בהמשך לאשכול האחר, מחפש המלצה לשואב בדיל ואקום טוב
לא קישרת למשהו ספציפי..
אז לגבי התוצאות הראשונות - לא.
קניתי לא מזמן אחד כזה שיהיה לי נוסף. דיי חלש.
יש לי משהו שנראה כזה:
http://www.ebay.com/itm/SOLDER-SUCKER-DESOLDERING-PUMP-DESOLDER-REMOVAL-VACUUM-/110826586958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cdc7834e
כבר כמה שנים והוא עושה עבודה מצויינת. רק תבקש מהמוכר שישלח לך תמונות (כדי לוודא שמה שמופיע בתמונה זה מה שתקבל..)
במחירים האלה אין לך מה להפסיד...
קניתי בACE אחד בדיוק כמו בלינק הראשון, הוא לא רע. הוא לא רע אבל זה לא כלי עבודה רציני, לא יצא לי להשתמש בו יותר מידי ואני כבר רואה שהוא לא שומר על וואקום כל כך טוב.
יש לי אחד כמו בתגובה הראשונה, עובד סביר, רק צריך לדעת איך לעבוד איתו ולשאוב תבדיל בזמן.
יש שואבי בדיל לא על וואקום, הרבה יותר מקצועי אבל יותר יקר (יכול להיות גם יותר קשה לשימוש).
הם דברים חביבים ולא יותר. וד"א, גם די חד פעמיים. ממוצע שימוש של כזה זה 300~400 שאיבות. אחרי זה הוא פשוט נסתם, נמס, נשבר ומתפגר. בכל מקרה, הם לא טובים לשימוש על כמויות קטנות ועל הלחמות בלוח אם שדורשות טמפרטורה גבוהה (הפלסטיק נמס). לי יש שואב וואקום מקצועי, כמו מלחם, אבל עם חור ומשאבה, ואפילו הוא לא עושה את העבודה. לאלקטרוניקה, רק סרט.
לא יודע, בזמן האחרון אני לא מסתדר טוב עם הסרט
יש סוגים שונים של סרטים שיכול להיות שנפלתי על אחד דפוק?
כמובן. רק הדבר הזה
ראוי להקרא בשם שואב בדיל. כל הדברים האחרים הם סתם חוטי נחושת.
אני לא ממש משתמש אם אף אחד מהם. כשיש לי בדיל להעיף אני מוסיף עוד קצת, מחמם ודופק את הלוח אם הצד בשולחן כדיי להעיף את הבדיל. עובד בכל המקרים שבהם אין סיכוי לפגוע כך בלוח עצמו
כול שואב בדיל אם זה מכאני או חשמלי דורש תחזוקה קרי ניקוי אחרי מספר שאיבות. רצוי אחת למספר חודשים לסכך (לשמן) את הציר המתכתי של השואב המכני בעזרת טאלק פשוט אשר משפר בצורה דרמטית את יכולת השאיבה.
בעבר הייתי משמן את הציר עם ספריי סיליקון (לא WD40 ודומיו).
בשימוש בסרט שאיבה חשוב למרוח שיכבה דקה של משחת הלחמה לא קורזיבית על הסרט לפני הצמדתו להלחמה שאנו רוצים להסיר.
ראה קישור מצורף.
http://www.dgelect.co.il/products/134826
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם,
מי שמחפש שואב בדיל מכני במחיר נוח ואיכותיי תוצרת WELLER אני מציע לרכוש מהמוכר בקישור המצורף.
ברשותיי שואב בדיוק כזה שמשרת אותי כבר מספר שנים.
http://www.ebay.co.uk/itm/230498559225?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
הבעיה שאין משלוח לארץ...
המוכר הינו מהארץ וקוראים לו גיל. שלח לו הודעה פרטית דרך איביי שאתה מעוניין לרכוש את השואב.
אני רכשתי ממנו 2 שואבים נוספים.
