חוות דעת על מגבר TA2020
שלום לכולם אני חדש פה אבל קורא המון מפורום ולומד פה המון
אני מתכוון לבנות רמקול נייד והזמנתי מגבר מבוסס TA2020
שאני הולך לחבר אותו למצבר 12 וולט 8 אמפר שעה
רציתי לדעת איך המגבר הספציפי הזה http://www.ebay.com/itm/180875500203?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
הוא יעשה את העבודה?
בתודה מראש רועי
מה שיש בלינק שלך זה מעגל הגנה לרמקולים, לא מגבר.
[/quote
סורי ערכתי את הקישור
r0yi
יש לי את הלוח-מגבר הספציפי הזה. אבל משתמש למטרה שונה.
מה אתה רוצה לדעת בדיוק?
לא אמרת לאיזה רמקולים
מה אתה מצפה מהמגבר?
למטרת הגברה לרמקולים ניידים שלי ,הזמנתי :
http://www.ebay.com/itm/12V-MP3-decoder-board-Dual-channel-stereo-2-10W-Amplifier-Remote-DC-power-cable-/180913641944?pt=US_Ham_Radio_Transmitters&hash=item2a1f4b19d8&_uhb=1#ht_3248wt_1396
אם תרצה ,אפרט את הסיבות שלי למה הזמנתי אותו למערכת הניידת ולא את ה TA2020
r0yi
מה אתה מצפה מהמגבר?
אני יגביר איתו רמקול קומפוננט 6 וחצי עדין לא סגורי בידיוק איזה
והיתי רוצה לשמוע את דעתך על המגבר שהזמנתי ולמה הוא משמש אותך
ומה הסיבה שאתה משתמש במגבר אחר למרכת ניידת
אצלי הוא בתור מגבר לשני הרמקולים שבתמונה שלי.
נתחיל מזה שאני לא ניסיתי לבנות מערכת סופר איכותית, וגם לא ראיתי סיבה לכך, בחוף ים למשל קשה לשים לב להבדל באיכות של מגבר
CLASS D לעומת CLASS D של חברה TRIPATCH. (זו דעתי לפחות עם שמיעה שלי)
בעיתיות של לוח זה שאין בו שליטה על הנמוכים וגבוהים. מה שאומר שיהיה צורך לשחק באקוליזר בנגן, בנפרד בכל נגן שיחובר.
או/ו לפחות לשים מראש לרמקולים מסנן שיוריד נמוכים שלא צריך.
אני משתמש בשני רמקולים ממערכת סטריאו ישנה יחסית של SHARP, שבהם יש טויטר ו 5" בכל אחד. שהם 4 אוהם 10 וואט (לי מספיק בהחלט)
כדעה על המגבר:
בהחלט נותן את ההספק שכתוב, חוסר השליטה על באס מורגש( הוספתי באס באקוליזר של המחשב.)
איכות טובה. לא מתחמם. הלוח עצמו מולחם בצורה סבירה אבל לא יותר.
לגבי מגבר-נגן שהזמנתי:
שניים באחד. יתרון עצום מבחינת נוחות ויש אקוליזר מובנה בלוח שניתן לשליטה עם שלט, מה שמפצה על חוסר השליטה הפיסי בבאס על הלוח.
בעל ההספק כמעט זהה במחיר קטן פי 2 וכולל נגן.
בעל המון אפשרויות הכנסת מקור מוסיקה.
בעל חיבורים נוחים יותר .
בעל שלט.
לי הספיק את ההבדלים הללו כדי לבחור בו.
אבל:
לפי דעתי :
נוחות כן חשובה לי במערכת ניידת
אני לא שואף לקבל באס נמוך ממערכת למטרה כזו.
אצלי היא למטרת יציאה עם חברים ליער וכד' ולא כדי לעשות מיני מסיבות בחוף עם 50 איש
ציפיתי להשקעה כספית נמוכה.
לכן גם משתמש ברמקולים פשוטים, וחיפשתי צרוף מגבר נגן משתלם.
בנוסף:
היה דיון דומה, אולי תרצה לקרוא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=537458.msg4586784#msg4586784
כדעה על המגבר:
בעל שלט.
אבל:
לפי דעתי :
בנוסף:
קודם כל תודה רבה על ההתייחסות
אני גם לא מחפש מערכת סופר איכותית רק חשוב לי שישמעו חזק יחסית יש לי רמקול נייד משהוא כמו 15 וואט קנוי שהוא לא הכי חזק ונגמרות הסוללות מהר בגלל זה אני רוצה לבנות משהוא קצת יותר חזק ואם יותר זמן סוללה
בקשר לנגן אתה צודק אבל אני תיכננתי לעבוד אם MP4 חיצוני שכולל בתוכו אקוליזר
השאלה היא אם מגבר כמו שלך יוכל לדחוף 2 רמקולים 6 וחצי
איזה רמקולים אתה מגביר אם המגבר שלך?
ואם אתה ימה הצריכתחשמל של ה ta2020
לגבי MP4' השאלה אם תמיד תפעיל מוסיקה רק ממנו. אם כן אז סבבה.
כפי שאמרתי שני המגברים בעלי הספק דומה,
כבר הזמנת את המגבר שהוא היותר איכותי , לכן השאלה לפניך , לא האם להזמין מגבר שאני הזמנתי אלא לבדוק את המגבר כשיגיע האם מספיק לך ואז לראות האם צריך להזמין מגבר חזק יותר/איכותי/נוח יותר או לא.
ורק אם תראה שעניין נוחות בלבד מציק לך אולי אז לחשוב על להזמין את המגבר-נגן.
עם המגבר TA2020 אני מגביר את הרמקולים בתמונה שלי ,כפי שכתבתי. (דגם יש במפרט מחשב)
את השאלה האחרונה לא הבנתי.
צריכת חשמל תלויה בהרבה דברים
תודה רבה על העזרה
אני יחכה שיגיע המגבר ונראה מה תהיה התוצאה
אגב, כתבת שתשתמש במצבר 12 וולט 8 אמפר שעה.אני מבין שהוא עופרת חומצה.
באמצעות מה אתה מטעין אותו?
אני כרגע משתמש בסוללות ליטיום לא נטענות ששכבו לי בבית.
יש לי מטען מצברים בעבודה
ואם הכל יעבוד כמו שצריך אני יקנה או יבנה אחד פשוט
שלום יש לי עוד שאלה
האם אני יכול לגשר את שני היציאות של הרמקולים לרמקול אחד
לא ניתן לגשר
אין לך שני רמקולים?
יש לי 2 אבל 1 הוא מספיק חזק חשבתי לחסוך בסוללה
אבל אם אתה אומר שאיאפשר לגשר את שני היציאות אז אני ינשה ויראה מה ההשפעה על הסוללה
או שלא צריכה להיות בעיה? וזה לא משמעותי 1 או 2
לא הבנתי מה תנסה? לגשר? ממש לא ממליץ.
אם אתה רוצה לחסוך בסוללה, אז חבר רק רמקול אחד לערוץ אחד ( ימני או שמאלי).
