים, אם לא אז הוא לוקח את המחשב למעבדה ומחזיר אחרי שיתוקן.
כמו בכל אחריות, יתכנו חריגות ממסגרת האחריות (שהיא עניין מעורפל בפני עצמו, קשה לדעת בדיוק על מה יש ואין יש אחריות).
אוקיי תודה רבה
מחר אני אזמין את המחשב,
אגב איזה גרסא של וינדוס 7 אתה ממליץ לי להתקין בהתאם לחומרה ולצרכים?
