מאוורר תקרה HEMILTON
מישהו מכיר/התנסה עם מאווררי תקרה של המילטון? הדגם HEM650
מחפש משהו בסיסי וזול לחדר קטן.
הם נותנים אחריות ל10 שנים על המנוע.
בכל המאווררים האלה הבעיה היא לא במאוורר אלא בגוף תאורה שעליו
יש שם מקום דק וצפוף שמיועד למנורות ליבון, רק שהיום לא ניתן לקנות ליבון מעל 60W. במקרה הטוב הלוגן כלשהיא שמקבילה לליבון 75W. ליבון והלוגן לא רצויים בכל מקרה - המנורה מתחממת ביותר (96-98% מהחשמל הולך לחום) וזה הולך להוסיף חום לחדר
האפשרות האחרת היא לשים CFL (פלורסצנט חסכונית). עכשו יש בעיה שהגוף תאורה קטן וסגור. כדיי שה CFL לא תתחמם ותישרף תצתרך לשים שם CFL קטנה (לא יותר מ 11W בערך) ולהשלים את האור בחדר אם פלורסצנט נוסף במנורת קיר או משהוא (רק תשים שהאור לא יעבור דרך המאוורר ולא יוחזר ממנו כדיי שלא יהיה הבהוב של האור) - או לשים CFL גדולה ולהשאיר את הגוף תאורה פתוח בלי המכסה
מה לגבי נורת LED?
7W ?
אתה יכול לשים ו 7W לא כזה יתחמם (אם זאת LED יותר רגישות להתחממות מ CFL כך שאוליי היא עדיין תתחמם), אבל אתה גם תקבל אור בהתאמה - משהוא כמו ליבון 40, בטוח לא 60
הבעיה אם המנורות החסכוניות (גם CFL וגם LED) היא שאם שמים אותן בגוף תאורה סגור וצפוף הן מתחממות ונשרפות. לא מייד אבל אורך החיים שלהן קצר יותר. במנורות קטנות זה איכשהוא עובר (אורך החיים קצר יותר אבל לא קצר ממש), אבל בגדולות יותר אתה תצתרך להחליף אותן כל הזמן וחבל
בטח ב LED שעולה 50-100 שקל
אתה יכול לשים שם משהוא קטן ומינימלי ולהאיר את החדר בנוסף אם מנורת קיר / רצפה / שולחן. זה יכול להיות גם טוב כשיש לך 2 אפשרויות תאורה - תנסה את זה יש מצב שיהיה יותר טוב ממה שהיה מקודם
אני רוצה לבדוק אם הבנתי נורת LED מפיצה פחות אבל רגישה יותר לחום - כלומר בגלל שהיא תיהייה סגורה במתקן התאורה יווצר חום(גם אם לא גדול כמו בנורת ליבון) ויקצר את חיי הנורת ה LED .
דבר נוסף שניתן לעשות הוא לא להרכיב את מתקן התאורה שגם ככה הוא לא הכי יפה.
בדיוק
ההבדל בהתחממות בין הסוגים השונים של מנורות הוא דיי קטן - ליבון ו LED מתחממות דיי דומה (בשביל אותו הספק, כלומר אם אתה משווה ליבון 7W ל LED 7W)
הסיבה היא שהיעילות של כל סוגי המנורות נמוכה. רק שאם היעילות של ליבון היא 2-3% ושל LED היא 15% אז הוא יותר חסכוני בחשמל X6 מהליבון, אבל עדיין ה LED הופך 85% מהחשמל שלו לחום....
עכשו כשהגוף תאורה סגור וקטן אז החום נשאר בפנים והגוף תאורה מתחמם. לליבון כמובן זה ממש לא משנה כי היא בנויה לעבוד בחום גבוה. ב CFL ו LED יש רכיבים אלקטרוניים שנשרפים מהחום. ב LED, בנוסף לרכיבים אלקטרוניים שמפעילים אותו, הרכיב של ה LED עצמו הוא גם כן רכיב אלקטרוני רגיש ולכן LED רגישה מאוד להתחממות
ניתן להקטין את החום או אם תשים מנורה ממש קטנה שלא מייצרת הרבה חום (אבל גם לא מאירה חזק) ואז תצתרך לשים בחדר מנורה שניה אם אתה רוצה הרבה אור, או אם תשאיר את הגוף תאורה פתוח בלי המכסה
