מתלבט אם לקנות MacMini - רציתי לדעת אם אני יכול להחליף את ה-2GB RAM בעצמי
הי,
אני שוקל לקנות MacMini כדי לפתח ל- iOS.
ראיתי שאפשר להשיג את ה- MacMini יחסית ב"זול" (3100 שקל), ב- iStore אבל זה מגיע רק עם 2GB Ram.
כמובן שהם גובים מחירים שערוריתיים לשדרוג (400 שקל ל-4GB), אז תהיתי האם אני יכול לקנות Ram בעצמי, והוא יעבוד בלי בעיה? האם אני צריך דגם ספציפי?
אפשר לראות בעמוד הזה - http://www.istoreil.co.il/145492/Mac_mini_2_3
שהמהירויות הן של 1333Mhz, השאלה היא אם אני צריך לחקות גם את שאר הנתונים כמו יצרן או תזמונים.
תודה!
כמו שאתה קונה זיכרון לכל מחשב אחר - אתה בוחר זיכרון בעל נתונים טכניים זהים למה שכבר יש במחשב.
איך אני יכול לדעת את שאר נתוני הזכרון מעבר למהירות שעון? או שזה הדבר היחיד שחשוב?
בהנחה שאתה לא קונה את הדגם החדש ביותר ביותר, אלא את הקודם (mid 2011):
http://support.apple.com/kb/HT4432#1
נראה כאילו מדובר בזכרונות DDR3 רגילים למחשבים ניידים, אבל לא מצאתי מידע מפורש על זה.
נ.ב.: לא היית מעדיף לקנות באייבי איזה מק יד שנייה? זה יותר זול, וגם ככה רק לצורכי פיתוח.
טוב תודה! אני מניח שזה יהיה בסדר מהבחינה הזו..
וכן, אני מעדיף לקנות יד שניה, אבל לא הצלחתי למצוא MacMini באף אחד מאתרי היד שניה.
הרי לך:
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=&SalesCatID=6&SalesSubCatID=33&SalesSubCat3ID=113&SalesSubCat4ID=86&fromPrice=&untilPrice=&Info=
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=mac+mini&_sacat=0
בארץ אפילו יד שנייה יקר O.o
לך לאיביי לדעתי.
בהצלחה :)
שתף אותנו אח"כ באפליקציות שפיתחת.
תודה דוד משה! בסוף החלטתי לא להסתבך עם יד שניה, אני צריך את זה די דחוף, אז הכסף שאני אחסוך לא יהיה שווה את הזמן שיתבזבז.
בכל אופן, ראיתי שאפילו במדריך של Apple הם מסבירים איך להחליף את ה- Ram, כך שזו לא פעולה 'פיראטית'.
במדריך - http://manuals.info.apple.com/en_US/mac_mini_mid2011_ug.pdf
בעמוד 41 הם כותבים שאפשר להחליף את הזכרון בסוג הזה -
1333 MHz, PC3-10600E, DDR3 compliant מסוג SO-DIMM
חיפשתי כל מני דגמים ב-1333Mhz אבל לא מצאתי כאלו שמוגדרים בתור PC3-10600E, השאלה האם זה קריטי? אם כן כדאי ללכת על PC3-10600E, יש למישהו דגם שהוא יכול להפנות אותי אליו?
אני בעיקרון מכוון ל-4GBX2 או לפחות 2GBX2.
תודה!
אגב, אם אתה צריך אותו בעיקר לפיתוח עבור IOS - אולי עדיף פשוט להתקין OSX על המחשב הקיים שלך במקום להשקיע במחשב חדש?
חשבתי על זה, אבל זה לא כל כך נח לי.
זה או Virtual Machine שיקרטע או Dual Boot שקצת קשה לקנפג.
חוץ מזה שצריך להשיג דרייברים צד-שלישי שיתאימו לחומרה של המחשב ובכל פעם שיש עדכון, צריך שוב למצוא כאלו, אז תמיד יכולות להיות בעיות תאימות הזויות.
אני מעדיף לשלם כסף ולחסוך את הזמן והטרחה הזו, בגלל זה אני גם רוצה להיות בטוח לגבי סוג הזכרון שאני אקנה, כדי להקטין את הסיכויים לבעיות מיותרות.
במחיר שלו אתה יכול להרכיב מפרט שיתאים לגמרי לos x.
מינימום התעסקות ותקבל ביצועים הרבה יותר טובים.
תודה על העצות, אבל אני בכל זאת דבק בעמדתי שבמקרה שלי כל דקה חשובה ולכן אני מעדיף להמנע מסיכוי לבעיות שעלולות לעכב אותי.
בכל מקרה The deed is done והמחשב כבר הוזמן. :P
עדיין אשמח להצעות בנוגע לזכרון...
אם בכל זאת מק מיני, אז-
איביי:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=ddr3+pc3-10600E&_sacat=0
באתרי חנויות המחשבים הגדולות אין ירידה לרזולוציות של תצורת זיכרון, והאתרים שיש בהם פירוט כזה מוכרים זכרונות לשרתים במחיר מופקע.
נראה לי לך על איביי.
הוא כבר הזמין
הוא כבר הזמין
נו, אז אלו הזיכרונות עבורו :)
כמו כן, כמעט בטוח שגם פה בארץ הוא יכול לקנות זיכרון מתאים, פשוט אין מספיק פירוט באתרים (ואני לא הולך לנסות לזהות איזה זיכרון זה ע"י בהייה בתמונות...)
בדגם האחרון סוג הזיכרון הוא PC-10600 (1333 MHz) DDR3 SO-DIMM
