מפרט מחשב למשחקים ב3000 ₪
שלום לכולם,מבקש את עזרתכם בבניית מחשב למטרת משחקים בינוניים ושאר הדברים ב3000 שח.
לא צריך מסך ושאר השטויות.חובה כרטיס מסך של נוידיה ולוח אם של אסוס.תודה מראש.
קודם כל ,אתה צריך למלא את השאלון הזה :
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אחרת אף אחד לא יענה לך .
שנית, אין שום סיבה הגיונית להעדיף את הכרטיסים של Nvidia ללא סיבה ,אלה אם כן אתה משתמש בתוכנה שמחייבת אותך בתמיכה בCUDA ,כדי לשקול גם את כרטיסי המסך של AMD שטובים באותה מידה .. ובקשר ללוח האם ,שוב.. אין שוב סיבה להעדיף את לוחות האם של ASUS ,יש המון חברות אחרות שמייצרות לוחות אם טובים לא פחות כמו Gigabyte ,ASROCK וגם MSI ,ולוחות האם של ASUS פשוט לא משתמלים כאשר יש לוחות אם זולים יותר עם צ'יפסטים מתקדמים יותר אצל חברות אחרות ..
תודה על התגובה דבר ראשון,
תקציב מקסימלי זה גג 3000 שח.
יש לי מסך 24 אינץ ומעוניין להריץ משחקים בצורה בינונית.
מעדיף נוידיה ואסוס כי זו חברות ששנים אני עובד איתן ומאוד מרוצה לכן מעדיף אותם.
לא צריך שום ציוד היקפי.
אין עדיפות לחנות.
לא מתוכנן oc.
המחשב מיועד בעיקר למשחקים ולאינטרנט.
תודההה
כמו שאמרתי ,לוח אם של ASUS זה בזבוז כסף ,לוחות האם של Gigabyte טובים לא פחות ומאוד מומלצים .. ובמחיר הזה לוח האם הזה נותן המון פיצ'רים ביחס למחיר ,הוא מגיע עם USB 3.0 ,וחיבור SATA III 6Gb/s .
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪872
לוח אם:
Gigabyte GA-B75-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪403
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Corsair 4Gb CMX4GX3M1A1333C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪134
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪382
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪646
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2963
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2904 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nmqb7z4x
אשמח אם תתן לי גם לוח של אסוס מומלץ.
לא עדיף 2 סטיקים של 2 gb? שיעבוד יותר מהר.
חשבתי ללכת על מארז קולרמאסטר cm690, יתאים?
ספק 430 וואט יחזיק את העסק?
יש לך יותר מדי בקשות לתקציב קטן.
לוח דומה של אסוס יעלה כמה מאות שקלים יותר.
אין בעיה,תן לי משהו בעוד 300 שקל יותר מהלוח של גיגהבייט.
אתה שומע את עצמך ? מה שאמרת זה אני רוצה את אותו הלוח רק יקר יותר ב300 שקל כי רשום עליו ASUS .. :kopfpatsch:
והCM690 II הוא פשוט Overkill בשביל התקציב הזה, לא קונים מארז של 500 שקל כשהתקציב הוא נמוך כמו שלך ,..
תנו מה שאני מבקש חברים את החשבון הכספי אני יעשה.
תודה לכם
ב-TMS אין לוחות של אסוס, אצל RSM הם יקרים נורא. ב-IQPC הלוח הזול ביותר מצ'יפסט B75 הוא זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=9167
שים לב שיש לו רק שני חריצי זיכרון, כך שלא תוכל להוסיף סטיקים בעתיד.
