בניית מפרט עד 4000 שקל, בלי ציוד היקפי ובלי מארז
אהלן, אני אסביר בקצרה מה המצב שלי ומהן הדרישות ואחר כך יהיה פירוט של "10 השאלות" שצריך לצטט.
הכרטיס מסך הישן שלי 8500GT הפסיק לתפקד, המאוורר שלו לא קיבל פקודה להסתובב והוא היה מגיע ל90 מעלות בלי עומס מיוחד, במקביל גם הלוח אם שלי שבק חיים כמה ימים לאחר מכן, אחרי ניסיונות של חיבור של רכיבי ליבה אחד אחרי השני והקשבה לצפצופים שלפני הביוס הפנמתי שהלך המחשב, בזמנו הייתי ממש בעניינים קניתי את החלקים לבד וגם בניתי את המחשב פיסית בעצמי
דברים שיש לי שנראה לי שרלוונטי שישארו ואין צורך לקנות:
-צורב DVD של LG, עובד תקין ולא פתחתי אותו מ2011
-ספק כוח 500W בן 3 חודשים של CWT
-עכבר ומקלדת שמתאימים לגיימינג כולל ג'ויסטיק
- מסך מחשב 19 אינץ' -עריכה: החלפה למסך led של 23 אינץ
- מאוורר 120MM של זלמן למעבד(בזמנו היו מאווררים גרועים בסטוק לא יודע אם זה עדיין ככה)
-מארז SAGITTA של RAIDMAX עם 3 מאווררים- שקט מאוד ועובד כמו גדול
-מערכת רמקולים עם סאב וופר(חיבור בננה בודד ללוח אם)
1. מה התקציב המקסימאלי- עד 4600 שקל לא ניתן לחרוג מהתקציב
2. מה שימושי המחשב- בעיקר שימוש משרדי, אבל חשוב שיהיה מספיק חזק לגיימינג אני סטודנט ומריץ משחק אחת לחודשיים נגיד, ככה שגם לא צריך להגזים שמדובר בגיימר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: אין הגבלה, אני משחק ברוב הכותרות החדשות של ROCKSTAR ומצד שני גם משחק הרבה במשחקי RTS ובערך כל דבר שBLLIZARD מוציאים
הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב: מסך 19 אינץ של LG
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב: גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי- מפורט למעלה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט- מפורט למעלה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10- 8, המארז שלי בנוי עם מערכת קירור טובה ואני גם יודע איך לסדר את החוטים ולנקות כשצריך וכו'.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא, ואם כן רק אוברקלוק קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות- מעדיף שירכיבו לי למרות שאם זה יקר מאוד אעשה זאת בעצמי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אשדוד(יש פה IVORY אני יודע, אמרתי שאני לא בעניינים)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? חשוב שהכרטיס מסך יוכל להתחבר לטלויזיית LED, אני רוצה להכניס בתקציב כרטיס של NVIDIA ומעבד I7
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אני בונה שהמחשב יחזיק 3-4 שנים
בגדול חשוב לי לדעת אם יש דברים ממה שרשמתי שאולי לא יתאימו למחשב חדש(מארז מיושן? ספק חלש וגנרי מידי?)
בנוסף האם כדאי ללכת על זכרון בודד לדוגמה של 8 גיגה כדי לשמר אופציה עתידית לדואל צאנל? עדיף כרטיס מסך אחד חזק או שניים קצת פחות חזקים בSLI? האם יש הצדקה לקנות i7 או שi5 יספיק? אני רגיל לשימוש של nvidia כי בזמנו הם פשוט הוציאו יותר עדכונים והיו יותר רלוונטיים, גם הכרטיסים שלהם היו הכי חזקים... תאירו את עיניי כי אני מזמן לא בעניינים
מודה לכולם על העזרה
מקפיץ כי עברו יומיים, ממש צריך עזרה אני די לחוץ על לקנות כי סוף שבוע הבא אני יוצא מהארץ עד תחילת הסמסטר
לקנות מפרט ב 4000 ש"ח ולחבר אותו למסך 19" זה כמו לקנות מנוע 2200 סמ"ק ולחבר אותו לקורקינט. אז השתגעתי והכנסתי לך במפרט גם מסך IPS איכותי של 23". לפי מה שרשמת, המפרט ימלא את הדרישות בלי בעייה. את הצורב והמארז תשאיר, את הספק החלפתי לך.
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪240
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
Enermax NAXN TomaHawk II 450W ENP450AST, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2724
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A05 VGA+DVI 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪975
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪776
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3903
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3966
קודם כל תודה על הזמן שלך והעזרה!
ערכתי את הדרישות בהודעה המקורית בהתאם להמלצה שלך על המסך
אני מגדיל את התקציב ב600 שקל בעקבות זה, בעיקר כדי לשדרג את הכרטיס מסך/מעבד ובעקבותם גם את הלוח אם במידה וצריך
בקשר לקירור למעבד יש לי מאוורר של זלמן יש סיבה להחליף אותו?
הספק כוח שיש ברשותי אגב, למרות שהוא של cwt חזק מזה שציינת
אשמח לתגובות מאנשים נוספים עד תחילת שבוע הבא
תגדיר "חזק"
תלוי איזה דגם זה ואם הוא מתאים בכלל לתושבת
- בהתאם להגדלת התקציב, שיפור גדול של כרטיס המסך ושדרוג קל של הלוח. השקעה במעבד לא תורגש במיוחד במקרה הזה.
₪129
₪240
₪494
₪235
₪975
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
₪50
₪776
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪417
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4658
שילוב של הכרטיס הנ"ל עם המסך הנ"ל יתן לך ביצועים ללא פשרות בגיימינג
בקשר ל״יותר חזק״ התכוונתי לאמפרז׳ על הקווים של ה12v וה5v חשבתי שלספק שלי יש 23 אמפר ו20 אמפר בהתאמה
בפועל יש 19 ו16 בהתאמה שזה 2 אמפר פחות מזה שאתה הצעת, השאלה אם המערכת המוצעת תחזיק עם האמפרז׳ הזה או שיש צורך ב2 אמפר אקסטרא
המארז השני ממש מתאים ואני כנראה אלך עליו, הדבר האחרון זה דילמת הספק, אשמח לחסוך את ה300 שח האלה
בין אם זה 23/20 או 19/16 זה לא מספיק. שים לב שזה לא נכון לחבר את 2 המסילות יחדיו ה combined הוא בדרך כלל נמוך יותר. בכל אופן אני ממליץ לך לא להסתכן במיוחד עם מערכת חדשה והשקיע את ה 235 ש"ח בספק איכותי.
אני אקנה כמו שהמלצת ספק חדש חזק, בכל מקרה איפה היית ממליץ לקנות יש לידי ivory,iqpc,ksp
אני צריך שלחברה יהיו כל החלקים או לחילופין מפרט חדש תואם לזה מחנות אחרת מה3 המוצעות
בiqpc לדוג אין הרבה חלקים השאלה אם יזמינו לי במיוחד אם אגיע עם מפרט?
אין לי ניסיון אישי עם IQPC אבל משוטטות של מס' שנים פה בפורום שמעתי עליהם בעיקר דברים טובים. את המפרט שהצעתי לך אפשר לבנות אחד לאחד ב IQPC:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - זמין במלאי ₪1055
מעבד:
[..] INTEL 2310 : CORE I5, S1155, 2.9Ghz - TRAY ₪882
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B75M-D3H - זמין במלאי ₪396
זיכרון:
[..] G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) 1333MHz 9-9-9-24 Ares - זמין במלאי ₪258
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD7850 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 4000 ! ₪1262
ספק כוח:
[..] ENERMAX NAXN 450W - זמין במלאי ₪216
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY ₪128
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 1TB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪434
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪55
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4686
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
עם אייבורי ו KSP זה יהיה יותר מסובך והאמת אין לי סבלנות לבנות משם מפרטים (וצריך סבלנות...). בכל מקרה רוב האנשים כאן יגידו לך להתרחק מהם.
תענוג אקפוץ ביום ראשון לקנות את המחשב
בקשר למעבד, יש סיבה להשקיע עוד 200-300 שקל(אני יכול לסחוט עוד קצת) או שלא יהיה הבדל משמעותי וזה סתם בזבוז?
המעבד הזה הוא מעל ומעבר למה שאתה צריך. למשחקים חשוב בעיקר כ. מסך חזק. יש כאן מעבד מרובע ליבות שמשאיר אותך שקט לשנים.
אם אתה קונה מ-IQPC, הייתי קונה את המסך בנפרד מ-TMS כי חבל על הכסף. או שתבקש שישוו את המחיר.
אני אנסה להתמקח על המחיר של המסך, אבל אם אקנה מtms לא יחול המבצע על הכרטיס מסך בqipc ואני לא יודע כמה הוא יעלה
אני אברר הכל בחנות
2310 במחיר הנ"ל לא משתלם, עדיף לקחת את זה
חזק יותר, חסכוני בחשמל וזול יותר
תביא לינק לנתוני הספק, ייתכן והנוכחי יספיק
אז להוסיף 70 שקלים ולקנות את המעבד שהצעת? מה עוד יש לשנות(קירור מומלץ למעבד? לוח אם?)
הספק הוא enermax 450w זה הלינק היחיד באתר של מודל 450w, לא בטוח אם זה בדיוק אותו מודל:
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_2&lv0=1&lv1=42&no=164
המעבד מגיע כבר עם קירור צד שלישי
ספק = CWT ולא האנרמקס
