המלצה למזגן
  • תגובות 39
  • צפיות 7.9k
היא אותו דבר - נמוכה ביחס לדירה.
כמה חדרים יש לך בדירה?
הייתי מציע לך לשקול גם מערכות מולטי.
אלקטרה אינוורטר טריו 1:3
http://air.electra-ecp.co.il/_Uploads/187multi258541_tavla_7.pdf
תדיראן Multi I 1:3, מערכת בעל מדחס Inverter, מצריכה הגדלת מאמ"ט בלוח.
31kBTU מקסימאלי.
מערכת מגוונת עם כמה תצורות. הטבלה האחרונה למטה מראה לך את התצורות האפשריות.
תיתן לך מענה טוב לדירה.
http://www.tadiran-group.co.il/uploadImages/systemFiles/74822754398fd6812ee.pdf
לוודא שירות ואחריות טובים.
חובה חובה חובה שירות טוב ואמין, וודא זאת לפני קנייה.
שאלה לגבי המזגן שהצעת לי :
אם אני מחליף מזגן . כיצד מתבצע ההתקנה של המזגנים בחדרים ?
יודע שיש לי מקום למנוע של המזגן .
כיצד יש תקשורת בין המזגנים בחדרים ליחידה החיצונית ?
במה זה כרוך ?
יש מנוע (יחידה חיצונית) משותפת וממנה צנרת/כבלים בנפרד לכל יחידה פנימית. את היחידות הפנימיות ניתן להדליק ולכבות כל אחת בנפרד
כמעט כל צריכת החשמל היא ש היחידה החיצונית ולכן היא אמורה לקבל כבל משלה מהלוח, על מאמת מתאים (דרך אחת מהיחידות הפנימיות, או ישירות בכבל שמגיע אליה). את יתר היחידות הפנימיות (שלא לוקחות בערך כלום) ניתן לחבר מהיחידה החיצונית
ממליץ מזגן תדיראן on/off עילי רגיל, בלי אינוורטר ובלי שטויות. בבית של אבא שלי, יש בחדרי מזגן תדיראן 10N עילי, ועל אף שהוא בעל דירוג אנרגטי G, הוא עושה את העבודה שלו טוב מאוד ואני מאוד מרוצה ממנו. הוא מחזיק מעמד ללא תקלות כבר יותר משלוש שנים. הוא מקרר ומחמם את החדר מהר. בנוסף, אופציית ה-Swing שלו איננה נכבית בעת כיבוי או הדלקת המזגן (נכון לגבי כל מזגני תדיראן ואמקור) שזה ה-Fail הגדול של מזגני אלקטרה, אלקו וטורנדו, ששם צריך להפעיל את האופצייה ידנית בכל הפעלה של המזגן (מה גם שבמזגני אלקטרה ואלקו, התריס יורד לגובהו המינימלי בעת החלפת מצב פעולה, דבר שגורם למזגן לא לתפקד או לטפטף במצב קירור).
אני מפעיל אותו על 25 מעלות הן בקירור והן בחימום, והוא איננו מייבש את האויר בחימום כלל.
הוא מופעל פעם בחודש במהלך סוף שבוע, כאשר אני נמצא אצל אבא שלי.
ועוד משהוא: אל תתיחס בשום פנים ואופן לדירוג האנרגטי של המזגן (הסולם הזה מ-G ועד ל-A): זו פרסומת סמויה שמיועדת להטעות.
דירוג אנרגטי הוא מידע המופיע על תווית האנרגיה המסופק עם היחידה אותה קונים.
תווית אנרגיה איננה פרסומת אלא חלק מתקנות של המשרד לתשתיות לאומיות והוא תקף לזמן מסויים.
אם אתה לא מאמין ליצרן/משווק ממנו אתה קונה, תמיד תוכל להסתפק במקדם היעילות (COP).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם. ראיתי 2 מזגנים מחברות שונות ומתלבט מבחינת דירוג אנרגטי וצריכת חשמל, טיב המזגן (תקלות) ואחריות.
מה דעתכם ?
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=4PVClassic40
http://www.am-avi.co.il/?view=products&id=528053 כמו כן קראתי את הכתבה הבאה ותראו את התגובות למטה. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4252972,00.html אני לא יודע עם השירות וטיב המזגנים של אלקטרה כמו פעם.
אשתדל לתת תשובה לקראת הצהריים.
מה דעתכם ?
תקנה את המזגן שבלינק התחתון, תדיראן 42i, ולא את זה שבלינק העליון, אלקטרה קלאסיק 40. התדיראן הרבה יותר טוב מהאלקטרה, הרבה יותר אמין ומחזיק מעמד הרבה יותר זמן.
במזגני אלקטרה יש הרבה מאוד פאקים כמו: התריס יורד כלפי מטה למצב מאונך בעת שינוי מצב הפעלה (גורם למזגן לטפטף בקירור ולא לעבוד כמו שצריך בכלל), הכרטיס האלקטרוני של מזגני אלקטרה לא מבודד טוב מהצנרת של המאייד, כך שמצטברת עליו לחות בקירור והוא יכול להידפק תוך זמן קצר.
בחדר שבבית של אבא שלי, יש מזגן תדיראן 10N שעובד כבר יותר משלוש שנים בלי תקלות ובעיות.
אני לא מבין איך טכנאי מזגנים רץ ישר להמליץ על מזגן אינוורטר בלי שהוא טרח בכלל לבדוק את דפוסי פעילות המזגן הקיימים אצל הלקוח.
הנתונים שסופקו ע"י פותח הת'רד התיחסו לגודל הבית ומספר החדרים ורצון במזגן חסכוני בחשמל.
לבוא ולהמליץ על אינוורטר כאשר יתכן והמזגן עובד מספר שעות מועט ביום יהיה בלתי חסכוני בעליל.
תדיראן כי הוא יעיל יותר ובגלל שהשירות השתפר והם משתדלים.
אלקטרה כי מערך החלפים שלהם הוא גדול מאוד מה שאומר שגם בעוד 5 שנים הסיכוי לקבל שירות עבורו הוא גבוהה.
הנתונים אכן לטובת התדיראן. וודא שירות ו/או אחריות גם לאחר השנה הראשונה כי כרגיל הבעיות מתחילות אחרי שנתיים שלוש.
אל תשכח שעליך להחליף את המאמ"ט ל- 20A בכל מקרה. גם תדיראן וגם אלקטרה.
גם המזגן שתקנה עדיין קטן לדירה. חסרים לך עוד 20kBTU לפחות. ומומלץ לשקול תלת פאזי.
זכור - המזגן הוא בעל מדחס רגיל כלומר מצבי העבודה שלו הם 0 או 100 אחוז. אין באמצע.
שים טמפרטורה רצויה (נניח 22 מעלות) ולא 16 מעלות כי זה לא ישנה כלום.
ממילא ברגע שהוא יגיע לטמפרטורה הוא יוציא את המדחס. עד אז הוא ימשיך לעבוד.
לגבי הכתבה...קח את הדברים בערבון מאוד מוגבל, לכאן או לכאן.
תמיד תיקח מזגן אחד עם יחידה אחת בחוץ
ככה אם מתקלקל שאר היחידות יעבדו כרגיל
מה דעתכם על המזגנים האלה ?
http://www.am-avi.co.il/?view=store&p_cat=69094
כל המזגנים שבלינק, הם מזגני אינוורטר. בכלל מזגן מולטי איוורטר הוא עוד יותר לא מומלץ, מאחר ויש לו מדחס אחד למספר יחידות פנימיות (עובד בדומה למערכת VRF אם אני לא טועה), כך שאם יש תקלה כל שהיא ביחידה החיצונית, כל היחידות הפנימיות מושבתות.
במזגן מולטי רגיל יש על פי רוב שני מזגנים ויחידה חיצונית אחת עם שני מדחסים ומעגל גז כפול, כך שהתקלה היחידה שיכולה במזגן כזה להשבית את כל המערכת, היא במאוורר החיצוני. אם יש דליפת גז או שאחד המדחסים מקולקל, רק היחידה הפנימית שהדליפה או המדחס קשורים אליה לא תעבוד.
החלטתי לקנות מזגן תדיראן עילי דגם 42I .
שאלותי : א. היכן מומלץ לקנות (גר בקריות)?
ב. התקנת המזגן האם מומלץ לקחת מהחנות בה אני קונה או לחפש בנפרד טכנאי מזגנים?(האם יש למישהו המלצה על טכנאי?)
