התייעצות לגבי מפרט שקיבלתי
אז לפני כמה שבועות נשרף לי הלוח אם ובגלל שהוא קצת יישן אני צריך לשדרג גם אותו וגם את המעבד והזכרונות . כמו כן עד עכשיו היה לי מחשב AMD אבל אני מחליף ל- INTEL בגלל שהיו יותר מידי בעיות עם הרכיבים
המחשב בגדול לסרטים, אינטרנט וגיימינג
כמה שאלות:
המעבד Intel Ivy Bridge Core i5 3450 והמעבד i5 2120. הבנתי שה-2120 נותן כמעט אותם ביצועים בפחות מחיר, האם זה נכון?
ואני גם מתלבט בין הלוח אם [Gigabyte GA-B75M-D3H
והלוח MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI.
הבנתי שהלוח של MSI עדיף אבל מה אתם חושבים? האם ההבדל במחיר שווה והאם זה לוח עדיף לגיימינג? (לא מתכוון לעשות OC)
המארז שכבר יש לי הוא isolo-230 וכרטיס מסך ATI RADEON HD 4780, וספק כוח של 550W
תודה לעוזרים
מהו המפרט הנוכחי כולל דגם מדויק של הספק ורזולצית מסך
יש כוונה להשתמש בכ.מסך הקיים?
דגם הספק כוח זה DSA550S-G של חברת WCT , כ.מסך (אגב הוא 4870 לא מה שרשמתי מקודם) אני מקווה להשתמש באותו אחד כדי לחסוף בכסף וגם כי הוא סיפק אותי טוב עד היום, רזולוציית מסך 1920X1080
מעבד היה לי AMD Phenom II X3 710, 2600Mhz
לוח אם היה Asus M4A78-HTPC
לגבי המעבד, אתה כנראה מתכוון למעבד I5 2310 שהוא אכן זול יותר ונותן ביצועים די קרובים.
תכלס עבור גיימינג, גם I3 2120 נותן ביצועים דומים למדי.
לגבי הלוח, תלוי בצרכים, כמו שתארת את זה, אין טעם להשקיע בלוח H77, הB75 יספק את הסחורה.
משום שהכרטיס נשאר תחליף רק לוח וסגור סיפור
yz101
לי האמת אמרו i5 2120, אתה אומר שאין כזה דבר? וגם לגבי הלוח אני גם מעדיף משהו שיחזיק ובתקווה יתמוך בשידרוגים עתידים. הלוח ה- B57 יספק את זה?
ש נ י צ ק י
על איזה לוח תמליץ? גם חשבתי בגלל שזה מחשב של כבר 3 שנים אולי לקחת את ההזדמנות ולשדרג כבר, גם שיהיה לי הזדמנות לשפר כ.מסך כשיהיה לי יותר כסף
תלוי בדרישות, בתקציב ובסוג הזכרונות
כמו שאמרתי הדרישות הכי כבדות יהיו לגיימינג
התקציב המקורי הכולל שלי ללוח, מעבד וזכרונות הוא 1600 ש"ח
הזכרונות שיש לי עכשיו זה 2 סטיקים של 2GB DDR2
השאלות התייחסו אך ורק ללוח
yz101
אין דבר כזה. יש I3 2120 ו-I5 2310.
אתה לא יכול להשתמש בזיכרונות הנוכחיים על לוח עדכני.
אז בוא נגיד שהתקציב הכללי לכל הפרוייקט הוא 1600 לא משנה מה, כך שמבחינת תקציב ללוח לבד אני לא מאמין שצריכה להיות בעיה, מבחינת דרישות ללוח אני לא בטוח, אבל כמו שאמרתי זה מחשב לגיימינג, לא מתכנן OC או . SLI/ CRSOSSFIRE
יש לוח AMD שיתאים למעבד ,כ.מסך וזכרונות שיש לי אבל גם יתאים לשדרוג עתידי של הכל?
כי אם אני אצתרך עוד שנתיים או משהו להחליף את הכל בגלל הזכרונות בכל מקרה אני מעדיף כבר להחליף הכל עכשיו במקום רק את הלוח
שדרוג עתידי הינו מונח אמורפי, הכוונה לשדרג עוד חודש? עוד שנה? שנתיים?
אם הכוונה לשדרג לכ.מסך רציני עוד חודש אז תחליף פלטפורמה
אם עוד שנה ומעלה תחליף רק לוח ב 300 ומשהו ש"ח
וספק כוח של 550W
אין שום דבר נכון במשפט שלך למעלה.
המחשב לא נשרף ולא היו בעיות עם הרכיבים בגלל שהמחשב שלך הוא AMD
יתכן שהתשובה לבעיות האלה היא דווקא דבריך בסוף על ספק של 550W
אם המחשב עצמו מספק אותך אז למה להשקיע כל כך הרבה כסף? תחליף לוח ונגמר הסיפור
אהה וכן שכחתי -- תחליף גם ספק לאחד איכותי
אוקי, על איזה לוח אתה ממליץ? עוד מוכרים לוחות של DDR2 וסוקט AM3?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1541
WCT היא אחת היצרניות הגדולות בעולם של ספקים, כך שאין מדובר בספק גנרי
מצד שני לאור פטירתם בטרם עת של מספר לוחות אצלך, הייתי מציע כי תבדוק את מערכת החשמל בדירה
ואם הכל תקין תרכוש ספק אחר
